Dichtebene bei Fenster - Mauerwerksanschlußfugen
Diskutiere Dichtebene bei Fenster - Mauerwerksanschlußfugen im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo liebes Forum! Ich hab da mal eine Frage wobei ich vorher noch kurz mitteilen möchte, daß auch wir selbst Fenster herstellen und...
  1. #1 Georg Battran, 02.09.2004
    Georg Battran
    Georg Battran
    Schreiner
    Pfaffing
    sachverständiger Schreinermeister
    Hallo liebes Forum!
    Ich hab da mal eine Frage wobei ich vorher noch kurz mitteilen möchte, daß auch wir selbst Fenster herstellen und montieren, wobei wir über den inneren dichteren Putzanschluß Bescheid wissen und gemäß Illmod etc. herstellen. Leider ist das Luftdichtheitsthema aber nicht bei allen Monteuren durchgedrungen und so stellt sich in einem Streitgespräch folgende Frage.
    Im Zuge einer Angebotsbearbeitung für einen Fensteraustausch wurde seitens des damaligen Fenstermonteurs 1996 die These aufgestellt, dass die Fensteranschlußfugen zum Mauerwerk dauerhaft luftdicht hergestellt werden müssen, wobei aber die Lage dieser Abdichtung (OB INNEN OB AUSSEN ODER IN DER MITTE) nirgendswo in den 1996 gültigen Anerkannten Regeln der Technik schriftlich niedergelegt war und somit er die Lage selbst festlegen konnte.
    Deshalb meine Frage hierzu:
    WO STEHT EINDEUTIG IN DEN EINSCHLÄGIGEN RICHTLINIEN/NORMEN, DASS DER LUFTDICHTE ANSCHLUSS AUF DER RAUMSEITE DER FUGENFLÄCHE GEMACHT WERDEN MUSS?
    UND/ODER AB WANN IST VERANKERT, DAS DIESER ANSCHLUSS AUF DER INNENSEITE DURCHZUFÜHREN IST.
    Derzeit wird von dem Monteur die Erklärung abgegeben, daß er die äußere Fuge komplett zum Bestandsputz abgesiegelt hatte und dadurch den luftdichten Abschluß zum Mauerwerk herbeigeführt hat. Der Aussenputz sei deutlich durchlässiger und wenn da mal was drin wäre, bzw. reinkäme, dann kann das durch den Aussenputz problemlos wieder raus.
    Seine aussen angebrachte Versiegelungsfuge ist zugleich Schlagregenschutz Luftdichtigkeit und Ausgleich zum Mauerwerk.
    Ich wäre über Antworten sehr dankbar.
    Mit freundlichen Grüßen
  2. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hallo Abtrünniger,
    der Sinn der inneren Abdichtung ist es, die Feuchtigkeit aus der Raumluft daran zu hindern in die Dämmung der Anschlußfuge zu dringen und dort zu kondensieren. Das geht nur dann, wenn die Abdichtung zwischen feuchter Luft und Dämmstoff ist, also in der inneren Anschlußfuge.
    Die ENEV und früher die WSchVO forderen die Luftdichtigkit der INNEREN Anschlußfuge und beziehen das Normenwerk der 4108 mit ein, da steht´s ebenso seit Langem dass innen abzudichten ist. Und zwar dichter als aussen.
  3. #3 Herbert, 20.10.2004
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
  4. #4 Luftdicht, 24.10.2004
    Luftdicht
    Luftdicht Gast
    Wo stehts?
    Leider kann ich nicht ganz zustimmen.
    §5 (1) Zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass die wärmeübertragende Umfassungsfläche einschließlich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig entsprechend dem Stand der Technik abgedichtet ist.
    Das bedeutet leider nicht gleichzeitig, dass diese Abdichtung auf der Innenseite liegen muss.
    Die DIN 4108-7 empfiehlt auch nur, dass die Luftdichtheitsschicht innenseitig erfolgen sollte (genauen Wortlaut habe ich gerade leider nicht parat). Also auch kein muss.
    Das die Fensteranschlussfuge innen dichter als außen sein muss steht in den RAL Gütebestimmungen. Diese Art der Montage muss aber speziell vereinbart werden. Ansonsten kann die Anschlussfuge nach gut dünken ausgeführt werden, wenn die 4108 und die EnEV eingehalten werden.
    Grundsätzlich wäre ich auch schwer daran interessiert, ob es irgendwo verbindlich festgeschrieben steht, dass die Luftdichtheit innen anzubringen ist. Hat jmd ein paar Textstellen und Quellen parat?
    Grüße
  5. #5 Herbert, 25.10.2004
    Herbert
    Herbert
    Sehnde bei Hannover
    DIN 4108-7:
    "6. ... In der Regel ist die Luftdicheitsschicht raumseitig der Dämmebene und möglichst auch raumseitig der Tragkonstruktion anzuordnen...."
    Der Grund wird auch genannt:
    "...Hierdurch wird unter anderem ein Einströmen von Raumluft in die Konstruktion verhindert."
  6. #6 Luftdicht, 25.10.2004
    Luftdicht
    Luftdicht Gast
    Keine Regel ohne Ausnahme
    Für eine gesetzliche Grundlage auf die sich der Fragesteller beziehen kann wird das eher nicht ausreichen... Hier ist sicherlich mal der Normenausschuss gefragt.
    Grüße
  7. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Für mich ergibt sich die Lage daraus, wo im übrigen Gebäude planmäßig die luftdichte Ebene verläuft. Ist der Innenputz diese Ebene, muss der luftdichte Fensteranschluss an den Innenputz anschließen, also raumseitig sein. Sonst hätten wir ein "Loch" in Form des unverputzten Mauerwerks hinter dem Fensterstock. Die Verbindung Putz/Stock ist nicht luftdicht, sonst könnte man die Abdichtung des Stocks ganz einsparen.
    Sicher sind auch Planungskonzepte mit durchgehend außenliegender Luftdichtheitsebene denkbar oder gar mit verspringender Ebene, wenn die Laibung hinter dem Stock vor Fensteranschluss verputzt ist. Konvektion wird dann nicht stattfinden. Es muss aber Diffusion berücksichtigt werden, was i.d.R. zu Konflikten mit eingeführten Normen und a.R.d.T. führen dürfte. Nach meiner Einschätzung wird die seitliche Oberfläche des Stocks kurz vor der außenliegenden Abdichtung so kalt sein, dass Tauwasser ausfällt und sich seinen Weg sucht.
    Letzteres ist übrigens mein Erklärungsmodell für den Dauerbrenner "Wasser läuft aus Außenwand" (wobei ich dort auf zusätzliche, den Effekt verstärkende Konvektion am Stock entlang via nicht luftdichtem Anschluss Außenputz/äußere Fensterbank tippe).
Thema: Dichtebene bei Fenster - Mauerwerksanschlußfugen
  1. dichtebene
Dichtebene bei Fenster - Mauerwerksanschlußfugen - Ähnliche Themen
  1. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  2. Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?
    Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?: Moin Zusammen, habe ein Einfamilienhaus mit ca. 300m Luftlinie zur Autobahn erworben. Leider spricht es mir nicht in die Karten wie gewünscht. Je...
  3. Dachneigung 19 Grad - Dachfenstervorhaben - Vorstellung in aufrechter Haltung das Fenster zu öffnen?
    Dachneigung 19 Grad - Dachfenstervorhaben - Vorstellung in aufrechter Haltung das Fenster zu öffnen?: Hallo, habe mit 19 Grad Neigung ein sehr flach verlaufendes Dach, indem ich mir eigentlich ein Klapp-/Schwing -Dachfenster vorgestellt hatte um...
  4. Alternative zu Kompriband für äußere Dichtebene
    Alternative zu Kompriband für äußere Dichtebene: Hallo Zusammen, nach einer kleinen Fensterbauer Odysee werde ich meine Holz-Alu Fenster selbst einbauen. Ich werde die Fenster aber...
  5. Neue Fensterbänke, zweite Dichtebene?
    Neue Fensterbänke, zweite Dichtebene?: Hallo zusammen, wir wollen in unserem Altbau (Bj. 70) die Fensterbänke außen erneuern. Diese bestehen aktuell aus Klinkerriemchen, liegen...
