Dezentrale Teilkeller Lüftung?!
Diskutiere Dezentrale Teilkeller Lüftung?! im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Moin, Ich habe einen Keller (Baujahr 1995). Der Keller hat neuerdings von außen eine Bitumendickbeschichtung bekommen und einen zusätzliche...
  1. #1 Ananasnascher, 09.12.2024
    Ananasnascher
    Ananasnascher
    Moin,
    Ich habe einen Keller (Baujahr 1995). Der Keller hat neuerdings von außen eine Bitumendickbeschichtung bekommen und einen zusätzliche Wärmedämmung mit 100mm XPS, sowie neue Fenster. In diesem Keller sind zwei Räume (jeweils 28m²), die als Aufenthaltsräume genutzt werden (teilweise beheizt). Leider ist auch nach der Abdichtung und Dämmung immer noch eine Luftfeuchtigkeit von ungefähr 70% vorhanden und durch händisches Lüften, welches natürlich nur möglich ist wenn jemand Vorort ist und die Luftfeuchtigkeit und Temperatur unterschiede zwischen draußen und drinnen passend sind, nicht langfristig auf unter 60% zu senken. Ich spiele nun mit dem Gedanken die beiden Räume mit einem Lüftungssystem auszustatten. Meine aktuelle Vorstellung sieht wie folgt aus:
    - In jedem der beiden Räume jeweils ein Lüfter (die Räume liegen direkt neben einander und sind durch eine Tür verbunden)
    - Ein Lüfter zum ansaugen von frischer Luft
    - Der andere Lüfter zum absaugen der Kellerluft
    - Die Lüfter sollten Taupunktgesteuert sein und dementsprechend auch untereinander Kommunizieren
    - Wenn möglich und Sinnvoll dann wäre eine Wärmerückgewinnung auch schön
    Mein Fragen diesbezüglich:
    - Ist eine Lüftung überhaupt Sinnvoll um die Luftfeuchtigkeit auf unter 60% zu halten?
    - Ist mein Konzept Sinnvoll oder gibt es besser Lösungen?
    - Welche Produkte/Lösungen gibt es am Markt die meinem Vorhaben entsprechen?
    - Was ist zusätzlich zu beachten?
    - Hat jemand Erfahrungen?
    Viele Grüße
    Ananasnascher
  2. #2 titan1981, 09.12.2024
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    wie wäre es den Raum zu entfeuchten? mit elektrischen Entfeuchtern? hier kann man die Luftfeuchtigkeit auf Wunschwerte einstellen und die Räume Kontant halten. auch als Smart Home Lösung. Kann aber teuer werden wenn die Feuchtigkeit immer wieder nach kommt also ist die Ursache der Feuchtigkeit heraus zu finden.
    Die Frage wäre eher woher kommt die Feuchte? Kondensat? entsprechend Heizen könnte auch helfen. Du musst verhindern, dass feuchte Luft von dem Haus in den Keller kommt. Somit dafür Sorgen, dass der Keller vom Rest des Hauses abgetrennt ist...
  3. #3 Ananasnascher, 09.12.2024
    Ananasnascher
    Ananasnascher
    Ein entfeuchter läuft aktuell zeitweise, wenn dieser läuft kriege ich auch die gewünschten Ergebnisse, dies ist aber keine Dauerlösung. Ich denke die Feuchtigkeit kommt hauptsächlich durch das Grundwasser, auf dem das Haus(boot) gebaut wurde. Der Keller ist vom Wohnraum durch mehrere Türen und ein Unbeheiztes Treppenhaus abgetrennt.
  4. #4 titan1981, 09.12.2024
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    Dann musst du den Keller von außen abdichten, dass keine Feuchtigkeit mehr rein kommt. Ansonsten wird deine Lösung auch nicht dauerhaft sein. Im Keller wird zu wenig Wärme da sein wird für eine Wärmerückgewinnung.
    Du kannst auch eine Brauchwasser Wärmepumpe einbauen die saugt dann aus dem Keller die Feuchtigkeit weg....
  5. BaUT
    Für den Winter sind zwei kommunizierende Pendellüfter eine gute Lösung (frage mal z.B. bei Luftbude.de)
    Für den Sommer brauchst du weiterhin einen Entfeuchter, weil du da durch Lüftung feuchtwarme Außenluft reinholst die sich dann im kühlen Keller abkühlt wodurch die relative Luftfeuchte deutlich ansteigt.
    Holzhaus61 gefällt das.
  6. #6 Ananasnascher, 10.12.2024
    Ananasnascher
    Ananasnascher
    Abgedichtet ist der Keller bereits, so weit es in einem vorhanden Haus aus den 1990 möglich ist (Bitumendickbeschichtung mit Gewebahnen + 100mm XPS).
    Mein erstes Vorhaben waren zwei Pendellüfter, nach einpaar Recherchen im Internet habe ich aber aus verschiedenen Quellen rausgelesen, dass die Dinger nicht so das ware sind. Deshalb dachte ich jetzt an einen Lüfter der nur einbläst und einen der nur absaugt.
    Wie sieht denn einen Taupunkt steuerung aus? Schafft die es im Sommer nicht eigenständig, wenn sie in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden lüftet?
  7. BaUT
    Man liest auch viel Mist im Netz!
    Einmal Zuluft und einmal Abluft? Und wo bleibt dann die Wärmerückgewinnung?
    Diskutiere das mal mit Fachleuten z.B. von der Luftbude!
    Mein Pendellüfter in der Küche sorgt im Single-Mode für eine ausgewogene Raumluftfeuchte von 46 - 50%
  8. #8 Ananasnascher, 10.12.2024
    Ananasnascher
    Ananasnascher
    Das Stimmt natürlich, Wärmerückgewinnung macht dann wenig Sinn.
    Wie sieht das mit der Hygiene bei Pendellüftern aus?
    Ist Luftbude.de der Ansprechpartner für sowelche vorhaben? Gibt es Alternativen?
    Vielen Dank schonmal für die Tipps und Hinweise.
  9. SIL
    Die Frage ist was verstehst du unter Aufenthaltsraum - schläft dort jemand oder hast du dies vor , wenn ja würde ich Gegenstrom oder Kreuzwärme bevorzugen wenn nicht nimm die üblichen Verdächtigen als Pendellüfter natürlich mit WRG.
  10. #10 Ananasnascher, 10.12.2024
    Ananasnascher
    Ananasnascher
    Das einen ist einen art Partykeller/Hobbyraum (Tresen, Carrerabahn etc.) und das andere eine Werkstatt. Übernachtet wird dort nur nach heftigeren Partys, aber nicht im Regelfall.
  11. #11 Holzhaus61, 10.12.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Wenn Du auf die genannte Seite gehst, da kommen bei den dezentralen gleich als Erstes die von mir favorisierten Geräte. 2 x W-Lan feddich. Brauchste nicht umständlich jede Menge Kabel ziehen zu einer zentralen Steuerung, nur an Strom anschließen.
    BaUT gefällt das.
  12. #12 Ananasnascher, 10.12.2024
    Ananasnascher
    Ananasnascher
    Wenn ich Pendellüfter verwende, könnte ich ja vorerst auch nur einen der Räume mit einem Lüfter ausstatten und testen ob der gewünschte Effekt eintritt und danach den zweiten Raum nachrüsten. Sehe ich das richtig?
    Außerdem würde mich interessieren ob jemand Pendellüfter betreibt und wenn ja welche Modelle und wie die Erfahrungen sind?
  13. BaUT
    Ambientika advanced+ von Südwind ? bis zu 10 Jahre Garantie
    d = 160 mm
    vermutlich reicht bei euch auch der kleinere mit einem Rohrduchmesser 100
  14. #14 Holzhaus61, 10.12.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    :biggthumpup:
    Ich würd da nicht am falschen Ende sparen, der 160 mm läuft ruhiger, bei 28 qm Raum
  15. BaUT
    das kann ich bestätigen: Der 160er ist bei mir im feuchtegeregelten Modus flüsterleise.
  16. ccx01
    ccx01
    Ich verstehe nicht. Warum sich nicht einfach zuerst darauf konzentrieren, woher die Feuchtigkeit kommt, oder ist es wirklich unmöglich, einen alten Keller abzudichten?
  17. BaUT
    Dann lies mal ein wenig zum Thema "Sommerkondensat", dann wird dir schnell klar dass du mit deiner Abdichtungsidee evtl. am tatsächlichen Problem vorbeischrammst.
  18. ccx01
    ccx01
    Ja, Kondensation im Sommer ist ein Problem, aber wenn die Luftfeuchtigkeit auf 70% ansteigt, dann wahrscheinlich durch ein undichtes Fenster? wenn ja, wäre es nicht sinnvoller, dies zu beheben, als einen Luftentfeuchter zu bauen, der nur Strom kostet?
  19. #19 Andreas Teich, 15.12.2024
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Evt in den Mauern befindliche Feuchtigkeit kann Jahre bis zum Erreichen der Ausgleichsfeuchtigkeit benötigen-
    also Geduld mit der Feuchtigkeitsbewertung
    ZB Bayernluftgerät mit Wärmerückgewinnung verwenden- dann muß nicht mehr gelüftet werden mit möglicher Kondensatbildung.
    Ansonsten nachts lüften- zumindest zeitgesteuert.
    Mit einem Hygrometer kannst Du dann leicht feststellen, wieweit die Luftfeuchtigkeit nach dem Lüften absinkt und ggf. wie schnell sie wieder ansteigt.
  20. #20 profil, 15.12.2024
    profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Ich fase mal mit meinen Worten zusammen:
    #1 Ananasnascher Themenstarter....Keller (Baujahr 1995) der Keller hat neuerdings von Außen eine...Zusätzliche Wärmedämmung 100mm XPS...neue Fenster.... zwei kleine Aufenthaltsräume im Keller ... (teilweise beheizt)... Luftfeuchte 70% (Keine Angaben zu Raumtemperatur und Außentemperatur und Außen Luftfeuchte)
    #3 Ananasnascher Themenstarter... Entfeuchter läuft aktuell zeitweise...Keller vom Wohnraum durch mehrere Türen und unbeheiztes Treppenhaus abgetrennt.
    #4 titan1981... Du kannst eine Brauchwasser Wärmpumpe einbauen die saugt ... die Feuchtigkeit weg...
    #5 Baut ....Für den Winter sind zwei kommunizierende Pendellüfter eine gute Lösung...
    #10 Ananasnascher Themenstarter... Partykeller/Hobbyraum... Werkstatt.. Übernachtet wird... im Regelfall nicht.
    :mauer
Dezentrale Teilkeller Lüftung?! - Ähnliche Themen
  1. Konzept für dezentrale Lüftung im Altbau
    Konzept für dezentrale Lüftung im Altbau: Hallo miteinander, im Rahmen unserer EFH-Sanierung möchte ich eine dezentrale Lüftung einbauen. Ich würde gerne Lüfter mit Enthalpe-Wärmetauscher...
  2. Wärmebrücke bei Altbau aus 1960er mit dezentraler Lüftung
    Wärmebrücke bei Altbau aus 1960er mit dezentraler Lüftung: Hallo zusammen, ich überlege eine 4-Zimmer-Eigentumswohnung (Eine Fassade ist gedämmt aber der andere ungedämmte Backsteinfassade, Energieklasse...
  3. Dezentrale Lüftung - Schwarzalgen & Schimmel an Außenwand
    Dezentrale Lüftung - Schwarzalgen & Schimmel an Außenwand: Hallo zusammen, ich bitte um eine Bewertung bzw. Einschätzung eurerseits. Unser 2017er Haus KFW55 (Hochlochziegel mit Füllung) hat eine zentrale...
  4. Lüftungskonzept dezentrale Lüfter Erfahrung
    Lüftungskonzept dezentrale Lüfter Erfahrung: Hallo zusammen, ich plane aktuell den Einbau mehrerer dezentraler Lüftungsgeräte in meinem Einfamilienhaus (ca. 135 m² Wohnfläche) und würde...
  5. Dezentrale Lüftung im Schlafzimmer nachrüsten
    Dezentrale Lüftung im Schlafzimmer nachrüsten: Hallo zusammen, wir wohnen seit einem Jahr in einer Doppelhaushälfte (Bj. 2004). Das Haus hat ein WDVS und zweifach verglaste Fenster. Da ich ein...
