Dezentrale Lüftung - Mehrere Räume "mitlüften"
Diskutiere Dezentrale Lüftung - Mehrere Räume "mitlüften" im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; ... Ich bin hauptsächlich am überlegen, im Dachboden und Keller dezentrale Geräte einzubauen, weil da sowieso nie einer ist/lüfted und sich da...
  1. Pfriem
    Pfriem
    Elektronikentwicklung
    Karlsruhe
    Genau so würde ich es auch machen und dabei darauf achten die Lüftungsein und Austrittslöcher alle auf einer Seite zu haben. Bei mir ist es die Nordseite geworden in die alle Löcher kommen. Süden oder Westen ist wohl weniger günstig. Irgendwo habe ich mal so eine Windrichtungsstatistik gesehen. (bosy-online???)
    Das kann eigentlich nicht sein, denn "Sturmprallplatten" sind eh jedem Gerät inherent und die Druckdifferenz sorgt trotzdem für verstärkten bzw. gebremsten Luftstrom. "Winddruckplatten" lösen auch kein Problem, bestenfalls würgen sie das Gerät ab. Wenn es gar einzelne für Ein und Auslass sind, sie also nicht synchron schliessen wird es ganz wild. Das Problem können nur die Gerätehersteller sinnvoll lösen und die machen es nicht.
  2. mls
    seitdem keine windböen mehr in das (bei mir einzige westseitige) gerät reinkommen, klappert
    nix mehr. ziel erreicht.
    welchen einfluss hat die auf deiner seite beschriebene luv-lee-situation auf die druckverhältnisse
    am/im aussenluft-/fortluftrohr? oder gilt das nur für natürliche lüftung?
    @pfriem:
    es gibt kein perfektes gerät .. falls du das damit sagen wolltest :)
    wenn in (geschätzt) 20h von 8760h heftiger wind (u.a.) zum klappern führt, nach
    dem vorblenden einer platte nicht einmal mehr 20 einzelereignisse (je 2-3 sek.)
    wahrnehmbar sind - dann reicht mir das.
    @dirk:
    ich hab aus dem fassadenmaterial ein brett über 2 öffnungen (aussen-/fortluft) befestigt.
    grösse/abstand kann/sollte man situativ abstimmen. 4 oder 5 cm funktionieren vermutlich
    nur bei max. 50m3/h.
  3. #23 acensai, 20.01.2009
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Wirkungsgrad von dezentralen KWL-Geräten auch nur annähernd so gut sein kann wie bei einer zentralen KWL mit WRG UND einem Erdwärmetauscher. Gerade im Winter bei Minusgraden sollte der Erdwärmetauscher schon so einiges an Ersparnis brigen, oder?
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Der Wind hat auf alle Undichtigkeiten und Öffnungen einen mehr oder weniger großen Einfluß. Vor allen Dingen dann, wenn die Luv- und Lee-Seite im Spiel sind. Drückt der Wind gegen einen Ventilator, dann wird irgendwann die Luftförderung aufgehoben bzw. die Luftklappen zugedrückt und man hört nur noch das Ventilatorgeräusch :shades
    Bruno
  5. mls
    das ist ziemlich kompliziert. oleg stolz (ökolüfter) hat das gelegentlich (sogar
    für mich) halbwegs verständlich aufbereitet. findest du u.a. in htd mit der suche nach
    "feuchterückgewinnung" (hoffentlich :konfusius)
    ohne berücksichtigung der frg kann man anhand der zulassungswerte vergleichen.
    die wenigen guten "dezentralen" schneiden dabei nicht schlecht ab.
    ob zentral oder dezentral ist aber wesentlich von anderen einflüssen abhängig.
  6. Pfriem
    Pfriem
    Karlsruhe
    Ich wollte dir deine Lösung nicht madig machen, wenn es bei dir funktioniert dann ist das ok. Es ging dir ja in der Hauptsache um den Lärm. Wenn man es aber schon deutlich gehört hat, dann kommt da schon gewaltig was rein.
    Es ist halt keine Universallösung die den unkontrollierten Luftstrom der sich bei Wind automatisch einstellt verhindert. Eine KWL wird bei Wind halt zur UKWL wenn einfach nach Belieben die Hauswände durchlöchert werden.
    PS:
    Da wird der Inventer prinzipbedingte Vorteile haben wenn die Geräte richtig angebracht und angesteuert werden.
  7. mls
    hab ich auch nicht so aufgefasst.
    ich kann auch nix dafür, das es kein dez. gerät mit wenigstens schulnote 2- gibt ;)
    zu ineffizient, zu unhübsch, zu wartungsfeindlich, zu teuer, zu unpraktisch ..
    ich kann aber was dafür, dass bei mir kein wind mehr ins gerät drückt ;)
    dabei ist dem wind luv+lee sowas von egal ..
Thema: Dezentrale Lüftung - Mehrere Räume "mitlüften"
  1. meltem lüftung erfahrung
  2. meltem erfahrung
  3. dezentrale lüftung in welchen räumen
  4. meltem erfahrungsberichte,
  5. meltem 2 raum lösung altbau,
  6. dezentrale Lüftungsanlage Dachboden ,
  7. dezentrale lüftung große räume,
  8. dezentrale Entlüftung im zweiten Stock,
  9. dezentrale lüftung für 2 räume,
  10. Lüftung über zwei Räume ?,
  11. dezentrale lüftung für zwei räume,
  12. dezentrale lüftung zwei räume,
  13. meltem lüfter erfahrung,
  14. dezentrale lüftung türen,
  15. meltem wrg erfahrungen,
  16. meltem wrg 2 erfahrung,
  17. etage lüftung wrg,
  18. dezentrale lüfter kosten 4 zimmer wohnung,
  19. dezentrale Entlüftung von mehreren Räumen,
  20. raumluftverbund hamburger lüftung,
  21. meltem m-wrg erfahrungen,
  22. dezentrale lüftungsanlage für eine etage geeignet?,
  23. raumlüftung für 2 räume,
  24. dezentrale wohnraumlüftung grosse räume,
  25. dezentrale lüftung Treppenhaus
Dezentrale Lüftung - Mehrere Räume "mitlüften" - Ähnliche Themen
  1. Konzept für dezentrale Lüftung im Altbau
    Konzept für dezentrale Lüftung im Altbau: Hallo miteinander, im Rahmen unserer EFH-Sanierung möchte ich eine dezentrale Lüftung einbauen. Ich würde gerne Lüfter mit Enthalpe-Wärmetauscher...
  2. Wärmebrücke bei Altbau aus 1960er mit dezentraler Lüftung
    Wärmebrücke bei Altbau aus 1960er mit dezentraler Lüftung: Hallo zusammen, ich überlege eine 4-Zimmer-Eigentumswohnung (Eine Fassade ist gedämmt aber der andere ungedämmte Backsteinfassade, Energieklasse...
  3. Dezentrale Lüftung - Schwarzalgen & Schimmel an Außenwand
    Dezentrale Lüftung - Schwarzalgen & Schimmel an Außenwand: Hallo zusammen, ich bitte um eine Bewertung bzw. Einschätzung eurerseits. Unser 2017er Haus KFW55 (Hochlochziegel mit Füllung) hat eine zentrale...
  4. Dezentrale Lüftung im Schlafzimmer nachrüsten
    Dezentrale Lüftung im Schlafzimmer nachrüsten: Hallo zusammen, wir wohnen seit einem Jahr in einer Doppelhaushälfte (Bj. 2004). Das Haus hat ein WDVS und zweifach verglaste Fenster. Da ich ein...
  5. Dezentrale Lüftung mit Einzelgeräten im EFH
    Dezentrale Lüftung mit Einzelgeräten im EFH: Guten Tag, wir sind aktuell bei den letzten Planungsschritten, bevor der Bau losgeht. Jedoch gibt es für mich noch ein wichtiges Thema, das ich...
