DHH, MiFa und die Sache mit dem Mörtel
Diskutiere DHH, MiFa und die Sache mit dem Mörtel im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; So, mittlerweile wird es spannend mit dem Anbau der nachbarlichen Doppelhaushälfte. Leser dieses Forums kennen ja meine Probleme bei Bodenplatte,...
  1. #1 Unterfänger, 27.10.2003
    Unterfänger
    Unterfänger Gast
    So, mittlerweile wird es spannend mit dem Anbau der nachbarlichen Doppelhaushälfte. Leser dieses Forums kennen ja meine Probleme bei Bodenplatte, Unterfangung usw.
    Damit ich bei den aufgehenden Mauern nicht wieder unter so enormen Zeitdruck gerate hier schon vorab meine Frage:
    Meine Brandwand besteht aus 24cm 2,0er KS-Vollsteinen im Dünnbett+2cm Gipsputz.
    Der Nachbar bleibt, so wie ich 2cm von der Grenze weg und es sollen 2x2cm Mifa versetzt vorgelegt werden.
    Beim Nachbar kommt dann ebenfalls eine 24er KS-Wand 1,6er oder 2,0er je nachdem was besser geliefert werden kann.
    Wie kann ich denn jetzt Praktisch sicherstellen, daß weder beim Mauern noch Deckengießen irgendwas zwischen die Häuser läuft.
    Klar MiFa ist ja da, aber wie kriege ich die Maurer dazu auch darauf zu achten daß kein Mörtel auf die MiFa-"Köpfe" läuft?
    Gibts da einen Arbeitstrick was wie verlegt wird?
  2. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    Sie als Nachbar geht das zunächst nichts an, es ist ja nicht ihr Bau. Erst wenn sie durch einen Mangel beeinträchtigt sind, können sie reagieren.
    Also wenn wir so einen Giebel mauern, kommt die Miwo vorher dran, in Deckenbereich kommt von beiden Seiten Folie, beim betonieren kommt von beiden Seiten Stahlbleche, die wir nach dem erhärten des betons wieder rausziehen. Nun kann nichts mehr passieren.
    TAMKAT
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    @ Tamkat
    Stahlbleche ... vielleicht auch keine schlechte Idee (!) ... wir nehmen dazu 50cm breite Bonaplanplatten (Betoplan) und schieben die so 25cm tief in die Haustrennwandfuge ... natürlich beidseitig und natürlich werden die am nächsten Tag entfernt ... tortzdem muss man gleichmässig links- und rechts mit den Beton rangehn damit des in der Flucht bleibt ... eigentlich schon awengerl a Gefiesel ... wie breit bzw. wie hoch sind eure Stahlbleche ??? ... geht vermutlich auch nur bei gleichmässigen anschütten ???
  4. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    @Josef
    Die Bleche hab ich mir mal in einer Schlosserei machen lassen.
    Sie sind 60cm breit, und sind in U-Form. Die Bleche werden quasi über die Miwo gestülpt. Sie sind 1 bis 2 meter lang, und haben oben eine Öse, damit ich die zur not auch mit dem Kran rausziehen kann. Ich habe die Bleche für 3 und 4 cm miwo.
    Damit kann man auch zuerst eine seite betonieren, und dann die andere, ohne das etwas aus der Flucht kommt.
    3-4 cm
    __
    | | 60 cm
    TAMKAT
  5. Josef
    "genial" (!)
    Respekt Tamkat ... des springt mich sofort an ... sehr Innovativ ich hoff ich darf mir das von dir abkufern ???
  6. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    @Josef
    Aber sicher.
    TAMKAT
  7. Josef
    "vielen" Dank
    wie sagt Manfred Niedermayer immer ? ... "richtig" ... wir lernen voneinander (!) ;)
  8. #8 Unterfänger, 30.10.2003
    Unterfänger
    Unterfänger Gast
    MiFa
    Ok, das ist verstanden, aber wie stelle ich sicher, daß kein Mörtel auf die MiFa fällt???
    Im übrigen, da ich 2cm von der Grenze weg bin geht es mich sehr wohl etwas an, schließlich wird dabei MEIN Haus bearbeitet wenn die MiFa gegen MEINE Wand auf MEINEM Grundstück steht.
    Außerdem hat mein Nachbar da ein gewichtiges Wörtchen mitzusprechen und ich glaube der ist froh, daß ich seinem BU mit auf die Finger schaue. Bisher durch mich mit Hilfe des Forums aufgetretene und wieder BESEITIGTE Mängel:
    1) mit Asbest verseuchtes Recycling auf der Zufahrt
    2) Baugrubengrund durchnäßt wurde ausgetauscht
    3) Auf/an meine Kellerabdichtung betoniert ohne XPS o.ä.
    4) Ohne Unterfangung bis unter meine Sauberkeitsschicht
    5) Bewehrung falsch gelegt
    6) Treppenbewehrung in der Bodenplatte vergessen
    7) Fugenbleche nicht verschweißt (Weiße Wanne)
  9. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    Wenn man es ganz genau nimmt, müßten sie die hälfte der Miwo mitbezahlen. Sie sind 2 cm von der Grenze weg, weil ihre Miwo noch fehlt!
    Sie sagten, es kommen 2 X 2 cm Miwo drauf, wenn die DH zusammen gebaut worden wären, würden sich beide Parteien die Miwo teilen. Denn nicht nur ihr Nachbar ist zum Schallschutz/Wärmedämmung verpflichtet, sondern Sie auch. Diese verpflichtung haben sie auch, wenn ihre DH schon lange fertig ist, und ihr Nachbar erst jetzt baut.
    Wenn sie es den unbedingt wollen, dann achten sie auf folgendes:
    Vor dem mauern muß die Miwo auf ihren Giebel geklebt werden, es darf nicht genagelt werden. Kleben geht am besten mit Fliesenkleber. Erst die Ersten 2 cm im Verband kleben, dann die zweiten 2 cm kleben. So hoch mit der Miwo gehen, das sie ca. 10 cm über Roh Decke sind. Eine PE Folie drüberhängen, von Bodenplatte bis über O.K. Miwo.
    Wenn sie darauf achten, sind sie auf der sicheren seite.
    TAMKAT
  10. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    Recht hat er der Manfred Niedermayer.
    Aber Josef, wer ist den Manfred Niedermayer?????
    TAMKAT
DHH, MiFa und die Sache mit dem Mörtel - Ähnliche Themen
  1. Wie die Sache am einfachsten "fixen", Fliesenleger vor Ort?
    Wie die Sache am einfachsten "fixen", Fliesenleger vor Ort?: Hallo Habe den Fliesenboden selber gefliest, und weil ich das Badezimmer fertig haben wollte, und auch mit Nerven am Ende, sind mir da Fehler...
  2. Hilfe! Außenwand macht komische Sachen
    Hilfe! Außenwand macht komische Sachen: Hallo liebe Bauexperten, ich tüftele jetzt seit ca. 2 Jahren an einem Altbau von 1905 herum, Fachwerkbau mit gemauerten Gefachen und von meinen...
  3. Leichte Sachen an der Decke aufhängen
    Leichte Sachen an der Decke aufhängen: Meine Liebsten haben die tolle Idee, das Haus zu dekorieren. Wir haben an der Decke Malervlies und es sollen sehr leichte Sachen wie Spinnennetze...
  4. Dachsanierung mit Holzwolle oder MiFa?
    Dachsanierung mit Holzwolle oder MiFa?: Guten Morgen zusammen! Mein Name ist Jessika, ich bin Bauzeichnerin, 37 Jahre alt und beabsichtige dieses Jahr mein ca. 50 Jahre altes Haus zu...
  5. Fachwerkhaus mit MiFa (Steinwolle) WDVS dämmen?
    Fachwerkhaus mit MiFa (Steinwolle) WDVS dämmen?: Hallo, ich saniere gerade mein Fachwerkhaus an zwei Seiten mit Steinwolle WLG 035 WDVS. Mein Aussenputzer bringt im ersten Arbeitsschritt...
