DHH Trennwand in Mischmauerwerk ohne Schallschutznachweis
Diskutiere DHH Trennwand in Mischmauerwerk ohne Schallschutznachweis im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Unser Trennwasnd der DHH sollte lt. Statik und Schallschutznachweis mit Verfüllziegel und 4 cm Mineralfaserdämmung hergestellt werden, auf einer...
  1. jutta
    jutta Gast
    Unser Trennwasnd der DHH sollte lt. Statik und Schallschutznachweis mit Verfüllziegel und 4 cm Mineralfaserdämmung hergestellt werden, auf einer gemeinsamen Bodenplatte wegen drückendem Wasser .
    Aus welchem Grund auch immer, hat unser BU die ersten zwei Reihen
    im Keller ( offenes Treppenhaus) jetzt teilweise mit Hochlochziegel ausgeführt.
    Im Erdgeschoss das gleiche Spiel jedoch mit zwei Lagen ISO Kim Steinen .
    Als Zwischentrennung der Decke wurde eine Hartschaumpltte verwendet.
    Ich sehe jetzt den erhöten Schallschutz wie nach Neuester
    Rechtschprechung für DHH Stand der Technik gefährdet.
    Da noch nicht verputzt ist werde ich Mangelbeseitigung für das Mischmauerwerk anstreben. Es sei denn der BU kann ein
    Schallschutznachweis für diese Konstruktion erbringen.
    BU erkennt dies natürlich nicht als Mangel an, er müsste ja sonst
    die unterste Reihe Stückweise entfernen und durch Verfüllziegel bzw
    Beton ersetzen.
    Wie sieht es aus , genügt es wenn die Steine auf einer Seite der DHH beseitigt werden um den Schallschutz zu erreichen ?
    Oder weiterbauen verputzen und dann eine Schallmessung machen.
  2. Julius
    Welche Art von Vertragsverhältnis liegt vor.
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    das sind einige Fragezeichen in dieser Frage enthalten (!)
    - Keller gedämmt und beheizt ?
    - Stärke der Verfüllwand ?
    - Rohdichte dieser Ersatzsteine ?
    - wirklich vertraglich erhöhter Schallschutz von 67db vereinbart ?
    Hammerhart iss ja dieser Teil:
    definiere mal bitte Iso Kimsteine ... ich hoff ich meine was
    anderers ansonsten wird´s Essig mit dem erhöhten Schallschutz (!)
    Hartschaumplatte = XPS (Styrodur) ??? ... wenn "ja" aus
    Brandschutz- und Schallschutzgründen der totale Unfug (!)
  4. jutta
    jutta Gast
    es ist ein VOB Vertrag.
    Bestellt wurde ein DHH
    Die Statik und den Plan sowie Schallschutznachweis haben wir dem Bauunternehmer
    zur Verfügung gestellt.
    Werkspläne sind vom BU zu bringen.
    Im Vertrag war nichts extra Vereinbart über den Schallschutz, dieser erhöhte Schallschutz ergiebt sich aus der Konstruktion und die Statik.
    Keller gedämmt !
    nur das offene Treppenhaus ist beheizt.
    Der Kim Stein hat die Rohdichte 1,2
    der HLZ Ziegel 1,0
    die Verfüllziegel 2,0 stärke 17,5 so ist es im Schallschutznachweis gerechnet
    Hartschaumplatte in der Decke ist grün, könnte Styrodur sein.
    Im Vertrag wollte ich eigentlich den erhöhten Schallschutz aufnehmen lassen
    der Bu hat aber gemeint, dass er nicht alles im Vertrag aufnehmen könne, was sowieso Stand der Technik sei und bei DHH geschuldet wäre.
    Leider habe ich auch keine Vertragstrafe aufgenomen für verspätete Fertigstellung.
    Wir sind schon ein Monat über der Zeit und der Rohbau ist noch nicht vertig.
    Ich habe wohl bei Vertragsabschluss alles falsch gemacht.
    Abschlagszahlungen 2 % bei Fertigstellung und keine Bürgschaft für Gewährleistung.
  5. Josef
    damit hab ich keine Erfahrung ... aus welchen Material ist
    das Zeug ??? ... Schallschutz ist Masse und Masse gehört
    eingespannt ... sprich Betondecke aufgehendes Mauerwerk
    und nächste Decke statt drauf ... da will man keine Dachpappe
    oder sonstiges Schwammiges Zeug dazwischen denn das
    könnt schwingen und der Schallschutz wär damit ade (!)
    nurmal so pauschal damit Sie verstehen was ich bei sowas denke
    - 2* Verfüllziegel SBZ 17,5cm = 71db
    - 2* HLZ Ziegel RD 1.0 17,5cm = 64 db
    - Mix 2 Schichten HLZ + 8 Schicht SBZ 17,5cm = rechnerisch 69 db
    rein Rechernisch erhöhter Schallschutz erreicht, wenn "nur" nicht
    die Schallängsleitungen in den ersten beiden Schichten nicht
    unterschritten wären ... Aussenwände ist welches Material ???
    mit Schlitzeinbindung vermauert ???
    Rechtlich bin ich ne Lusche ... vielleicht schaut ja Eric hier mal
    rein der ist in diesen Geschichten viel fiter als ich (!)
    wie ich schon schrieb ... Brand- und Schallschutz ist bei sowas
    nicht gegeben ... beim Schallschutz hab ich in dem Bereich
    sehr wenig Dämpfung (!)
  6. jutta
    jutta Gast
    Außenwände sind Hochlochziegel S9
    Trennwand wurde in Stumpfstoß hergestellt.
    Ich dachte die Dachpappe sollte immer als Trennschicht
    in der letzten Steinreihe rein, damit der Beton nicht in die
    Hochlochziegel laufen kann.
  7. Josef
    Innenwand 2 Schichten RD 1.0 "plus" Aussenwand S9
    im Stumpfstoß ... das passt garantiert nicht (!) ... der
    erhöhte Schallschutz wird in den Schallängsleitungen
    garantiert "NICHT" eingehalten (!)
    das ist korrekt und trifft alle Aussenwände sowie tragenden
    Innenwände "AUßER" Schallschutzwände ... lt. Ihrer
    Beschreibung sind die Beton verfüllt und da braucht man
    Kontakt zu den Betondecken ... da darf nix drin sein das der
    schweren Wand erlaubt in Schwingung zu kommen (!)
    ich hoff ich hab des verständlich genug rüber gebracht :winken
  8. jutta
    jutta Gast
    Ich glaube ich habe verstanden.
    jetzt muß ich nur den Generalunternehmer dazu bringen
    den Mangel anzuerkennen und zu beseitigen.
    Der muss es dann wieder seinen SUB beibringen.
    Und der Bau verzögert sich wieder um Wochen
    aber zunächst mal besten Dank Josef
  9. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Da tippe man mal auf KS.
    -> Wirklich mischmach.
  10. jutta
    jutta Gast
    kann so ein kim Stein denn Vorteile in einer Verfüllziegel Wand bringen ?
    Wir bekommen ja alles vom BU immer als Vorteil dargelegt
  11. Julius
    Kimmstein!
    Das hat nix mit der Zigarettenmarke oder dem ausländischen Vornamen zu tun... :bounce:
  12. Josef
    wenn ich wüsste aus welchen Material das Zeug ist könnt ich
    ja eine Aussage dazu treffen, nach Peter´s Hinweis hab
    ich gegoogelt und nur KS Kimmsteine gefunden ... da hab mir
    gesagt das kann doch eigentlich ned sein und hab´s verworfen,
    drum nochmal die Frage aus welchen Material sind diese Kimmsteine
    bzw. gibt´s nen Firmennamen zu dem Produkt ???
  13. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Josef: KS Iso Kimmsteine.
    Die gehören zum KS-XL. -> 12..20/2,0/DM ohne Stoßfugenvermörtelung. Da verschlechtern die die Schallschutzwerte nicht merklich.
    Die haben bei Ziegel eigentlich nix zu suchen. Werden bei fachgerechter Verlegung aber nicht die Ursache für Schallschutzmängel sein.
    Wobei 2-reihige Verlegung schon mal nicht vorgesehen ist.:shades
    Die ISO-Kimmsteine sind auf vertikalen Wärmedurchgang optimiert (verschlechtert).
  14. jutta
    jutta Gast
    Achso, der Schalldämmwert ist nicht der Mangel sondern das Mischmauerwerk.
    Wobei der Mangel der Schalldämmung von der Hartschaumplatte und den Schallbrücken an den Stoßfugen kommt die in der Deckenplatte als Trennung genommen wurde.
  15. #15 jutta, 20.04.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.04.2008
    jutta
    jutta Gast
    es ist wohl ein Kalksanstein
    Ks Rohdichte 1,2
  16. jutta
    jutta Gast
    hollo josef, was sind Schallängsleitungen ?
    Wie könnte man das Problem lösen um den
    erhöhten schallschutz wieder hin zu bekommen
    ohne das ganze Haus abreisen müssen ?
  17. Erik
    Erik
    Jurist
    Thüringen
DHH Trennwand in Mischmauerwerk ohne Schallschutznachweis - Ähnliche Themen
  1. Schallübertragung bei geschlossener Bauweise mit doppelter Trennwand
    Schallübertragung bei geschlossener Bauweise mit doppelter Trennwand: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und hätte eine Frage an alle, die Erfahrung mit geschlossener oder gekoppelter Bauweise haben. Wir...
  2. Trennwand / CW Profile auf Backsteinwand
    Trennwand / CW Profile auf Backsteinwand: Ich will eine Trennwand ziehen. Die Trennwand wird auf einer Backsteinwand enden, die recht uneben ist wie auf den Fotos zu erkennen ist. Was wäre...
  3. Verantwortung für Trennwand in Altbau?
    Verantwortung für Trennwand in Altbau?: Hallo, es geht um eine Altbauwohnung in Berlin. Vor vielen Jahren ist offenbar eine grössere Wohnung geteilt worden, die beiden daraus...
  4. Trennwand Dachgeschoss in Sparrenlage
    Trennwand Dachgeschoss in Sparrenlage: Hallo Forum, bei unserem Dachbodenausbau stellt sich bei der Trennwand eine Detailfrage. Grundinfo:Bestand, Sparrendach, GK3, F30, Die Trennwand...
  5. Mischmauerwerk/DHH-Trennwand
    Mischmauerwerk/DHH-Trennwand: Hallo, wir überlegen gerade mit welchem Stein wir unsere DHH bauen möchten. Zusagen würde mir ein gefüllter T9 für die Außenwände und ein...
