Der Drehregler der Heizungsanlage (Vaillant) ohne Funktion
Diskutiere Der Drehregler der Heizungsanlage (Vaillant) ohne Funktion im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben eine atmoVIT exclusiv von Vaillant. Nach einer (meiner Meinung nach nicht zu Ende durchgeführten) Wartung von einem...
  1. #1 MonaLiz, 09.08.2022
    MonaLiz
    MonaLiz
    Angestellte
    Herford
    Nach einer (meiner Meinung nach nicht zu Ende durchgeführten) Wartung von einem zertifizierten Vaillant Servicedienstleister funktioniert plötzlich der Drehregler für die Vorlauftemperatur nicht mehr (auf der Zeichnung unter links).
    Normalerweise bewirkte das Drehen des Reglers direkte Veränderung der Temperaturanzeige auf dem LCD Display.
    Der ausdrücklich gewünschte Watungspunkt „Geräte Einstellung prüfen ggf. neu einstellen und protokollieren“ wurde defacto nicht durchgeführt.
    Der Hinweis von uns, dass die Heizungsanlage nicht mehr richtig funktioniert, wurde nur mit Schulterzucken und dem Satz „da müsste ich die Hauptplatine bestellen“ abgetan.
    Da bei dem Service auch mehrere falsche Aussagen bezüglich der Bedinung und Einstellung getätigt wurden, und keinerlei Diagnose durchgeführt wurde, bin ich verunsichert, ob die Aussage zu der Hauptplatine zutreffend ist.
    Hat jemand Erfahrung mit derartigem Fehler?
  2. #2 MonaLiz, 12.08.2022
    MonaLiz
    MonaLiz
    Angestellte
    Herford
    Kann mir wirklich niemand helfen?
  3. #3 Fred Astair, 12.08.2022
    Nur ein Kundiger und Williger vor Ort.
    Die Feststellung "Hauptplatine tauschen" zieht sich mittlerweile durch die gesamte Technikwelt, weil einerseits die Produkte nahezu unreparierbar gebaut werden und anderseits die Servicekräfte kaum geschult sind.
    In Weiterbildungen sehe ich immer die selben wenigen Gesichter, obwohl die Branche ca. zwanzig mal mehr Betriebe hat.
    Piofan und SvenvH gefällt das.
  4. Piofan
    Piofan
    dann halt mal einen anderen versierten KD Techniker,der sich mit Vaillant Anlagen auskennt ranholen.
    Aus der Ferne wird die Frage kaum jemand beantworten können.
    Kann mir aber auch nicht vorstellen,dass der Vaillant KD Techniker solch Aussage getätigt hat...?
    Die bei mir waren,waren alle sehr nett und hilfsbereit.
  5. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Die Achse des Bedienknopfes ist mit 90prozentiger Wahrscheinlichkeit gebrochen. Bedienknöpfe erneuern bzw. erneuern lassen. Das ist sozusagen eine Sollbruchstelle.
  6. #6 MonaLiz, 14.08.2022
    MonaLiz
    MonaLiz
    Angestellte
    Herford
    Offenbar sind die beiden Regler tatsächlich abgebrochen. Dreht man an der Achse auf der Hauptplatinen-Seite verändert sich die Temperatur im Display.
    Ich habe im Internet gesehen, dass die Drehlegler als Ersatzteile angeboten werden. Leider gibt es viele Ausführungen. Kann mir jemand sagen, wie ich die richtige Artikelnr. ermitteln kann bzw. wo ich die richtigen Drehregler für die atmoVIT exclusiv von Vaillant bekomme (Typ: VKS 114 / 8 - E)
Der Drehregler der Heizungsanlage (Vaillant) ohne Funktion - Ähnliche Themen
  1. Welche Heizungsanlage bei PV und Solarthermie?
    Welche Heizungsanlage bei PV und Solarthermie?: Hallo. Falls der Beitrag eher in die Sparte Heizung gehört, bitte entsprechend verschieben. Danke. Wir haben uns kürzlich ein Haus gekauft und...
  2. Haus 1968 - Dach, Heizungsanlage, Außenfassadendämmung -
    Haus 1968 - Dach, Heizungsanlage, Außenfassadendämmung -: Hallo zusammen, ich versuche mich so kurz wie möglich zu halten: Haus von 1968, Dach (ca. 130qm²) hat eine alte zwischensparrdämmung die mehr...
  3. Dachboden ausgebaut und hat noch keine Heizungsanlage? Fussbodenheizung oder wie dort warm bekommen?
    Dachboden ausgebaut und hat noch keine Heizungsanlage? Fussbodenheizung oder wie dort warm bekommen?: Hallo, bei uns hat sich mittlerweile noch ein zusätzlich ausgebautes Geschoss/Dachboden ergeben. Der Dachboden soll in Zukunft als Arbeitszimmer...
  4. Klappergeräusch Heizungsanlage
    Klappergeräusch Heizungsanlage: Hallo, bei unserer neu installierten Heizung im Neubau mit Wärmepumpe klapperte etwas während des Estrich Trocknungsprogramm. Der...
  5. Modernisierung Heizungsanlage Dachheizzentrale
    Modernisierung Heizungsanlage Dachheizzentrale: Hallo zusammen. Wir haben ein EFH von 1995, 3 Parteien (KG, EG, DG). Die Heizanlage (Gastherme mit Speicher) befindet sich auf dem Spitzboden /...
