Diamanttrennscheibe für Handkreissäge -> Steinfeinzeug schneiden
Diskutiere Diamanttrennscheibe für Handkreissäge -> Steinfeinzeug schneiden im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen, ich suche gerade eine gute Möglichkeit um Feinsteinzeug zu schneiden. Meint ihr, ich kann gerade Schnitte machen, indem ich...
  1. Radler
    Radler
    Ingenieur
    Köln
    Meint ihr, ich kann gerade Schnitte machen, indem ich eine Handkreissäge mit Führungsschiene und passender Diamanttrennscheibe verwende?
    Vielleicht hat es sogar jemand hier schonmal so gemacht?
    Die anderen Methoden scheiden größtenteils aus:
    - Fliesenschneider -> Schwierig, da ich teilweise nur einige cm abschneiden muss
    - Winkelschleifer -> Schnitte nicht gerade genug
    - Nasstrennschleifer -> zu teuer. Die Anschaffung lohnt sich für mein Projekt nicht
    Viele Grüße,
    Andreas
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Leih dir einen Nasstrennschleifer. Alles andere wird nix, die Blätter verziehen sich, da das Material so hart ist.
  3. #3 wasweissich, 16.08.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    sowas kann man auch mieten ...
  4. Julius
    Oder - wenn es länger dauert - gebraucht kaufen und dann weiterverkaufen. Wertverlust Maschine meist nahe Null.
  5. #5 Halbwissender, 17.08.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Die Kombi geht fast immer wenn man weiß wie:
    Dazu noch ne schöne Brech und eine sog. Töpferzange
  6. #6 AlexSinger, 18.08.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    für ein paar Fliesen geht auch so was:
    auf den Winkelschleifer setzen, dann eine Holz-Leiste über die Fliese klemmen (im passenden Abstand, so daß die Scheibe über die Schnittline läuft - dient als Führung) und langsam mit einer guten Turbo-Scheibe abschneiden.
    Wenn es nur ein paar Fliesen sind, finde ich es akzeptabel. Die Schnitte werden nicht so sauber wie mit einer Naßschneidemaschine aber mit etwas Geduld wird's gut genug!
  7. #7 AlexSinger, 18.08.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Mit Turbo-Scheibe meine ich so was (feine Wellenzahnung):
    (aber keine 115er kaufen!).
  8. #8 Fliesenfuzzi, 18.08.2015
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Einige cm, oder einige Millimeter kann man auch mit Fliesenschneider und Rohrzange hinbekommen.
    Der Winkelschleifer braucht bei FSZ nur eine Führung, z.B. eben eine andere Fliese.
    Es geht auch Kombination aus Fliesenschneider -anritzen und dann knapp neben dem Riß mit Winkelschleifer trennen :-)
  9. Radler
    Radler
    Ingenieur
    Köln
    Vielen Dank für die zahlreichen Tips!
    Ich habe mir jetzt dennoch aus Neugierde eine Diamanttrennscheibe für meine Kreissäge geholt. Heute ausprobiert: Die Fliese wird problemlos geschnitten und der Schnitt ist 100% gerade dank der Kreissägenführung.
    Ein Problem hab ich dennoch:
    An der Schnittkante sind diverse kleine Ausbrüche zu sehen.
    Ist das dem Trockenschnitt bzw. der Trennscheibe geschuldet? Oder passiert das beim Nassschnitt auch?
    Kann ich die Ausbrüche irgendwie vermeiden?
    Vorher Anritzen vielleicht?
    Gruß,
    Andreas
  10. #10 AlexSinger, 19.08.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Sieht die Scheibe aus wie oben, oder hat sie eher grobe Zähne? Ich kann morgen mal ein Bild von so einem Schnitt rein stellen.
  11. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Ich habe auch eine "Turboscheibe" (60 EUR iirc) und hatte mit dem Winkelschleifer (handgeführt) auch kleinste Ausbrüche - also nicht so sauber wie mit dem Fliesenschneider.
    Meine Vermutung war, das es wichtig ist "wie" die Scheibe auf die Fliese bzw. spezieller die Glasierung auftrifft. Besser "von oben", als "von vorne" war meine Idee - aber ob es wirklich was gebracht hat..... kleinste Ausbrüche waren immer noch zu sehen. Ich brauchte es aber auch nur für ein paar Ecken welche dann bis auf 2 Stellen sowieso von Sockelfliesen "überdeckt" werden....
  12. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Die Ausbrüche sind wohl hauptsächlich thermisch bedingt. Bei einem Nassschneidegerät treten die in sehr viel geringerem Maß auf, wenn die Vorschubgeschwindigkeit passt. Für 60 Euro hätte man wohl einen Nassschneider mieten können.
  13. Radler
    Radler
    Ingenieur
    Köln
    Ich habe jetzt mal versucht, die Schnitttiefe der Kreissäge auf einige mm zu reduzieren, um nur die oberste Schicht anzuschneiden. Hierbei sind die Ausbrüche auch schon sehr viel geringer als bei einem direkten Durchschnitt.
    Aber immer noch da...
    Aber insgesamt schon eine akzeptable Schnittkante.
  14. #14 Proraso, 20.08.2015
    Proraso
    Proraso
    Druckingenieur
    nrw
    Hast Du schon versucht, den Werkstoff von der anderen Seite zu schneiden? Bei Furnier klappt das (gute Seite nach unten, Blatt von oben).
  15. Radler
    Radler
    Ingenieur
    Köln
    Ne, habe ich noch nicht. Die Unterseite der Fliesen zeigt aber auch diverse größere Ausbrüche. Aber ich werde es morgen direkt mal probieren.
    Ich habe heute angefangen in größerem Umfang die Fliesen zu schneiden. Spaß macht das nicht. Einige sind bei den letzen paar cm eines Schnittes einfach abgebrochen.
    Der Staub nimmt die Kreissäge auch ganz schön mit habe ich das Gefühl. Nach der Aktion steht erstmal eine Grundreinigung der Maschine an.
    Naja, jetzt habe ich auf jeden Fall 100% gerade Schnitte mit einigen kleinen Ausbrüchen. Vielleicht kann ich die ja noch irgendwie kaschieren,
  16. Julius
    Deswegen schneidet man da zuerst von einer Seite ein kurzes Stück ein, dann den langen Restschnitt von der anderen Seite.
  17. Radler
    Radler
    Ingenieur
    Köln
    Ja, das habe ich mir jetzt auch angewöhnt :28:
  18. Radler
    Radler
    Ingenieur
    Köln
    Heute probiert: Scheint keinen Unterschied zu machen. Die Ausbrüche sind in beiden Varianten da.
  19. #19 Bordia, 19.11.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.11.2015
    Bordia
    Bordia
    Selbstständig
    Großthiemig
    Hi Radler,
    wenn du eine erstklassige Diamanttrennscheibe benötigst, dann kann ich dir nur den Onlineshop isdochegal empfehlen. Du brauchst lediglich nur deine Werkstück und die benötigten Maße hinterlegen und schon werden die passenden Diamanttrennscheiben angezeigt.
  20. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Uh, uh ... Werbung vom Feinsten. Wetten das steht nicht mehr lange hier. :D
    NUB's? Ist das was zum essen?
Thema: Diamanttrennscheibe für Handkreissäge -> Steinfeinzeug schneiden
  1. handkreissäge fliesen schneiden
  2. fliesen mit handkreissäge schneiden
  3. handkreissäge stein schneiden
  4. tischkreissäge fliesen schneiden,
  5. handkreissäge betonschneiden,
  6. kappsäge steine schneiden,
  7. diamantblatt Handkreissäge,
  8. kappsäge diamantscheibe,
  9. feinsteinzeug mit handkreissäge,
  10. kreissäge fliesen schneiden,
  11. handkreissäge fliesen,
  12. handkreissäge feinsteinzeug,
  13. diamanttrennscheibe für kreissäge,
  14. dismantblatt in holzkreissäge,
  15. mit handkreissäge stein schneiden,
  16. keramikplatten mit kreissäge schneiden,
  17. fliesen mit kreissäge schneiden,
  18. diamantscheibe handkreissäge,
  19. fliesen schneiden handkreissäge,
  20. kreissäge stein schneiden,
  21. handkreissäge diamanttrennscheibe,
  22. fliesen schneiden kappsäge,
  23. fliesen schneiden mit tauchsäge,
  24. stein schneiden mit handkreissäge,
  25. trennscheibe kreissäge
Diamanttrennscheibe für Handkreissäge -> Steinfeinzeug schneiden - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungswerte Handkreissäge GK-Platten
    Erfahrungswerte Handkreissäge GK-Platten: Wollte mal nach euren Erfahrungswerten zum Maschinenverschleiß durch Schneiden von GK-Platten mit Handkreissägen fragen. Die Aussage besteht ja,...
  2. Wieviel taugen günstige Diamanttrennscheiben?
    Wieviel taugen günstige Diamanttrennscheiben?: Hallo Leute, ich habe bereits versucht über Google und über die Forumsuche etwas rauszufinden. Hat nicht geklappt. Deswegen hier meine...
  3. Diamanttrennscheibe - wie lange hält diese?
    Diamanttrennscheibe - wie lange hält diese?: Ich muss demnächst meinen Fuboden verfliesen und habe kurzfristig keine passenden Sockelfliesen bekommen. Nun muss ich 46m Sockelfliesen selber...
  4. Kreissäge Tischkreissäge
    Kreissäge Tischkreissäge: Hallo, ich will mir eine Tischkreissäge kaufen, nicht so ein tolles, teures Teil, sondern eins, was mir ein bißchen beim Basteln hilft (z.B....
  5. Diamanttrennscheiben
    Diamanttrennscheiben: Hallo, ich hätte noch 2 Diamanttrennscheiben von "Clever Diamond" anzubieten. Haben uns damal 2 zuviel gekauft und wurden bei einem Freund in...
