Dezentrales Abluftgerät im hochgedämmten Haus
Diskutiere Dezentrales Abluftgerät im hochgedämmten Haus im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich habe folgende Frage: Macht in einem mit 200mm WDVS (EPS) gedämmten Haus (LWWP) der Einsatz von dezentralen Lüftern Sinn...
  1. Jim888
    Jim888
    Dipl-Ing
    Karlsruhe
    ich habe folgende Frage: Macht in einem mit 200mm WDVS (EPS) gedämmten Haus (LWWP) der Einsatz von dezentralen Lüftern Sinn (Abluft im Bad, ansonsten Pendellüfter mit WRG)? Konkret frage ich mich, ob die Geräte nicht eine Kältebrücke darstellen? Solange sie im Betrieb sind, mag alles wunderbar sein. Aber was passiert, wenn sie ausgeschaltet werden - was zumindest bei den Bad-Ablüftern ja die Regel ist?
    Wird die Fassade dann noch schneller grün?
    Danke und Gruß,
    Jim
  2. #2 feelfree, 25.10.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Kannst du mal erläutern, wo Du einen Zusammenhang zwischen der Lüftung eines Hauses und der Neigung der Fassade zu Algenbildung siehst?
  3. Jim888
    Jim888
    Dipl-Ing
    Karlsruhe
    Naja, aus den dezentralen Lüftern tritt ja Kondensat aus. Das tropft zwar bei den meisten Herstellern vernünftig ab, ohne an der Hauswand runterzulaufen, vermutlich aber nur bei Windstille.
    Ich bin auf die Frage gekommen, als ich in der Montageanleitung eines dieser Hersteller gelesen habe, dass man die Fassade im Bereich des Auslasses besonders vor Algen zu schützen habe. Wie auch immer das gehen soll...
    Eine zweite Frage betrifft die Bad-Lüfter, die bei entsprechender Feuchte anspringen. D.h. dass sie nur selten laufen. Für den Rest der Zeit sind sie nach meinem Verständnis eine Kältebrücke, die in einem mit LWWP beheizten Bad nicht unbedingt erwünscht ist.
  4. #4 Fliesenfuzzi, 27.10.2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Vernünftige Hütte bauen. Und kein Wegwerfhaus mit Sondermüll einhüllen.
  5. #5 SirSydom, 27.10.2014
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Willst du wirklich ein hochgedämmte Bude bei der extra viel Wert auf Luftdichtigkeit gelegt wird in jedem Rauch ein Loch machen?? Ne, das willst du nicht.
    Ich habe solche dezentralen Reversierlüfter (DHH zur Miete):
    - Schalldämmung innen/außen: Man ein Gespräch das mit normaler Lautstärke draußen geführt wird im Inneren verstehen! Klar ist, wie sich ein LKW anhört, der morgens um 6 mit 50km/h am Haus vorbeifährt.
    - WRG: ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses System mit den Keramikspeichern eine ähnliche Effizienz bietet wie eine zentrale Lösung. Vor allem weil gerade in den Räumen mit der höchsten Temparatur die meiste Luftfeuchtigkeit erzeugt wird und du hier nur Abluft machst (keine WRG!).
    - Wartung: Es ist viel einfacher einen Filter zentral zu wechseln, als alle 6-8 Wochen die Filter und die Keramikkartusche in jedem Raum zu reinigen (Herstellerempfehlung)
    - Lüftergeräusch: Bei meiner Anlage auf 100% unerträglich laut. Bei 25% erträglich, aber duetlich wahrnehmbar. Durch das Reversieren hat man auch alle 60s eine Änderung, das nimmt man viel eher wahr als eine kontinuierliches Rauschen.
    - unzureichendes Lüftungsergebnis: ohne zusätzliche Fensterlüftung komme ich nicht aus. Insbesondere im Bad, selbst im Sommer Kondensat an Fließen, Fenster etc. Aber auch an DFF.
  6. Jim888
    Jim888
    Dipl-Ing
    Karlsruhe
    Ich vermute, dass es bei dezentralen Geräten - wie überall - Licht und Schatten gibt.
    Es gibt Geräte mit lächerlicher WRG und die vor allem als Windeinfall dienen. Es gibt aber auch welche, deren Außenschalldämmung so gut ist, dass man schon extrem schallisolierte Fenster braucht, um durch den Lüfter eine Verschlechterung zu erleben. Und wo die WRG im Bereich von 90% liegt. Geräusch im Bereich von 20dB. Ob das Lüftungsergebnis ausreicht, dürfte von der ordentlichen Dimensionierung abhängig sein (natürlich auf kleine Lüfterstufen ausgelegt).
    Klar - wenn man den Lüfter ausschaltet, fungiert er als Kältebrücke. Und das Argument bzgl. Wartungsaufwand empfinde ich auch als deutlichen Nachteil. Dafür kann man die unterschiedlichen und variierenden Bedarfe im Haus eben auch dezentral bedienen. Hat weniger Probleme mit trockener Luft. Investitionskosten sind ebenfalls niedriger. Zumindest in der kleineren Wohneinheit unseres ZFH dürfte sich eine zentrale Variante kaum lohnen, bei der großen Einheit schwanke ich.
    Zurück zum Thema: Mich interessiert der Aspekt Fassade. Wobei es da inzwischen auch gute Lösungen gibt (Einbau in Fensterleibung, Kondensatableitung über Schlauch zwischen Wand und Dämmung)...
Thema: Dezentrales Abluftgerät im hochgedämmten Haus
  1. dezentraler lüfter tropft
  2. dezentrales abluftgerät
Dezentrales Abluftgerät im hochgedämmten Haus - Ähnliche Themen
  1. Dezentrale Entlüftung Neubau - Schwarze Flecken an der Fassade
    Dezentrale Entlüftung Neubau - Schwarze Flecken an der Fassade: Hallo zusammen, habe lediglich an diesen zwei dezentralen Entlüftungen an der Fassade schwarze Flecken. Ansonsten ist dies bei den anderen En...
  2. Dezentrale Lüftung in Gewölbekeller und Kriechkeller?
    Dezentrale Lüftung in Gewölbekeller und Kriechkeller?: Hallo zusammen, ich renoviere gerade ein Bauernhaus BJ. 1948. Es liegt im Erdgeschoss mit der Rückseite dreiviertel im Hang, teilweise...
  3. Dezentrale Teilkeller Lüftung?!
    Dezentrale Teilkeller Lüftung?!: Moin, Ich habe einen Keller (Baujahr 1995). Der Keller hat neuerdings von außen eine Bitumendickbeschichtung bekommen und einen zusätzliche...
  4. Dezentrale Lüftung: Was und wo?
    Dezentrale Lüftung: Was und wo?: Hallo! Wir sanieren derzeit ein Einfamilienhaus aus 1976 nach KfW EH 55. Eine zentrale Lüftung kommt leider aus baulichen Gründen nicht in Frage...
  5. Lüftung: ja/nein, zentral/dezentral
    Lüftung: ja/nein, zentral/dezentral: Hallo zusammen, wir planen gerade unser neues EFH mit ca. 170m² und dabei stellen sich uns natrürlich viele grundlegenden Fragen. Nachdem wir uns...
