DHH durchsägen ?
Diskutiere DHH durchsägen ? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, wir besitzen eine DHH Bj.94 und haben ein Problem mit der Schallübertragung. Konstruktion: 2 x 17er Gasbetonwände Isolierung mit 3cm...
  1. morauf
    morauf
    IT-Consult
    Darmstadt
    Konstruktion:
    Isolierung mit 3cm Styropor (nicht Mineralwolle)
    Stahlwagentreppe mit Holztrittstufen.
    Man hört:
    Treppe, Fernseher, laute Gespräche, Telefon, Klingel, usw.
    Jetzt habe ich gehört, dass man ein DH durchsägen kann um die Schallbrücke Styropor zu entfernen.
    Macht das Sinn ? Ist das finanzierbar ? Wer macht sowas ?
    Ist das vielleicht sogar noch ein Garantiefall (Hessen) ?
    Wir hatten 1997 ein Schallgutachten erstellen lassen (Prüfung nach DIN 52210):
    Bewerteter Trittschallpegel: 59dB (erlaubt <=53dB)
    Schöne Grüße
    Morauf
  2. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Da ist ja alles Falsch was mit Schallschutz zu tuen hat.:respekt
    Garantie Bj. 94 :mauer
    Da nutzt auch das Durchsägen nichts.
    bemi
  3. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Was hat den eine abgelaufene Garantiefrist mit den Erfolgsaussichten der erwähnten Methode zu tun? :irre
    Grüße!
    Uli
  4. bemi
    bemi
    Maurermeister
    :shades Richtig lesen schadet nicht das hat mit der Garantie nichts zu tun.
    Nur wenn bei einer Haustrennwand (Mauer)falsche Materialien genommen werden ist der Schallschutz nicht da.;)
    Und Danke für das Vögelchen was du mir zeigst weil du nicht lesen kannst.
    bemi
  5. morauf
    morauf
    IT-Consult
    Darmstadt
    Gibt's denn hier keine Nettiquette ? Nun ja.
    An dem Mauerwerk lässt sich nachträglich nichts mehr ändern. Deswegen der Gedanke mit dem Durchsägen. Warum soll das nichts nützen ?
    Hat irgendjemand eine Vorstellung, was sowas kosten würde ? :confused:
  6. mls
    regional suchen: seilsäge - betonsägen - bohrdienst
    kosten? wie´n kleines auto.
  7. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Richtig schreiben auch nicht.
    Du stellst in Deinem letzten Satz einen Bezug auf vorher Geschriebenes her. Und da kommt bei Dir zunächst die Garantie.
    Aber ich schreibe jetzt nicht dass Du nicht richtig schreiben kannst...
    Ich wollte kein Vögelchen zeigen, sondern habe ein Smiley genommen welches für mich nach "grübel" aussieht. Ich sehe grade, dass es "irre" heissen soll. War nicht beabsichtigt.
    :think sieht doof aus.
    Grüße!
    Uli
  8. #8 Landbub, 17.04.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Weil du vermutlich zu wenig Masse zwischen den Häusern hast. Gasbeton...
    da machen die 3cm Styropor auch keinen großen Unterschied.
  9. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Ganz genau die Masse fehlt zb. KS Mauerwerk oder Vollbetonsteine 20/2,0.
    Da gibts kaum was dran zu ändern.
    bemi
  10. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    gibts nicht bei planungsfehlern 30 jahre haftung?
  11. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    nur bei Arglist
    Nachweis zu führen ist sehr schwer, Fehler muß bewußt überdeckt worden sein, im Wissen das es einen gibt.
  12. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Im Prinzip ja.
    Aber wie Robby schon sagte Nachweis führen.
    Gibt es BU Oder Architekt noch?
    Da es sich um Körperschall handelt, fehlt wie gesagt die Masse (also falsche Steine),sollen jetzt die Trennwände raus und neue rein?
    Nur mit Fuge freisägen ist das Problem nicht weg.
    bemi
  13. JoSeb
    JoSeb
    Rheinland-Pfalz
    Gasbeton??
    Sind die Trennwände wirklich aus Gasbeton???:confused:
    kann das kaum glauben?!!
  14. morauf
    morauf
    IT-Consult
    Darmstadt
    Mmmhhh.
    Wenn ich mir die Aussagen der Gasbetonhersteller zum Thema Schallschutz durchlese, klingt das aber ganz anders. Dort wird sogar von einem Vorteil gegenüber KS gesprochen, wegen den Luftteilchen. Wie soll ich denn einem BU Baumängel nachweisen, wenn das erlaubte Materialien sind ? Heutzutage werden sogar RH mit 2x12 cm gebaut.
    morauf
  15. morauf
    morauf
    IT-Consult
    Darmstadt
    Das ganze DH ist komplett aus Gasbeton.:(
  16. bemi
    bemi
    Maurermeister
    In der Statik nachschauen woraus die Trennwände bestehen sollen.
    Ich weiß nicht wie das 1994 mit den Schallschutzbestimmungen aussah.
    Vieleicht ist man Heute besonders sensibel?
    Ich höre meinen Nachbarn auch je nachdem was er macht,Hat mir früher nichts ausgemacht werde aber auch Älter. :o
  17. JoSeb
    JoSeb
    Rheinland-Pfalz
    Ich glaubs immer noch nicht, bemi hat Recht, mal in der Statik nachschauen!
  18. morauf
    morauf
    IT-Consult
    Darmstadt
    Jetzt muss ich doch mal dumm fragen. Was meint Ihr damit ? Statik ? Was hat das mit Schall zu tun ? Oder darf man laut Statik kein Haus aus Gasbeton bauen.
    Das wir Risse im ganzen Haus haben, ist eigentlich ein anderes Thema. Zumindest dachte ich das bis jetzt.:wow
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 18.04.2007
    Nu mal logger bleiben...
    liebe Leute.
    Warum sollte ein Haus nicht kompl. in Porenbeton gebaut werden (können). Klar geht das!
    Ob Sinn macht, steht woanders.
    Schallschutz geht auch in PB, nur gibts PB von bis. Je besser der Schallschutz, desto schlechter der Wärmeschutz.
    Wahrscheinlich ist das Haus durchgängig mit einem Stein (Güte) gemauert worden und da dürfte der Wärmeschutz gehabt Vorrang haben.
    Also bevor viel Geld in eine Säge investiert wird, bitte erstmal den Wandaufbau GENAU ermitteln.
    Material, Rohdichte, Wanddicke usw. Daraus den Sollwert ermitteln, den diese Konstruktion erreichen MÜSSTE.
    Und dann erst läßt sich sagen, ob ein Sägen der Fuge überhaupt Verbesserungen erreichen kann!!!!!!
    Und bei Bj 1994 läßt sich nur noch über arglistige Täuschung was rausholen. Das geht aber nur, wenn dem, der evtl. einen Fehler gemacht hat, nachgewiesen werden kann, daß er diesen Fehler mit ABSICHT gemacht hat.
  20. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    das hat man mir mal anders geschildert. ausführungsmängel sind auch nicht nur bei "absicht" in gewährleistung.
Thema: DHH durchsägen ?
  1. stahlwagentreppe
