Dichtigkeit von Duschabtrennungen
Diskutiere Dichtigkeit von Duschabtrennungen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben eine bodengleiche Dusche mit einer Ganzglas-Tür davor, also ohne einen feststehenden Teil. Die Tür hat am Anschlag eine...
  1. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    wir haben eine bodengleiche Dusche mit einer Ganzglas-Tür davor, also ohne einen feststehenden Teil. Die Tür hat am Anschlag eine Dichtleiste, die beim schließen gegen die Fliesen drückt. Auf der Gegenüberliegenden Seite ist eine Dichtung mit Magnetstreifen dran und das passende Gegenstück an der Wand.
    Problem: Die Anschlag-Seite ist nciht richtig dicht! Ursache sind meines Erachtens die Fugen zwischen den Fliesen, da die Dichtung hier nicht komplett rein kommt. Ergebnis: wenn man direkt dagegen spritzt läuft in Summe ganz ordnetlich Wasser raus.
    Problem zwei: Die Wandfliesen hören ziemlich genau bündig mit der Tür auf, also in der Dusche Deckenhoch gefließt, außerhalb nur 5 cm Sockel. Das Wasser läuft also eher an der verputzen Wand nach unten auf den Fliesensockel.
    Problem drei: Der Fliesensockel war zur Wand hin nicht ordentlich abgedichtet, so dass das Wasser hinter die Fliesen lief.
    Positiv: die Alternative Abdichtung unter den Fliesen funktioniert! Allerdings hat der Türrahemn 2m weiter schaden genommen, da wohl durch minimales Gefälle das Wasser dort hin lief....
    Jetzt sind Fliesenleger und Sanitärmesch noch am diskutieren, wer denn eiegntlich schuld hat. Meine eigentliche Frage: Müsste die Tür an der Wand "richtig" dicht sein? Die Hersteller schreiben ja (alle?) rein, dass sie keine Gewähr für Dichtigkeit übernehmen. Ist das ok? Vermutlich hätte man das Problem schon lösen können, wenn man einen schmalen Kunststoffstreifen auf die Fliesen klebt, in dem Bereich, wo die Dichtlippe dagegen drückt.
    Wenn der Fliesensockel dicht an der Wand angschlossen wäre, wär aber auch ncihts passiert. Dann hab ich eben eine kleine Pfützen AUF den Bodenfliesen.
    Und wenn die Wandfliesen einen haleb Meter weitrer in den Raum gingen, wär es auch kein Thema gewesen.
    Was ist falsch gelaufen? Wie hätte es richtig sein müssen?
    Danke!
    Uwe
  2. Julius
    Das hätte Jemand umfassend planen sollen, der etwas davon versteht!
  3. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Ich glaub die Planung war gar nicht so schlecht. Nur sind bei der Ausführung zwei kleine Fehler passiert.
    Aber wie sieht es denn jetzt mit der Dichtigkeit von Duschtüren aus? ist es "normal" oder "zuläassig, dass Wasser raus läuft?
  4. Julius
  5. #5 Jürgen V., 03.07.2008
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Grundsätzlich handelt es sich bei einer Duschtür um einen Spritzschutz.
    Es ist kein Aquarium, so das bei einem normalen Duschgang durchaus Wasser
    vor der Dusche austreten kann, natürlich auch darf.
    Geht man her, spritzt direkt gegen Dichtungen ist KEINE Duschabtrennung dicht,
    selbst die Teile nicht die Magnetisch zusammen gehalten werden.
    Dafür war es auch nie gedacht.
    Als normal sehen die meisten Hersteller an, dass so viel Wasser durchdringen kann, das es mit einem Waschlappen ( deren Größe nicht definiert ist :lock )
    aufgewischt werden kann.
    Warum aber muss denn nu noch eine Schuldiger her, die dusche wurde doch so gebaut wie Sie es wollten! Sie haben sich doch die Kabine ausgesucht.
    Wer hat dem Fliesenleger gesagt wo er aufhören soll mit den Fliesen?
    Fragen über Fragen
    Besser ist es nach Lösungen zu suchen, eine nannten Sie schon selber.
    Aber für Lau gibt es sicher nichts.
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Das Thema geht seinem Ende zu:
    Der Fliesenleger hat den Übergang Sockel / Wand vernünftig abgedichtet und der Sanitärer hat die vorgeschlagen Leiste bzw. Winkel auf die Fliesen geklebt, so dass der Dichtungsgumme jetzt gegen den Winkel statt gegen die Fliesen&Fugen drückt.
    Ergebnis: Auch bei direktem bespritzen absolut dicht! :)
    @Heizer:
    Die "Sprüche" hab ich mir auch anhören müssen! "Eine Dusche ist kein Aquarium" und "Wasser sucht seinen Weg". Ist ja alles richtig, aber in Summe sollte es am Ende so sein, dass bei normaler Nutzung keine Wasserschäden entstehen, oder?
    Und damit wurde das ganze eben NICHT so gebaut, wie ich das wollte.
    Mein Flisör und Sani haben da zum Glück das gleiche Verständnis und haben die Ausbesserung kostenfrei und unkompliziert durchgeführt. Vielen Dank! Jetzt werden sie noch die Kosten für die kaputte Türzarge übernehmen und wir kümmern uns im Gegenzug um das Laminat und den Putz auf eigene Kosten.
    Ein, wie ich meine, fairer Umgang von allen Beteiligten. Hab die beiden Firman auch schon mehrfach weiter empfohlen und würde es wieder machen.
Thema: Dichtigkeit von Duschabtrennungen
  1. dichtigkeit duschabtrennung
Dichtigkeit von Duschabtrennungen - Ähnliche Themen
  1. Fachmann gefragt: Dachzustand, Rinnenreingung, Isolierung, Dichtigkeit, Wartung!
    Fachmann gefragt: Dachzustand, Rinnenreingung, Isolierung, Dichtigkeit, Wartung!: Hallo zusammen, mein Nachbar teilte mir heute mit, dass wir schon seit längerem ein Dachseitenwand verschoben ist. Grudnsätzlich mal ein paar...
  2. Dachterrasse und Dichtigkeit
    Dachterrasse und Dichtigkeit: Liebes Forum, ich möchte folgende (mögliche) Problemlage schildern. Dachterrasse eines MFHs (auf Kies verlegte Fliesen) wird bepflanzt....
  3. Dämmung Dachschräge und oberste Geschossdecke - Dichtigkeit Dampfbremse
    Dämmung Dachschräge und oberste Geschossdecke - Dichtigkeit Dampfbremse: Hallo und guten Tag, wir haben ein Haus gekauft und sind dabei dieses nach und nach zu sanieren. In der Regel lese ich mir das Wissen an welches...
  4. Sandwich-Paneele: Fugen abdichten, aber wie? Dampfsperre / Alu-Klebeband ?
    Sandwich-Paneele: Fugen abdichten, aber wie? Dampfsperre / Alu-Klebeband ?: Hallo liebe Mitglieder, wir haben auf unsere Garage ein Nebengebäude mit Sandwich-Paneelen gebaut, die Wände 8cm Schaum, die Dachelemente 10cm...
  5. Mauerwerkssperre / Gutachten bzgl. Dichtigkeit gegenüber Radon
    Mauerwerkssperre / Gutachten bzgl. Dichtigkeit gegenüber Radon: Hallo Gemeinde, vorab: meine Familie und ich sind gerade dabei ein EFH mit einem Bauträger zu planen/bauen. Wir sind gerade in der...
