Denkfehler bei Fugendetails von Anschluss Dachbeplankung an gemauerte Wand?
Diskutiere Denkfehler bei Fugendetails von Anschluss Dachbeplankung an gemauerte Wand? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, da "mein" Thema zur richtigen Bemessung der Schrauben für eine Unterkonstruktion etwas von der ursprünglichen Frage abgekommen ist,...
  1. #1 Bolanger, 16.11.2012
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    da "mein" Thema zur richtigen Bemessung der Schrauben für eine Unterkonstruktion etwas von der ursprünglichen Frage abgekommen ist, möchte ich mich erstmal an dieser Stelle für die Beiträge bedanken.
    Nachdem die Unklarheiten bei der Unterkonstruktion beseitigt sind, mache ich mir, wie so viele vor mir auch schon, Gedanken zu Ausführung der Anschlüsse der Dachflächen-Innenbekleidung an die gemauerten Wände.
    Nach einigen Beiträgen hier im Forum könnte man diese mit elastischen Dichtstoffen verschließen. Dabei wird allerdings häufig eine unkontrollierte Rissbildung beklagt, da sich offensichtlich der Dachstuhl doch etwas mehr und/oder anders bewegt und ausdehnt als die gemauerten Wände.
    Als Alternative Ausführung wird dann ein Ausspachteln der Fuge aufgeführt, mit eingelegtem Trennstreifen, um eine definierte Sollrissstelle zu schaffen.
    Handelt man sich bei dieser zweiten Ausführungsart nicht Probleme an anderer Stelle ein? Für den Fall eines ganz einfachen Dachgeschosses wäre die Dachfläche an beiden Seiten von den Giebeln begrenzt. Wenn nun beide Übergänge gespachtelt wären und sich der Dachstuhl von links nach rechts bewegt, dann hätte ich links die definierte Rissstelle, würde aber doch rechts einen Druck auf den Giebel ausüben, da es eben keinen elastischen Stoff gibt, der den Druck aufnehmen könnte. Das würde dann zu Rissen im Putz des Giebels führen.
    Habe ich da einen Denkfehler?
    Danke,
    Bolanger
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 16.11.2012
    Ja, hast Du.
    Wenn sich Dein Dachstuhl und/oder Deine Giebel so weit bewegen, dass die innere Dachbeplankung Druck auf den Giebel ausüben kann, der gar noch Risse erzeugt (im Giebelputz), dann hast Du ganz woanders ein Problem.
    Solange das nicht passiert, ist alles gut.
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Ralf hat deine Frage ja schon beantwortet.
    Weiter wird in der Häufigkeit der Anschlüsse nicht die von Bewegungen gesprochen, weil hier helfen nur gleitende Anschlüsse, in der größenordnung der zu erwartenden bewegungen . Diese gleitenden Anschlüsse werden sowohl an GK Wände und auch an GK Decken, ( Holz UK,Holzbalkendecken u.v.m. )
    Gleitende Anschlüsse werden fast immer mit einer Schattenfuge hergestellt.
    Im Normalfalle reichen Fugen mit Trennung ( haarriss ) aus .
    Peeder
  4. #4 Bolanger, 16.11.2012
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    die Erläuterungen habe ich verstanden. Dann frage ich mich allerdings, warum es immer mal wieder Klagen gibt zu abgerissenen Acrylfugen. Da muss sich dann doch auch der Dachstuhl oder die Begrenzungswände so stark bewegen, dass es zu diesem Abriss kommt.
    Darf ich die Forumsgrößen nach ihren persönlichen Vorlieben bei der Ausführung dieser Fugen fragen? Es gibt Anschlüsse von der Dachfläche an die Giebelwände, Übergang Dachfläche auf Betondecke, Übergang Dachfläche auf senkrechte Verkleidung der Fußpfette und Übergang von dieser Verkleidung auf den Drempelputz.
    Danke,
    Bolanger
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    bin zwar keine "Forumsgröße , nur 1,65 .
    Abgerissene Acrylfugen durch Bewegungen, soweit ich zurückdenken kann, habe ich selten gehabt.
    Eingefallene, oder abgelöste und abgerissene Acryl oder anderes undefinierbares Fugengefülle bei Gipskarton sind oft falsch vorbehandelt worden, oder fehlerhaft eingebaut .
    Ich setze auf Trennung , gleitende Anschlüsse.
    Die Trennung kann i.d.R. gering ausgeführt werden, so das die Acrylfugen nur noch eine abdeckende Funktion hat.
    Peeder
  6. #6 Gast943916, 17.11.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich halte es wie Peeder, Trennung und nur bei schriftlicher Bestellung mit 12 Durchschlägen, des AG´s, Abdeckung mit Acryl (schüttel, schüttel)
  7. #7 Bolanger, 17.11.2012
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    unter Trennung versteht Ihr doch das Ankleben eines Trennstreifens mit anschließendem Ausspachteln des Spaltes.
    Warum sollte man da noch (mit 12 Durchschlägen ;-)) Acryl verwenden? Es sollte doch anschließend nur noch ein gaaaaanz feiner Riss entstehen, eben dort, wo der Trennstreifen ist.
    Nochmals vielen Dank,
    Bolanger
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    richtig, alles andere ist mir auch schleierhaft .
    Peeder
Thema: Denkfehler bei Fugendetails von Anschluss Dachbeplankung an gemauerte Wand?
  1. acrylfugen eingefallen
Denkfehler bei Fugendetails von Anschluss Dachbeplankung an gemauerte Wand? - Ähnliche Themen
  1. Heizung Preisvergleich Denkfehler?
    Heizung Preisvergleich Denkfehler?: Hallo zusammen, bei mir Flattern die ersten Angebote rein und zwischen: "Habe ich mit gerechnet und umfallen" ist so einiges dabei. In einem...
  2. Tauwasser in der Dachdämmung - wo ist mein Denkfehler?
    Tauwasser in der Dachdämmung - wo ist mein Denkfehler?: Hallo zusammen, Ich brauche einmal einen Rat zur Berechnung des Taupunktes in der neu zu erstellenden Dachdämmung! In unserem EFH Bungalow...
  3. Die Ökonomie des Kellers 101 - wo ist der Denkfehler?
    Die Ökonomie des Kellers 101 - wo ist der Denkfehler?: Im Hinblick auf spätere geschossweise Trennbarkeit und Altersgerechtheit soll der Eltern-Trakt ins EG, womit die EG-Grundfläche so groß wird, dass...
  4. Denkfehler bei Finanzierung über Bausparvertrag?
    Denkfehler bei Finanzierung über Bausparvertrag?: Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir kurz helfen - ich habe das Gefühl ich mache einen Denkfehler? Mir geht es darum, einen Teil unseres...
  5. Experte: Energieeinsparverordnung basiert auf Denkfehler
    Experte: Energieeinsparverordnung basiert auf Denkfehler: http://www.heise.de/newsticker/meldung/93589 ---------- Wer heute baut, achtet auf gute Wärmedämmung, wie sie die Energieeinsparverordnung...
