DG-Zimmer als Speicher angegeben [gelöst]
Diskutiere DG-Zimmer als Speicher angegeben [gelöst] im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Neu Gab es nicht Mitte der 70er bis Anfang der 80er eine steuerliche Förderung von EFH mit/ ohne kleiner ELW? Vielen Dank für die Info. Das...
  1. #21 Fabian1981, 29.03.2020
    Fabian1981
    Fabian1981
    Vielen Dank für die Info. Das klingt zumindest in etwa nach dem, was der Verkäufer angedeutet hat.
    Grüße
  2. #22 Fabian1981, 29.03.2020
    Fabian1981
    Fabian1981
    Nachtrag: Die GFZ wurde zur Bauzeit offiziell auf 0,5 erhöht (Info kam erst heute). Somit sind max. 220 qm GF laut Baugenehmigung zulässig. D.h. die GF wird auch mit dem Speicher im OG lange nicht überschritten.
    Vielen Dank euch!
DG-Zimmer als Speicher angegeben [gelöst] - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH (Massivbau): Machbarkeits-Check Dachausbau (4 Zimmer + Bad) – Entwurf & Statik-Fragen
    Sanierung EFH (Massivbau): Machbarkeits-Check Dachausbau (4 Zimmer + Bad) – Entwurf & Statik-Fragen: [ATTACH] Hallo zusammen, wir sind frischgebackene Hausbesitzer und planen aktuell die Kernsanierung unseres Einfamilienhauses (Außenmaße ca....
  2. Klebe und Armierungsmörtel Zimmer verputzen
    Klebe und Armierungsmörtel Zimmer verputzen: Hallo, habe noch einen Haufen vom Klebemörtel übrig. Kalkzementputz oder Gips wäre besser, aber ich möchte erst den übrig gebliebenen Putz...
  3. Geruch im Zimmer
    Geruch im Zimmer: Hallo Community, Ich bin neu hier und würde mich auf eure Antworten sehr freuen. Ich selbst habe kaum ein Fachwissen über diese Materie. Das...
  4. Feuchter Geruch in einem Zimmer
    Feuchter Geruch in einem Zimmer: Hallo Bau-Experten, ich verzweifel, aber eventuell habt ihr noch Ideen. Altbau von vor 1900 mit einer Anzahl unbekannter Sanierungen. Kein Keller,...
  5. altes Zimmer um 30 Cm erhöhen
    altes Zimmer um 30 Cm erhöhen: ich will eine Waschküche umfunktionieren in ein Badezimmer, dazu muss ich den Raum um ca.30 cm erhöhen. kann ich unten Bauschutt einbringen und...
