DHH, aus 6cm wurden 4cm - und jetzt
Diskutiere DHH, aus 6cm wurden 4cm - und jetzt im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei der DHH die neben unserer Gebaut wurde, sollten eigentlich 6cm Abstand zwischen unseren Häusern sein. Nachdem man das beim Keller...
  1. #1 Nachbar, 10.11.2003
    Nachbar
    Nachbar Gast
    bei der DHH die neben unserer Gebaut wurde, sollten eigentlich 6cm Abstand zwischen unseren Häusern sein. Nachdem man das beim Keller auch hinbekommen hat wurde letzte Woche die Decke eingeschalt.
    Zu unserer Hauswand hat man lediglich 2x3cm MiFa fugenversetzt hingestellt und eine 24er Dachpappe davorgestellt. Meine Vorschläge, zwischen Dachpappe und Beton ein Blech oder Betoplan hinzustellen, daß man dann hinterher rauszieht wurden ignoriert (vom Architekten und vom Bauunternehmer und vom Polier auch).
    Jetzt haben wir statt 6cm nur max. 4cm Luft weil der Beton am unteren Deckenrand die MiFa so komprimiert hat, das aus 3cm der 1. Lage nur noch 1cm übriggeblieben ist.
    Ich finde man hört es auch gleich, denn wenn beim Nachbarn zB die Schalung losegeklopft oder anderweitig gehämmert wird, dann FÜHLE ich es in meinem Bett, mal ganz davon abgesehen, daß ich es auch höre.
    a) dürfen die 4cm Luftspalt machen, oder gibt es eine Mindestanforderung?
    b) taugt die komprimierte MiFa zum Schallschutz oder sollte man besser die Mifa rausnehmen und 4cm Luft lassen? Wirkt die komprimierte Mifa als Schallbrücke?
    c) wie stelle ich fest, ob es Körperschallübertragung gibt (außer mit einem Schallgutachten). Ich meine, gibt es Indikatoren bei deren Auftreten man davon ausgehen kann, daß es Körperschallbrücken gibt?
DHH, aus 6cm wurden 4cm - und jetzt - Ähnliche Themen
  1. Nasse Kellerwand - was wurde hier früher gemacht? Wie vorgehen?
    Nasse Kellerwand - was wurde hier früher gemacht? Wie vorgehen?: Hallo, wir haben an einer Außenwand im Keller aus 1977 (Stampfbeton) folgendes Problem: - Innerhalb von wenigen Wochen ist der Putz großflächig...
  2. Vordach (Überdach) ...welches Material wurde hier verwendet ?
    Vordach (Überdach) ...welches Material wurde hier verwendet ?: Hallo mal wieder, da unser Haus direkt am Gehweg sitzt (Nordseite), wollen wir eine Verblendung der Fenster machen. Mit Verblendung meine ich...
  3. Pauschalpreisvertrag VOB/B mit 1000 € Stundenlohnarbeiten die nicht ausgeführt wurden
    Pauschalpreisvertrag VOB/B mit 1000 € Stundenlohnarbeiten die nicht ausgeführt wurden: Hallo, ich habe ein Pauschalvertrag nach der VOB/B mit 10 h x 100 €/h = 1000 € Stundenlohnarbeiten die aber nicht ausgeführt wurden. Darf der AG...
  4. Paul Santos DC250 zu haben - wurde durch neues Nilan Gerät getauscht
    Paul Santos DC250 zu haben - wurde durch neues Nilan Gerät getauscht: Falls jemand Interesse hat, speziell für Ersatzteilspender - 17 Jahre altes aber voll funktionsfähiges PAUL Santos DC250 zu haben ! Preis: EUR...
  5. Baujahr 1964 - was wurde da laut Plan zum Bauen verwendet?
    Baujahr 1964 - was wurde da laut Plan zum Bauen verwendet?: Hallo, wir sind dabei ein Zimmer zu sanieren und versuchen gerade aus den Plänen die verwendeten Baustoffe zu identifizieren. Estrich, Linoleum,...
