DHH 1989 ohne Baugenehmigung / Baupläne
Diskutiere DHH 1989 ohne Baugenehmigung / Baupläne im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Guten Tag, wir sind am Kauf einer DHH interessiert, Zusage haben wir bereit. Nun stellte sich heraus, dass der Eigentümer weder Baugenehmigung...
  1. #1 Fabian1981, 28.01.2023
    Fabian1981
    Fabian1981
    Guten Tag,
    wir sind am Kauf einer DHH interessiert, Zusage haben wir bereit. Nun stellte sich heraus, dass der Eigentümer weder Baugenehmigung noch bemaßte Pläne/Schnitte hat. Er fragt noch beim Bauamt nach.
    Ist ein Kauf ohne diese Unterlagen grundsätzlich ratsam? Was kann problematisch sein?
    Danke
  2. #2 simon84, 28.01.2023
    Grundsätzlich natürlich nein, aber es kommt wie immer drauf an
    wichtig wäre erstmal gibt es gar keine Pläne und warum (selbst gebaut?) oder hat sie nur der aktuelle Eigentümer nicht vorliegen
    dass das Haus ohne Genehmigung gebaut wurde mit entsprechenden Folgen
    Theoretisch geht das bis hin zu Abriss / Rückbau auch wenn das in der Regel nicht stattfindet
    Eine offizielle Verjährung für schwarzbauten gibt es aber auch nicht
    dass man keine Pläne hat und bei Sanierung etc deutliche Mehraufwände für die ist Zustand Beurteilung hat, insbesondere bei Umbauten
  3. #3 Maape838, 28.01.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ist es denn Spiegelgleich wie das Nachbarhaus?
  4. #4 Fabian1981, 28.01.2023
    Fabian1981
    Fabian1981
    Ja, es gibt sogar 2 weitere, baugleich DHH in der Straße
  5. #5 Maape838, 28.01.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Dann würde ich von nem Schwarzbau erstmal nicht ausgehen :sleeping.
  6. #6 Fabian1981, 28.01.2023
    Fabian1981
    Fabian1981
    Nein, das auf gar keinen Fall. Es geht eher ums allgemeine. Es fühlt sich irgendwie nicht gut an, keine offiziellen Dokumente vom Haus in der Hand zu halten...
  7. #7 SoL2000, 28.01.2023
    SoL2000
    SoL2000
    Informatiker
    Wolfsburg
    Das Thema haben wir auch, da unser Haus BJ1930 ist und alles vor dem zweiten Weltkrieg aus dem Bauamt nicht mehr existiert.
    Lass Dir die Bauakte zeigen, ansonsten würde ich mir bzgl. Hausaufbau und Leitungsverlegung, Bauausführung etc. Unterlagen der anderen DHH Besitzer geben / kopieren lassen. Am besten dann auch gleich in der Bauakte ablegen.
  8. #8 nordanney, 28.01.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Das ist aber nicht zu unnormal. Je älter die Häuser werden, desto weniger Unterlagen gibt es beim Eigentümer (wechselt ja auch immer öfter, je älter das Haus wird). Zum Bauamt gehen und Unterlagen holen. Und entspannt bleiben ;)
  9. #9 petra345, 28.01.2023
    Grundsätzlich bleibt ein Schwarzbau immer ein Schwarzbau und könnte immer abgerissen werden.
    Trotzdem kann ein Schwarzbau immer zum legalen Bau werden, wenn er im vorhandenen Zustand genehmigungsfähig ist. Man muß dann eben die Architektenpläne noch einmal zeichnen und als Bauantrag einreichen.
    Wenn der Bau an dieser Stelle genehmigungsfähig ist, muß die Behörde die Genehmigung erteilen. Sie hat keinen Ermessensspielraum und der Bauherr, bzw. Käufer ist kein Bittsteller. Er hat einen Rechtsansruch auf die Genehmigung!
DHH 1989 ohne Baugenehmigung / Baupläne - Ähnliche Themen
  1. Überbauung DDR Dach Preolitschindeln von 1989
    Überbauung DDR Dach Preolitschindeln von 1989: Liebe Forumsmitglieder, kann man ein DDR Dach mit Preolitschindeln überbauen, also neu decken, ohne die alten Schindlen abzureißen? (Thema...
  2. Asbest in Fertigbetonwand 1989/90 AT
    Asbest in Fertigbetonwand 1989/90 AT: Hallo allerseits Auch bei mir ist leider das Thema Asbest angekommen und nun bin ich leider auch etwas ängstlich. Kann mir bitte jemand sagen,...
  3. Zentralen FI im Haus von 1989 nachrüsten?
    Zentralen FI im Haus von 1989 nachrüsten?: Hi Leute, ich bin kurz davor meinen Gasherd gegen Induktion zu tauschen. Kabel würde ich selber ziehen und dann vom Elektriker auflegen lassen....
  4. DHH 1989 - Energetische Fragen
    DHH 1989 - Energetische Fragen: Moin, folgende Ausgangslage: DHH v. 1989 150 qm Wohnfläche Unterkellert Außenwände: 30cm Bisoblock, 0,15 W/mK (0,45 W/m²a) Dach: ausgebaut,...
  5. 1989 und Asbest?
    1989 und Asbest?: Hallo, wie wahrscheinlich ist es, dass in einem 1989 gebauten Massiv DHH noch Asbest verbaut wurde? Grüße
