Der Installateur hat begonnen ...
Diskutiere Der Installateur hat begonnen ... im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Jain, denn Stagnation in dieser Leitung kann sich auch auf die anderen Stränge auswirken. Gruß Ralf Ok, wenn man da wirklich Bauchschmerzen hat,...
Seite 2 von 2
Der Installateur hat begonnen ... - Ähnliche Themen
Wieviel Minderung kann ich vom Installateur verlangen?
Wieviel Minderung kann ich vom Installateur verlangen?: Kurzfassung: Wieviel Nachlass kann ich für die fehlerhafte Arbeit der Installateure verlangen - eine einwandfreie Ausführung ließe sich nur mit... -
beschädigte Badewanne - Installateur verweigert Austausch
beschädigte Badewanne - Installateur verweigert Austausch: Hallo zusammen, stecken bei einem Thema leider etwas fest. Vor ein paar Wochen wurde unsere Badewanne eingebaut, mit Wasser gefüllt und Vlies... -
Schadenersatz durch Installateur nach Wasserschaden d. Defekt an eingebautem Ventil
Schadenersatz durch Installateur nach Wasserschaden d. Defekt an eingebautem Ventil: In unserem Haus (BJ 2003/2004) ist eine Gastherme von Junkers eingebaut. An der Zuleitung für das Warmwasser war bis Anfang 2015 eine... -
Installateur abgetaucht - Einstellen der Durchflussmengen
Installateur abgetaucht - Einstellen der Durchflussmengen: Hallo zusammen, wir sind Mitte 2014 in den Neubau unseres Einfamilienhauses gezogen und hatten leider zuerst Pech mit der Baufirma, die uns nach... -
Fußbodenheizung: 3 Installateure drei Lösungen
Fußbodenheizung: 3 Installateure drei Lösungen: Hallo, ich möchte ja in unserem Nebengebäude das OG mit einer Fußbodenheizung ausrüsten. Diese soll über ein im Hof liegendes KG-Rohr (ca.11m)...
