Design-Bodenbeläge - was ist davon zu halten?
Diskutiere Design-Bodenbeläge - was ist davon zu halten? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns steht die Wahl der Bodenbeläge für die Schlafräume und den oberen Flur an. Meine Frau ist ein wenig auf diese...
  1. #1 loennermo, 17.10.2011
    loennermo
    loennermo
    Kommunikationselektroniker
    Osthessen
    Meine Frau ist ein wenig auf diese "Design-Bodenbeläge" aus Kunststoff mit einer Dicke von nur 2,5mm abgefahren. Es handelt sich um einen KFW70 Neubau mit FBH und Zementestrich.
    Mir ist ja schon der Aufbau zu dünne und ich sehe ein paar Probleme den Boden glatt genug für die Verlegung zu bekommen. Ferner bin ich ein wenig unsicher, ob diese Kunststoffbeläge nicht irgendetwas schädliches ausdünsten.
    Anfangs war Kork geplant - dieses stellt sich jedoch als verhältnismäßig teuer heraus auf Grund des hohen Arbeitsaufwandes.
    Was meinen die Experten?
    Gruss
    Lönni
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Deffiniere "Design-Bodenbeläge". Kann alles mögliche sein.
  3. Julius
    Was kanns schon sein?
    Das übliche PVC halt.
    Nur wieder mal unter nem neuen Namen...
    Entweder als Hauch von Nutzschicht auf Schaumträger.
    Oder als massive Ware.
    Was allerdings einen himmelweiten Unterschied ausmacht!
  4. #4 loennermo, 18.10.2011
    loennermo
    loennermo
    Osthessen
    Nutzschicht 0,55mm bei 2,55mm Gesamtstärke... :yikes
    Ich persönlich bin ja nicht dafür - aber gibt es handfeste Argumente dageben, die meine Frau akzeptiert? ;)
    Also nicht so Propaganda-Sprüche. :shades
  5. #5 ReihenhausMax, 19.10.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    verlegt den Kork doch selber. Ist kein
    Hexenwerk
  6. #6 Gast036816, 19.10.2011
    diese designbeläge sind nichts anderes als PVC-beläge oder ähnlich mit einem fast realistisch gleichem aussehen wie parkett oder so. ich hatte es einmal verlegen lassen.
    wenn der estrich nicht mit der notwendigen genauigkeit verlegt wurde, dann muss der estrich zusätzlich mit einem fliessspachtel egalisiert werden. sonst sieht der belag besch...eiden aus.
  7. Timmey
    Timmey
    Technischer Zeichner
    Bremen
    Moin,
    wir haben gerade im der Küche, im Flur, Abstellraum und im G-WC einen Vinylboden (Design-Bodenbelag) verlegt, allerdings als Fertigfußboden. Dieser hat eine gesamte Aufbauhöhe von 11mm und hat bereits 2,2mm Kork-Trittschall drunter. Das Verlegen ist genau wie bei Laminat, schwimmend. Man sollte allerdings mehrere Stichsägenblätter haben, da der Vinylboden extrem hart ist ;) Ansonsten kann ich nur sagen das die Optik und das Barfußgefühl sehr gut ist, für ein Imitat. Die obere Nutzschicht ist übrigens extrem hart und widerstandsfähig, das ist auch der Grund dafür das diese Böden in gewerblich genutzten Räumen häufig verlegt werden. Wir haben auch bei dem Fertigfußboden den Untergrund mit Spachtel begradigt, ob das unbedingt nötig war, keine ahnung, aber der Boden liegt dadurch sehr gut auf dem Untergrund auf.
    Gruß Tim
  8. #8 loennermo, 20.10.2011
    loennermo
    loennermo
    Osthessen
    Hmm, schwimmende Verlegung ist genau dass, was ich vermeiden möchte.... :winken
  9. #9 Witzbold, 20.10.2011
    Witzbold
    Witzbold
    Bausachunverständiger
    Rheinland
    der es ganz ernst meint
    Ich hab das Zeug auch mal ne zeitlang im Kopf gehabt. Waren bei einer Firma uns beraten lassen. Ansich ist das Zeug ganz ok. Mir gings auch um Verklebung wegen FBH. Das Zeug lag mit Spachteln des Estrichs und Verlegen lassen bei ca. 50€/m².
    Wer Laminat mag, kann das Zeug nehmen, ist im Kratztest mit Laminat vergleichbar.
    Habe mich aber dagegen entschieden, da ich dann doch lieber (was echtes) Parkett haben will.
  10. #10 BitteDanke, 20.10.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Mein Tipp: Nimm' richtiges (Fertig-)Parkett, dann aber verklebt.
    Unseres hat ca. 30 EUR/m² inkl. Kleber und Fussleisten gekostet.
    Verlegt haben wir es selbst, war auch nicht schwerer als Laminat schwimmend zu verlegen.
    Sieht auf jeden Fall edler aus als der ganze Plastik-Rotz.
    Und kleine Macken steigern eher noch das Flair, das der Boden verbreitet.
  11. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Diese Designbeläge sind unschlagbar, wenn es um Aufbauhöhe geht!
    Fließspachtel ist auf jeden Fall nötig, vollflächige Verklebung ebenfalls. Mir persönlich sagt es mehr zu als Laminat, da nicht so klapperig beim Drüberlaufen. Die Variante PVC auf Kork kenne ich nicht, ist aber schon wieder deutlich dicker im Aufbau. Ich habe in diesem Jahr ca. 40.000 m² PVC-Designbelag verlegen lassen, Heimwerker sollten zumindest gewohnt sein sehr exakt zu arbeiten, ich empfehle die Verlegung durch einen Fachmann.
Thema: Design-Bodenbeläge - was ist davon zu halten?
  1. design bodenbelag erfahrung
  2. design pvc erfahrung
Design-Bodenbeläge - was ist davon zu halten? - Ähnliche Themen
  1. Regenfahlrohr: Ideen für Design beim EFH
    Regenfahlrohr: Ideen für Design beim EFH: Liebe Mitglieder, liebe Experten unter uns, ich brauche eure Hilfe beim Design der RR an unserem Pultdach-Neubau. Ich habe mehrere Varianten...
  2. Jalousieschalter von Jung - Lange drücken oder kurz drücken
    Jalousieschalter von Jung - Lange drücken oder kurz drücken: Hallo erst einmal, bin sowohl hier im Forum neu als auch im Thema Elektronik. Aber ich versuche mal zu beschreiben was ich brauche :) Das...
  3. RAL Design Farbfächer
    RAL Design Farbfächer: Hallo, hat einer eine Idee wo ich einen RAL Fesign Farbfächer ausleihen könnte? Im Baumarkt habe ich nur RAL Classic bekommen - der reicht mir...
  4. Beispiele für gutes Design
    Beispiele für gutes Design: Auf dieser Seite gibt es schöne Beispiele für gut geplante Wohnungen und Häuser. http://terriblerealestateagentphotos.com/ Da können...
    Information ausblenden
