Dichtheitsnachweis / Schmutzwasserkanal
Diskutiere Dichtheitsnachweis / Schmutzwasserkanal im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, kann mir jemand aus dem Forum den max. Wasserverlust bei einer Kanal Druckprobe sagen ? Im konkreten Fall - DN 100 KG Rohr (17 m...
  1. #1 Andithoen, 12.02.2008
    Andithoen
    Andithoen
    Bauträger
    Norddeutschland
    Im konkreten Fall - DN 100 KG Rohr (17 m Länge), unter einer Haussohle bis Außenkante Fundament verlegt (ohne Schacht).
    Gruß Andreas.
  2. #2 baudepp, 12.02.2008
    baudepp
    baudepp
    Lehrer
    Mantel
    Servus Andreas,
    als absoluter Laie nicht wirklich. Aber unsere Baufirma hat uns mal eine DIN rausgesucht, in der's drin steht (oder hat's behauptet).
    Als grobe Angabe (evtl. als Orientierung für weitere Nachforschungen):
    Bei ähnlich geschätzter Rohrlänge (genau kann ich's nicht sagen) waren die ca. 1,5l, die innerhalb von 30 Minuten gemessen wurden angeblich noch im Toleranzbereich der DIN.
    Aus eigener leidvoller Erfahrung: Dichtheitsmessungen sind offenbar nicht so ganz einfach. Bei uns haben mehrere Firmen durch Druckprüfung mit Wasser und Kamerabefahrung die (Beinahe)Dichtheit festgestellt. Nur durch laienhafte Messungen wurde festgestellt (und dann auch - nach Vorführung - durch Baufirma anerkannt), dass der tatsächliche Verlust etwas 125 l / 30 Minuten betrug.
    Also mein Tipp (Bauherr, der an seine Nerven und den Ruf und das Geld der Baufirma denkt): Im Zweifel lieber gleich eine "wirkliche" (Zitat vom notwendigen Anwalt) Fachfirma beauftragen. Hätte bei uns jedenfalls allen Beteiligten mehrere Wochen und einige Kosten erspart.
    Aber sicher gibt es kompetentere Experten für weitere Antworten.
    Flo
  3. #3 Manfred Abt, 13.02.2008
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Leitung gilt als dicht, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
    • Prüfdruck von mindestens 1 m Wassersäule und maximal 5 m Wassersäule über Rohrscheitel
    • Prüfzeit 30 Minuten
    • ständiges Nachfüllen, um Prüfdruck konstant zu halten
    • Nachfüllmenge maximal 0,15 Liter pro m2 benetzter Rohrinnenfläche
    Kann nur Fachunternehmen
  4. #4 Andithoen, 13.02.2008
    Andithoen
    Andithoen
    Bauträger
    Norddeutschland
    Danke für die Auskunft,
    mit dieser Aussage komme ich weiter.
    Gruß Andreas.
  5. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Es gibt einen Unterschied zwischen neuer Leitung (Abnahme), alter Leitung (Wiederholungsprüfung), innerhalb und ausserhalb eines Wasserschutzgebietes.
    Für Neubau ist die DIN EN 1610 einschlägig.
  6. Bibbes
    Bibbes
    Projektleiter IT
    Kolitzheim
    Ist die Druckprobe auf jeden Fall empfehlenswert bei einem normalen EFH ohne Keller oder wird das nur in Ausnahmefällen gemacht, soll heißen: kann man guten Gewissens drauf verzichten?
    Gruß,
    Stefan
  7. #7 Gast036816, 04.03.2016
    ob man guten gewissens darauf verzichten kann - das musst du denjenigen fragen, der die leitung verlegt hat. sieht das ganze schlampert aus, solltest du auf eine druckprobe bestehen. die druckprobe überhaupt zu machen - hat noch nie geschadet!
  8. #8 Manfred Abt, 04.03.2016
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Sehe ich nicht so. Das entscheidet nicht der verlegende Betrieb.
    Bei Neuverlegung oder wesentlicher Änderung der Entwässerungsanlage ist Druckprüfung gem. DIN 1986 verpflichtend.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 04.03.2016
    Und auch empfehlenswert, weil es nicht nur um umweltbeeinflussende Verluste von verschmutztem Wasser geht, sondern auch darum, dass Pflanzen solche Leckagen finden und für ihre Zwecke anzapfen, in dem sie Wurzelwerk durch die Leckage treiben, was wiederum zu teuren Rohrverstopfungen führt!
  10. #10 planfix, 04.03.2016
    planfix
    planfix Gast
    nein, weil:
    1. pflicht
    2. pannen gibts öfter als man denkt. je frührer man das festestellt um so einfacher lassen sich diese beheben.
  11. Bibbes
    Bibbes
    Projektleiter IT
    Kolitzheim
    Danke für alle Antworten, werde die Druckprobe machen lassen!
Dichtheitsnachweis / Schmutzwasserkanal - Ähnliche Themen
  1. Hilfe die Fa. hat vergessen mein Haus an das schmutzwasserkanal anzuschließen !!!
    Hilfe die Fa. hat vergessen mein Haus an das schmutzwasserkanal anzuschließen !!!: Hallo Leute Ich habe mein neues Haus seit 3 Wochen bezogen und habe mich immer gewundert warum das Schmutzwasser so langsam ablief. Wenn im UG...
  2. gefälle schmutzwasserkanal
    gefälle schmutzwasserkanal: hallo folgendes problem. bei einem bv ist ein 112 m langer kanal für schmutzwasser DN150 erforderlich. nach aufnahme der höhenverhältnissen und...
  3. Neubau ohne Keller im Neubaugebiet: Rattenschutz in Schmutzwasserkanälen?
    Neubau ohne Keller im Neubaugebiet: Rattenschutz in Schmutzwasserkanälen?: Wir bauen einen Neubau ohne Keller in einem vor wenigen Jahren erschlossenen Neubaugebiet. Jedes Grundstück hat seinen eigenen separaten...
  4. Lichtschächte entwässern auf Schmutzwasserkanal?
    Lichtschächte entwässern auf Schmutzwasserkanal?: Hallo, im Prinzip steht alles im Thema. Wir haben einen "gemischten" Kanal. Regenwasser und Schmutzwasser ist NICHT getrennt. Die...
  5. Schmutzwasserkanal ???
    Schmutzwasserkanal ???: Ein paar Fragen tauchen immer wieder auf und ich kann diese "nur" regional beanworten ... kann ich sie überhaupt beantworten ??? . a.)...
