Dich innen selbst Dämmen/Dichten
Diskutiere Dich innen selbst Dämmen/Dichten im Dach Forum im Bereich Neubau; Dach innen selbst Dämmen/Dichten Hallo, ich möchte bei unserem zukünftigen Neubau EFH die Dach-Innenverschalung (Rockwool, Dampfbremse, Lattung,...
  1. viggo
    viggo
    Elektroniker/Redakteuer
    München
    Hallo, ich möchte bei unserem zukünftigen Neubau EFH die Dach-Innenverschalung (Rockwool, Dampfbremse, Lattung, Rigips)selber machen aber trotzdem richtig. Gibt es irgendwo im Web oder hier eine Art Anleitung mit Bildern, auf was besodners geachtet werden soll? Es soll jaschließlich dicht sein.
    Mich würde auch eine Material-Empfehlung für eine Dampfsperrfolie interessieren.
    gruß, viggo
  2. #2 bauworsch, 23.02.2004
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Hallo Viggo
    Falsche Frage zum falschen Zeitpunkt. ;)
    Bevor Du das selber machst ( was durchaus möglich ist, und Du sowieso tun wirst ) wirst Du Dir noch ein paar Fragen, nicht nur von mir, gefallen lassen müssen.
    Wie sieht der vollständige Aufbau aus? Welches Dach, welche Neigung, Schalung ja oder nein, daraus folgernd Unterspannungsbahn ( ohne Schalung ) oder Unterdeckbahn, welches Fabrikat, welche Dämmstärke und WLG, wie sieht das Trempelmauerwerk aus, welches Mauerwerk, wie sehen die Schrägenabgleiche aus ( Innen- und Außenmauerwerk ), Dampfbremse ( - sperre ) vor oder nach dem Innenputz...
    Hab ich was vergessen? ;)
    Ansonsten würde ich sagen, innen eine Dampfbremse ( - sperre ) mit einem sd-Wert der sechsmal höher ist als der der USB, mit den bewährten Produkten von Siga, auf saubere seitliche Anschlüsse an das Mauerwerk und an Durchdringungen dicht anschließen achten ist die halbe Miete...
    Aber das ist auch nur ein Teil für eine fehlerfreie Ausführung. Erzählst Du uns bitte ein bisschen mehr. :lock
  3. viggo
    viggo
    München
    Ich versuchs mal
    Hallo, merci erstmal,
    man sollte so spät nicht mehr am Computer sitzen (Siehe erstes Wort im Titel)
    leider hab ich noch keine 100 prozentigen Angaben des Architekten. Ich versuchs mal:
    Das Dach ist ein normales Gibeldach mit 44 Grad Neigung. Im Angebot steht nichts von einer Schalung, allerdings was von einer "Dachbahn difusionsoffen". Das Fabrikat der Dachbahn weiß ich nicht. Die Dämmstärke ist 180 MM 0,35 Rockwool zwischen den Sparren. Das Hauß ist ein Massiv-Ziegelhaus, NE-Ziegel, Außenwand 37cm. Wie die Schrägenabgleiche aussehen weiß ich leider auch nicht...Ob die Dampfbrmese vor oder nach dem Innenputz kommt, kann ich vom Zeitablauf selber bestimmen, glaub ich. Was ist denn besser, über oder unter Putz?
    Innen soll halt auf die Sparren die Dampfbremse, dann Konterlattung, dann Rigips. Die Frage ist jetzt, ob es Sinn macht, Zwischen die Konterlatten noch Styropor zu legen.
    Ich hoffe, die Angaben reichen erstmal.
    Noch ne Frage zu dem Dach. Wenn der Archi keine Holzverschalung vorsieht (gibt es da überhaupüt noch, zumindest steht im Angebot nix davon?) Ist das noch Zeitgemäß?Und bei dieser Konstruktion, liegt die Unterzugbahen direkt auf den Sparren, oder auf den Dachlatten unter den Dachpfannen?
    Danke und Gruß, Markus
  4. viggo
    viggo
    München
    weitere Fragen
    Hallo, auch hier ein Anschlussfrage:
    Ich hab ja wie beschrieben ein 44 Grad Spitzdach der Kniestock liegt bei 1,2 Meter, über den Zimmern liegt noch ein Spitzboden.
    Ist es einfacher, macht es Sinn, die Innere Dampfbremse bis zu den Querbalken zu ziehen? Der Spitzboden würde so "außerhalb" der Dampfbremse liegen.
    Die Zwischensparrendämmung wird aber natürlich bis zum Giebel gelegt, auch der Raum zwischen den Querbalken (wie heißen denn die: Mipf hipf, fupf, pfipf...<G>) wird gedämmt.
    Und ich hab beim Stöbern im Forum die Möglichkeit gefunden, statt der Dampfbremse OSB-Platten zu verwenden, was ist denn davon zu halten? Was bringt das, wo liegt der Nachteil?
    Danke für die Hilfe, Gruß, viggo
  5. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    Häuslebauer/Renovierer
    Laienmeinung
    Vorteile
    1. Die OSB Platten tragen wesentlich zur Aussteifung des Dachstuhles bei durch die Verschraubung mit den Sparren
    2. Das Dämmmaterial wird wesentlich besser unterstützt und zwischen den Sparren gehalten
    3. Vernünftige Installationsebene vorhanden, kann nicht ao schnell beschädigt werden.
    Nachteile
    1. Teurer
    2 Stöße und Übergänge müßen trotzdem überklebt werden
    3. Schwerer ( Statik)
    Mein Sohn hat sich für OSB entschieden,
    ich habe mich vor einigen Jahren für Preßspanplatten und vollflächige Pro-Clima Bahn entschieden ( Ausgeblasen mit Isofloc)
    Bin voll zufrieden
    @JDB ( = net schlecht)
    Helmut
  6. Eric
    Eric
    Bebilderte Anleitungen zum Dachausbau gibts bei G+H Isover im Internet.
  7. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    @Helmut :
    Danke für die Erläuterung, aber "Bin voll zufrieden" ist sehr gut zu verstehen, sogar besser als deine Hilfe. :)
Thema: Dich innen selbst Dämmen/Dichten
  1. *@jdb.net
Dich innen selbst Dämmen/Dichten - Ähnliche Themen
  1. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  2. Kellerwand Abdichtung von innen
    Kellerwand Abdichtung von innen: Hallo, Ich habe eine Kellerwand in einem 100 Jahre alten Haus. Auf den Bildern sieht man die Wand einmal vorher, mit den Ausblühungen und dann...
  3. Dachdämmung von innen - eure Meinungen
    Dachdämmung von innen - eure Meinungen: Hallo! Ich möchte mein Dachgeschoss wohnlicher machen. Dabei geht es mir zunächst um einen Raum mit etwa 50qm Grundfläche (abzgl....
  4. Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend
    Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend: Moin zusammen, mein Fensterbauer hat im DG in einer Gaube die Fenster eingebaut und diese nicht wie im EG mit Klebeband in den Laibungen...
  5. Braas Rollladen von innen reinigen
    Braas Rollladen von innen reinigen: Ich habe zwei Braas Delta Atelier Dachflächenfenster mit Rollladen. Die Rollläden sind fest mit dem Fensterflügel verbunden. Man sieht durch die...
