Dezentrale Wohnraumlüftung im Neubau
Diskutiere Dezentrale Wohnraumlüftung im Neubau im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, unser Haus befindet sich zur Zeit in der Bauphase (157m² Wohnraum auf 3 Ebenen). Wir wollten ursprünglich eine zentrale...
  1. #1 dsfasdj, 31.07.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.08.2012
    dsfasdj
    dsfasdj
    Berater
    Düsseldorf
    unser Haus befindet sich zur Zeit in der Bauphase (157m² Wohnraum auf 3 Ebenen). Wir wollten ursprünglich eine zentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung bauen lassen, haben uns jedoch aufgrund des hohen Platzbedarfs der Rohre dagegen entschieden.
    Die zentrale Lüftungsanlage sollte 10800,- EUR kosten. Nun hat man uns eine dezentrale Wohnraumlüftung angeboten:
    - 5 Komfortlüftungsgeräte mit Fernbedienung der Firma M....
    - Unterputzmontage
    Die Kosten liegen bei knapp 14000,- EUR. Die Montage soll recht aufwendig sein, da wir auf der Außenwand Klinker und eine dicke Isolierschicht haben.
    Dennoch erscheint mir der Preis sehr hoch.
    Wie ist eure Meinung? Handelt es sich dabei um ein realistisches Angebot?
    Danke für eure Hilfe.
    Viele Grüße
    Hanno
  2. #2 TylerDurden, 01.08.2012
    TylerDurden
    TylerDurden
    IT
    Gießen / Hessen
    Hm, zum Angebot kann ich wenig sagen, aber vielleicht solltest du mal mit dem Planer reden. Wir haben bei unserem Neubau (211qm auf 3 Ebenen) auch eine zentrale Wohnraumlüftung verbaut, Platz hat dies aber so gut wie keinen gekostet (0,4qm in einem Raum), alle Kanäle unsichtbar in den Wänden (bei Trockenbau) und im Fussboden verlegt.
    Davon abgesehen, wie sind denn 5 dezentrale Geräte zu verstehen, würdet ihr dann nur 5 Räume belüften?
  3. R.B.
    Was ist denn das für eine Strategie? Da wird eine zentrale KWL für 10T€ angeboten, dieses Angebot nimmt man nicht an, und dann will man für 14T€ nachträglich dezentral eine KWL realisieren. Die Logik verstehe ich nicht.
    Die Frage ist, kannst Du den Preis überhaupt verhandeln? GU, GÜ, BT?
    Brauchst Du die KWL um irgendeinen Effizienzstandard zu erreichen?
    Wenn ich mir die Preise für die Teile so anschauen, zzgl. Kleinkram, Montage, dann sind die 14T€ gar nicht so abwegig, immerhin brauchst Du 5Stck. davon, dazu noch Montagerahmen, Außenteil für die Fassade, der Eli muss Leitungen legen, da ist es schon vorstellbar, dass sich Dein Vertragspartner das bezahlen lässt.
  4. Pat83
    Pat83
    Softwareentwickler
    Nürnberg
    Also wir haben uns auch vom Heizungsbauer ein angebot für Zentral / Dezentral machen lassen 130qm + Keller(soll auch mit von der Lüftung abgedeckt werden).
    Allerdings sah das ganze bei uns etwas anders aus es waren bei der dezentralen lüftung pro raum 1 Gerät.
    Und die Preise sind bei uns eher andersherum ca. 8700€ für dezentral und 14500€ für Zentral.
    Warum die dezentrale so viel kostet bei einem neubau wo die öffnungen ja gleich beim mauern eingeplant werden können vesteh ich nicht.
    Aber bei so einem günstigen Angebot für eine Zentale Anlage also im vergleich zu unseren Angebot zumindest hätte ich mich wohl ohne zu überlegen entschieden.
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Der Preis ist nicht alles. Vielleicht sollte man erst einmal sehen, was dort angeboten wird.
    Heutzutage kennen die Leute von allem den Preis und von gar nichts den Wert
    Bruno Bosy
  6. #6 dsfasdj, 02.08.2012
    dsfasdj
    dsfasdj
    Berater
    Düsseldorf
    danke für die vielen Antworten.
    Ich habe mir genau erklären lassen, wo die Rohre für die zentrale Wohnraumlüftung entlang laufen. Es müssen Decken abgehängt werden Ein senkrechter Schacht steht direkt vor der Wohnzimmertür. Auch wenn dadurch nicht so viel Wohnraum verloren geht, stört mich das sehr. Daher kommt eine zentrale Lösung für mich nicht in Frage.
    Eine Lüftungsanlage möchte ich aber trotzdem haben, weil ich nicht gerne die Fenster aufmache und in der Vergangenheit schon öfters Probleme mit Schimmel hatte. Die Lüftungsanlage soll in erster Linie Schimmelbildung vermeiden.
    Ich habe gestern beim Hersteller der dezentralen Lüftungsgeräte angerufen. Der VK liegt bei 1100,- EUR je Gerät inklusive Unterputzeinbaurahmen. Da scheinen mir 14.000 EUR für die gesamte Anlage utopisch :-( Der Hersteller sieht einen vernünftigen Preis inklusive Einbau bei ca. 8000,- EUR für die 5 Geräte.
    Ich spiele mit dem Gedanken, den Elektriker die Kabel legen zu lassen und die Geräte im Nachhinein durch ein anderes Untenehmen einbauen zu lassen.
    Hanno
  7. KiBa
    KiBa
    Dipl.-Ing, Architekt
    Bremen
    Hallo Hanno,
    hast Du Dir bei der ganzen Sache auch Gedanken um die Wirtschaftlichkeit gemacht.
    Wärmerückgewinnung - ohne die kann ich auch ein Fenster aufmachen
    Verhalten bei Frost- schaltet die Dezentrale dann aus?
    Schallschutz- bei dezentral hast Du ein Loch in der Wand.
    Zugluft - bei dezentral fällt Dir die Luft in den Raum, meistens dann da wo ihr sitzt.
    Filterwechsel- haben die dezentralen einen? Dann musst Du 5 wechseln
    Optik- die Kästen in der Wand sind einfach nur häßlich
    Wenn ihr bei der Zentralen Lüftung die Ab und Zuluft aus der Decke kommen lasst braucht ihr keinen Schacht im Wohnzimmer.
    Ihr bekommt was Bessers für weniger Geld- da musste doch zugreifen!
  8. Torian
    Torian
    Softwareentwickler
    Rutesheim
    Lässt sich der Schacht der zentralen Lüftung vielleicht in einem anderen Raum realisieren? Bei uns ist der Schacht im Elternschlafzimmer, da stört er kaum, die "Rohre" sind unsichtbar in den Betondecken.
  9. #9 floauso, 02.08.2012
    floauso
    floauso
    Büromensch
    Hamburg
    Die Vor- und Nachteile wurden ja schon genannt. Wenn die zentrale KWL günstiger ist, würde ich auf jeden Fall diese nehmen.
  10. #10 dsfasdj, 02.08.2012
    dsfasdj
    dsfasdj
    Berater
    Düsseldorf
    Die Wirtschaftlichkeit bzw. Wärmerückgewinnung habe ich nur nachrangig ins Kalkül gezogen. Ich möchte unbedingt vermeiden, dass sich Schimmel im Haus bildet.
    Ich habe in meiner jetzigen Wohnung im Winter Schimmelprobleme. Ich komme mit dem Lüften einfach nicht hinterher, da wir den ganzen Tag bis spät abends unterwegs sind. Da der Neubau viel dichter sein wird als die Wohnung befürchte ich sogar stärkere Schimmelprobleme als in der Wohnung.
    Die zentrale Lüftungsanlage ist zwar die Königslösung - ich kann aber die Luftschächte leider nicht verschieben.
    Oder fällt euch eine günstige Lüftungslösung (ohne Wärmerückgewinnung) ein, um Schimmel zu vermeiden? Ich habe Bilder vom Grundriss angehängt:
    In Bad im OG sieht man hinter der Dusche einen Schacht, der durchs ganze Haus bis zum Dach geht. In diesem Schacht ist unter anderem das Abluftrohr für die Gastherme untergebracht. Vielleicht könnte man durch den Schacht ein Rohr für ein Lüftungssystem ziehen?
    Viele Grüße
    Hanno
  11. R.B.
    Die Comfort mit WRG liegen im VK über 1.100,- € pro Stück, keine Ahnung was Dir der "Hersteller" da erzählt hat. Dazu das Montageset und für außen eine Fassadenabdeckung und wir reden über irgendwas um 1.600,- €. Dazu kommt dann die Montage für Elektrik und für das Gerät selbst.
    Die E-Installation würde ich sowieso vorab machen lassen. Aber wie man die Abläufe koordiniert, das ist wieder ein anderes Thema. Bei einem Hausbau sind ja mehrere Gewerke involviert.
    Ach ja, was mir noch aufgefallen ist, die Schallpegel sind mit einer etwas eigenartigen Referenz (m2) angegeben. Ich würde prüfen welche Leistungsstufe erforderlich ist um den gewünschten Luftwechsel sicherzustellen, und die dazu gehörigen Schallpegel genauer betrachten. Ich denke schon, dass das Gerät sehr leise ist, aber in höchster Stufe mit 46dB irgendwas, da kann man nicht mehr von leise reden.
    Zudem erstaunt mich die Schalldämmung (außen zu innen) die angeblich über 50dB beträgt.
    Die Effizienz der WRG ist mit 7x% auch nicht gerade berauschend, aber das spielt hier wohl weniger eine Rolle.
    Meine persönliche Meinung, solche Lösungen sind ideal wenn im Bestand saniert wird, aber bei einem Neubau würde ich eine dezentrale Lösung jederzeit vorziehen. Damit lassen sich zu- und Abluft in den Räumen besser platzieren woraus eine bessere Luftzirkulation resultiert. Deine Preise kann man auch nur schwer vergleichen, denn wir wissen ja nicht, was bei der zentralen Lösung alles angeboten war.
  12. #12 dsfasdj, 02.08.2012
    dsfasdj
    dsfasdj
    Berater
    Düsseldorf
    Die angebotene Zentrallösung ist schon umfassend: zentrales Lüftungsgerät im Keller - die Leitungen gehen in jeden Wohnraum bis ins Dachgeschoss. Auch das Abhängen der Decken ist im Preis von 10.800,- EUR drin.
    Der Bauleiter hatte auch als günstige Lösung eine zentrale Lüftungsbox erwähnt: Ein Lüftungsgerät käme in den Abstellraum im Dachgeschoss. Von dort aus können aber nur 1. Etage und das Dachgeschoss belüftet werden (ohne Wärmerückgewinnung). Im Erdgeschoss müsste ich dann über die Fenster intensiv lüften. Bei dieser zentralen Lüftungsbox würden wohl keine umfangreichen Verrohrungsarbeiten anfallen. Was haltet ihr davon? Wisst ihr, wie laut so eine zentrale Lüftungsbox wäre? Könnte man den Raum, in dem diese Box steht, auch als Schlafraum benutzen?
    Hanno
  13. R.B.
    Angaben zur Schallemission müssen in den technischen Unterlagen stehen. ICH würde in meinem Schlafzimmer so etwas nicht akzeptieren, egal wie leise es ist. Meine Frau beschwert sich schon wenn in ihrem Radiowecker der Trafo "brummt".
    Was Deine Grundrisse betrifft, so müsste sich der Planer mit der KWL befassen. Das ist für ein Forum doch ein bischen zu viel verlangt. Ich frage mich aber, warum man da Decken abhängen muss. Rohre kann man bedingt auch im Bodenaufbau verstecken. Ist zwar auch nicht immer die beste Lösung, aber vielleicht mal ein Ansatzpunkt für Deinen Plan. Einen Schacht der die Geschosse überbrückt wird man irgendwie wohl noch unterbringen.
  14. Julkus
    Julkus
    Verwaltungsangestellte
    Hessen
    Mir kommt das mit den Decken sehr komisch vor.
    Wir sanieren grade einen Altbau und lassen eine zentrale KWL installieren. Abgehängt werden muss lediglich der Flur im Erdgeschoss.
    Bei einem Neubau in dem eine KWL von vornherein eingeplant wird wäre doch im Normalfall nichtmal das nötig.
  15. #15 dsfasdj, 02.08.2012
    dsfasdj
    dsfasdj
    Berater
    Düsseldorf
    Das ist bei uns auch nur im Flur in der 1. Etage. Aber dort muss die Decke komplett abgehängt werden - bleibt eine Raumhöhe von 2,20m. Würde dort an der Lampe hängenbleiben :-D
  16. Julkus
    Julkus
    Hessen
    Nunja, es gibt ja durchaus auch Lampen die nicht runterhängen. Trotz allem frage ich mich, warum bei einem Neubau das Abhängen von Decken nötig sein sollte.
Thema: Dezentrale Wohnraumlüftung im Neubau
  1. laibung Lüftung klinker
Dezentrale Wohnraumlüftung im Neubau - Ähnliche Themen
  1. Welchen Luftvolumenstrom bei dezentraler Wohnraumlüftung einstellen?
    Welchen Luftvolumenstrom bei dezentraler Wohnraumlüftung einstellen?: Hallo zusammen, wir haben in unserem Einfamilienhaus (Neubau, Einzug war Ende 2020) als dezentrale Lüftungsanlage die Viessmann Vitovent 100-D...
  2. Dezentrale Wohnraumlüftung in Rolladenkasten führen
    Dezentrale Wohnraumlüftung in Rolladenkasten führen: Folgende Situation in einer Eigentumswohnung (1. Stock): Schlafzimmer zur wenig befahrenen Straße. Trotzdem wird die bessere Hälfte bei offenem...
  3. Dezentrale Wohnraumlüftung Lunos e2 + raumluftunabhängiger Kamin + Dunstabzugashaube
    Dezentrale Wohnraumlüftung Lunos e2 + raumluftunabhängiger Kamin + Dunstabzugashaube: Hallo Zur Vorinfo: Wir lassen ein Haus schlüsselfertig bauen, sind absolute Laien und stehen nun vor einer großen Frage: Es wird die...
  4. Dezentrale Wohnraumlüftung
    Dezentrale Wohnraumlüftung: Hallo! Ich kaufe mir eine Eigentumswohung im EG. Die Wohnung hat auch noch ein Sockelgeschoß. Dieses SG steht ca. einen Meter im Erdreich. Es...
  5. ERFAHRUNGEN mit dezentraler Lüftung?
    ERFAHRUNGEN mit dezentraler Lüftung?: Hi! Wir planen gerade fleißig und knobeln am Thema Lüftung. Welche Erfahrungen gibt es mit dezentralen Lüftungen? zB von...
