DG-Dämmung bei Dachpappe außen
Diskutiere DG-Dämmung bei Dachpappe außen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hi Checker, meine Schwiegereltern haben vor, das DG auszubauen. Das Haus ist 1985 gebaut, der Dachaufbau sieht (meiner Meinung nach) momentan so...
  1. linsi
    linsi
    Hi Checker,
    meine Schwiegereltern haben vor, das DG auszubauen. Das Haus ist 1985 gebaut, der Dachaufbau sieht (meiner Meinung nach) momentan so aus:
    -Betondachsteine
    -Lattung
    -Konterlattung
    -Dachpappe (!)
    -Schalbretter (2cm)
    -Sparren (20cm)
    Ganz innen sollen dann Rigps Platten drauf. Und zwischen die Sparren z.B. Klemmfilz. Wie sieht denn dann der Aufbau zwischen Sparrenunterkante und Rigipsoberkante aus? Ich habe die Dachpappe in Verdacht, dass die das ganze nicht so einfach macht.
    Es wäre nett, wenn ihr mir auf die Sprünge helfen könntet.
    Danke!
    linsi
  2. #2 Siedler, 27.03.2018
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Die Dachpappe ist dampfdicht. Eine Dämmung würde ich darunter nicht anbringen.
  3. #3 simon84, 27.03.2018
    Da brauchst du eine Dampfsperre (hoher sd Wert) und penibel verlegt.
    Die Genauigkeit der Installation ist kritisch.
  4. #4 Lexmaul, 30.03.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Maximal mit einer variablen Dampfbremse funktioniert sowas...Risiko bleibt aber.
Thema: DG-Dämmung bei Dachpappe außen
  1. sd wert dachpappe
DG-Dämmung bei Dachpappe außen - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Fassadenbahn hinter einer HPL-Fassade – Montage direkt auf Dämmung oder mit Abstand?
    Frage zur Fassadenbahn hinter einer HPL-Fassade – Montage direkt auf Dämmung oder mit Abstand?: Hallo zusammen, ich plane aktuell eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade mit HPL-Platten und hätte eine Frage zur passenden Fassadenbahn bzw....
  2. Dachbodenausbau – Hilfe/Rat zu Dämmung & Aufbau Fulgurit Isopanel
    Dachbodenausbau – Hilfe/Rat zu Dämmung & Aufbau Fulgurit Isopanel: Hallo zusammen, da unsere Familie größer geworden ist, wollen wir nun den Dachboden ausbauen und brauchen etwas Hilfe und Rat von erfahrenen...
  3. Dach Dämmung bei Dachpappe
    Dach Dämmung bei Dachpappe: Hallo Zusammen, Bei unserem Haus Bj 1950 wurde vom Vorbesitzer in den 80er Jahren, das Dach erneuert. Innendämmung kam später hinzu. Der...
  4. Dämmung Dachboden für Ausbau
    Dämmung Dachboden für Ausbau: Ich habe schon fleißig die Foren durchsucht, leider bin ich nicht so richtig daraus schlau geworden. Deshalb ist es möglich, dass ich für die...
  5. Dämmung mit Dampfbremse oder Dampfsperre und alter Dachpappe
    Dämmung mit Dampfbremse oder Dampfsperre und alter Dachpappe: Hallo, ich möchte einen bestehendes Dach wärmedämmen und habe von zwei Experten zwei verschiedene Informationen erhalten. Der...
