dezentrale Luftungsanlage undicht
Diskutiere dezentrale Luftungsanlage undicht im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, habe eine dezentrale Luftungsanlage verbaut. (Ambientika smart) Soweit so gut. Allerdings bin ich etwas stutzig geworden beim...
  1. #1 0perator, 29.04.2024
    0perator
    0perator
    iT-systemangestelter
    München
    Allerdings bin ich etwas stutzig geworden beim einbauen.
    Ich habe ein 100mm Loch in der Wand und da kommt der Inneneinsatz der Lüftung rein.
    Allerdings dichtet dieser überhaupt nicht ab, der wir einfach in das Loch rein geschoben und fixiert.
    Ich höre alles was draußen passiert und wenn die Anlage nicht läuft, zieht es sehr stark.
    Habe ich mich nur für das falsche Modell entschieden oder mache ich grundsätzlich was falsch?
    Danke für eure Tipps.
  2. #2 ichweisnix, 30.04.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    Wie soll der inneneinsatz dicht werden? den musst du abdichten.
  3. BaUT
    Ja zwischen Rohr und Wand musst du ausschäumen...
    War denn Filterset und Schalldämpfer im Komplettpaket schon mit drin?
  4. #4 0perator, 30.04.2024
    0perator
    0perator
    München
    ja das ist mir bewusst, das Rohr habe ich in die Wand eingeputzt.
    Aber der Inneneinsatz der Lüftung ist nicht wirklich "Luftdicht".
    Wenn die Lüftung aus ist, sollte es doch relativ dicht sein?
    aber es fühlt und hört sich so an, alls wäre das Rohr komplett "frei"
    ich höre alles was drausen passiert. (von der Temperatur im Winter kann ich mir nur denken was passiert...)
  5. #5 nordanney, 30.04.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ist halt ein Loch in der Wand.
    Mach mal Fotos und nenn den Lüfter, der verbaut ist.
  6. #6 Holzhaus61, 30.04.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Ja und?
    So eine Lüftungsanlage ist dafür konstruiert zu laufen. 24/7/365 da wäre ein luftdichter Abschluss sinnlos.
    Ich fürchte, Deine Erwartungshaltung ist falsch.
    BaUT gefällt das.
  7. #7 Holzhaus61, 30.04.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Hat er doch
  8. #8 ichweisnix, 30.04.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    Muss sie aber nicht.
  9. #9 nordanney, 30.04.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Mist. Hätte korrekt lesen sollen.
    Also ein ganz normaler dezentraler Lüfter mit WRG. Das Einbaurohr wird außen ordentlich eingeschäumt und muss von außen dich sein.
    Das der Inneneinsatz einfach nur reingeschoben wird, ist normal. Der muss auch nicht press sitzen, da er löchrig wie ein Sieb ist. Also alles gut.
    Was bei dem Gerät von Dir aber doof ist, dass es nicht automatisch abdichtet, wenn es aus ist. Meine Lüfter haben noch Lamellen, die sich schließen, wenn der Lüfter aus ist (wobei ich sie tatsächlich 24/7/365 laufen lasse). Das ist wohl bei Dir nicht der Fall, so dass immer Durchzug herrscht.
    Lösung: Lüfter immer an lassen. Dafür ist er auch da.
    Der "Lärm" von außen wird immer da sein. Vielleicht gibt es für Dein Gerät noch zusätzliche Schallschutzhauben o.ä.
  10. #10 Deliverer, 30.04.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Wenn es ein System mit WRG ist, klappt der Lamellentrick ja aber nicht. Der muss ja die Richtung wechseln, gemeinsam mit dem Gegenspieler.
    BaUT gefällt das.
  11. #11 Holzhaus61, 30.04.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Dann fürchte ich, hast Du den Sinn einer Wohnraumlüftung nicht verstanden…
    BaUT gefällt das.
  12. #12 nordanney, 30.04.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Du hast es falsch verstanden. Es sind im Gerät im Wohnbereich Lamellen verbaut, die dauerhaft offen sind, sofern das Gerät arbeitet. Außen an der Lüftungshaube gar nicht - die ist immer offen.
    Schaltest Du das Gerät aus, werden die Lamellen innen geschlossen und es kommt keine Luft von außen mehr in den Innenraum.
    Deliverer gefällt das.
  13. #13 ichweisnix, 02.05.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    Dann frag ich mich, warum man diese ein- u ausschalten kann. Im Urlaub wenn keiner da ist seh ich den Sinn auch nicht. Zumal wenn sie eine Feuchtigkeitssensor hat der das ganze auch regeln kann. Also bei mir ist in den letzte 8 Jahren keiner im Haus erstickt und Schimmel gibt’s auch keinen.
  14. #14 Holzhaus61, 02.05.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Hier beginnst Du jetzt eine Grundsatzdiskussion, die mit der Frage nu gar nix zu tun hat. Na ja, und welcher Gast ist auch schon so unhöflich und erzählt Dir, daß Du ne Muff-Bude hast? Denn wer KWL gewohnt ist, wird auf Dauer äußerst empfindlich auf schlechte Luft...
  15. #15 ichweisnix, 02.05.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    1. Ich habe hier nichts begonnen
    2. Danke für die Muff-Bude du Hellseher.
    Gott sei Dank habe ich auch noch genügend Fenster und Türen im Haus die man bedienen kann.
  16. #16 0perator, 05.06.2024
    0perator
    0perator
    München
    Danke für die vielen Antworten!
    Ich habe das Model "Ambientika smart"
    Das ist richtig, wenn die Lüftung nicht eingeschaltet ist, ist die innere Abdeckung geschlossen (Plastikdeckel)
    Allerdings hätte ich gedacht, dass der Deckel irgendwie eine Abdichtung zur Wand hat, dass dieser das Loch in der Wand etwas "abdichtet".
    gibt es andere Modelle, wo die innere Abdeckung das besser macht?
    zb. Viessmann Vitovent 100 D, hier sieht man ein schwarzes Dichband bei dem außen und innen Deckel
    Danke
  17. #17 JohnBirlo, 05.06.2024
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Meiner von Inventer hat die innere Abdeckung eine Gummilippe und wird mit vier Schrauben an die Wand geknallt. Dann kommt der Deckel drauf den man entweder draufdrückt, dann rastet er ein und ist sogar fürn Blower-Door-Test luftdicht, oder man zieht den Deckel für den Standardbetrieb ganz leicht wieder von der Inneren Abdeckung ab und schafft so den Luftspalt.
  18. #18 ichweisnix, 05.06.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    Dann mach ich was falsch. Verdammt seit 8 Jahren kein Schimmel, dafür immer frische Luft.:yikes
  19. #19 JohnBirlo, 05.06.2024
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Das heißt, du lässt sie nur ab und zu laufen und es reicht trotzdem?
  20. #20 ichweisnix, 05.06.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    Ja, bei zweien habe ich zusätzlich einen Zeitschalter drin. die schalten sich autom. ein und aus. D. h. 50% am Tag sind diese aus, die andern drei je nach Bedarf.
dezentrale Luftungsanlage undicht - Ähnliche Themen
  1. Dezentrale Lüftungsanlage Ablufventilator Bad
    Dezentrale Lüftungsanlage Ablufventilator Bad: Hallo Zusammen, ich möchte in meiner Wohnung eine dezentrale Lüftungsanlage installieren. Im Bad habe ich jedoch nicht die Möglichkeit eine...
  2. 2 große Räume belüften mit je einer dezentralen Lüftungsanlage
    2 große Räume belüften mit je einer dezentralen Lüftungsanlage: Hallo zusammen, Ich habe einen Altbau, Bj. 1976. Ich möchte in einigen Räumen nächstes Jahr 3fach verglaste Fenster einbauen lassen. Die...
  3. Verständnisfrage Lüftungsanlage (dezentral)
    Verständnisfrage Lüftungsanlage (dezentral): Hi zusammen, Ich möchte gerne (eigentlich nur) in den Schlafzimmern eine dezentrale Lüftungsanlage verbauen. Zweck ist, dass ich gerne frische...
  4. Dezentrale Lüftungsanlage vs. Kalziumsilikatplatten
    Dezentrale Lüftungsanlage vs. Kalziumsilikatplatten: Hallo zusammen, ich vermiete Wohnungen aus BJ 1960 in einem energetisch teilsanierten Gebäude. In besonders gefährdeten Zimmern (Schlafzimmer,...
  5. dezentrale Lüftungsanlage in Haus in Holzständerbauweise
    dezentrale Lüftungsanlage in Haus in Holzständerbauweise: Hallo, wir sanieren gerade ein Haus zum KFW 55 Standard und benötigen auch eine Dezentrale Lüftungsanlage. Die Wände sind in Holzständerbauweise...
