Dichtmanschetten Ausgänge Warm und Kaltwasser nicht eingebaut
Diskutiere Dichtmanschetten Ausgänge Warm und Kaltwasser nicht eingebaut im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo folgende Frage: bei meiner gefließten Dusche aus Trockenbau (Duraline angeblich braucht man nicht green Line) Belastung A01 wurde keine...
  1. #1 passiv01, 15.01.2013
    passiv01
    passiv01
    Angestellt .
    München
    bei meiner gefließten Dusche aus Trockenbau (Duraline angeblich braucht man nicht green Line) Belastung A01 wurde keine Abdichtung bei den Anschlüßen für Mischbatterie und Ausgänge Duschschlauch angebracht.
    Wer ist nun dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Gewerke wurden einzeln vergeben.
    - Installateur Sanitär der bis zu den aufgesteckten Abschlußstopsel gearbeitet hat.
    - Trockenbauer der keine Dichtmanschetten in den Trockenbau eingearbeitet hat.
    - Fliesenleger: dem doch hier spätestens bewußt sein müsste das eine Dichtmanschette eingearbeitet werden muss.
    - Installatuer der die Markenamaturen angebracht hat und die "Überwurfmutter" einfach an die Wand rangeschoben hat ohne jegliche Abdichtung.
    Vielen Dank!
  2. #2 Achim Kaiser, 15.01.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wer hatte die Abdichtung im Auftrag ?
    Achim Kaiser
  3. #3 passiv01, 15.01.2013
    passiv01
    passiv01
    Angestellt .
    München
    Ja denn wäre es einfach, wer muss nach anerkannten Regeln darauf achten es richtig zu machen.
    Als privater Bauherr kann ich doch nicht jede Einzelheit detailliert anordnen, ich muss mich auch darauf verlasse, dass nach anerkannten regeln der Baukunst gearbeitet wird. Spätestens der Installateur hätte doch bei der Montage sagen müssen: So geht das nicht?
    Auftrag wurde beim Fliesenleger mündlich nach Regie vergeben.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Warum sollten die Handwerker deinen Job machen? Sorry, aber du machst es dir zu einfach...
    Jeder Handwerker denkt der Andere macht das. DEIN Job ist es da klare Anweisungen zu geben. Bist du da nicht zu in der Lage musst du dir halt einen einkaufen, der die Ahnung hat...
    Warum sollte der Installateur was sagen? Hat er das überhaupt sehen können?
    Wer hat die Flächenabdichtung eingebaut?
  5. #5 Gast036816, 15.01.2013
    flächenabdichtung war also nicht schriftlich beauftragt. der fliseur hat sie erstellt, also steht er im brennpunkt und du als koordinator. den trockenbauer und den sanilöter hat das nicht zu interessieren, wenn ihre vorleistung so gemacht ist, dass die abdichtung aufgetragen und angeschlossen werden kann. wie das ausgeht, muss dir ein anwalt erklären. vertraglich geschuldet ist die leistung aufgrund einer mündlichen beauftragung.
  6. #6 Alfons Fischer, 15.01.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ich lese nicht heraus, ob überhaupt eine Flächenabdichtung vorhanden ist...
    ich vermute, eher nicht, oder?
    Wenn eine Flächenabdichtung vorhanden ist, sollte eigentlich derjenige, der diese Leistung erbracht hat, nach meinem Verständnis auch die Anschlüsse herstellen.
  7. #7 Marco B, 15.01.2013
    Marco B
    Marco B
    Fliesen, Platten,- und Mosaikleger
    Hamburg
    "Kommunikation ist Alles"
    Genauso ist es. Ist für mich klar die Aufgabe des Fliesenlegers, da gibt's nichts zu diskutieren.
    Gruß,
    Marco
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 15.01.2013
    Jain! Der Sanilöter muss vor dem Fliesör die Hahnverlängerungen so weit aufsetzen, dass er ODER der Fliesör die Manschetten anbringen kann. Da gehts schon los. Es gibt keine klare Zuordnung, wer die Dinger liefert.
    Und dann gibts genug Sanilöter und Fliesöre, die meinen, mit etwas Silikon um die Dackelbeine wäre die Sache erledigt. Diese Ansicht muss denen dann der Bauleiter austreiben!
    Der Schuldige ist hier (da bin ich sicher) wie so oft im Spiegel des Bauherren zu finden, der weder eine Ausführungsplanung noch eine ständige Bauleitung beauftragt hatte!
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Wichtig für die hier anwesenden Handwerker: Bei der Beurteilung von solchen Dingen einfach mal die Berufsehre an den Haken hängen. Die interessiert da nicht. Da interessiert wirklich nur was geschrieben steht, was beauftragt wurde, wer welche Pflichten hatte...
    Ob man das niiieeee so gemacht hätte ist da unwichtig...
  10. #10 feelfree, 15.01.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    So langsam dämmert mir was, das mir schon immer komisch vorkam:
    Wenn ich in unserer Dusche die Rosetten vorziehe, sehe ich da auch nur Fliesenkleber... Flächenabdichtung hatte der Fliseur aber damals gemacht.
    Wie sieht denn so eine Abdichtung aus?
  11. #11 Gast036816, 15.01.2013
    die gibt es in unterschiedlichen farben, zementgrau, giftgrün, himmelblau, quietschend rosa etc.
  12. #12 feelfree, 15.01.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Kunstoff, Gummi, ...? Bild?
  13. #13 Gast036816, 15.01.2013
    es ist eine flüssige abdichtung, die aufgestrichen wird, im getrockneten zustand ein wenig dehnfähig.
  14. #14 feelfree, 15.01.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Missverständnis oder ich kapier's nicht: Die Flächenabdichtung ist bei uns so ein zementgrauer, etwas gummiartiger Anstrich. Aber wie sehen nun diese Dichtmanschetten an Armaturen und Auslässen aus, von denen oben die Rede ist?
  15. #15 tanzbaer, 15.01.2013
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    images.google.de nach "Dichtmanschette Dusche". Sagt mehr als tausend Worte. Die werden aber überstrichen, du dürftest also an der Armatur nur einen eng anliegenden Gummirand sehen.
  16. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    daran scheitert es leider in 90% der fälle , und weil es niemeanden gibt der das lenken der 12 spännigen kutsche so richtig versteht ,wird eben weitergewurschtelt, wie an den anderen fallgruben die man so beim hausbau findet
  17. #17 Gast036816, 15.01.2013
  18. #18 Headhunter2, 16.01.2013
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Wenn dein "Fliesenkleber", den du siehst, Fugenmaterial ist, kans auch sein dass der Fliseur beim Verfugen einfach alles bündig gemacht hat, dann sollte die Manschette aber immer noch hinter dem Fugenmörtel um das Rohr bzw. die Verlängerung rumgehen.
Thema: Dichtmanschetten Ausgänge Warm und Kaltwasser nicht eingebaut
  1. dichtmanschette benötigt
  2. dichtmanschetten benötigt
  3. keine dichtmanschette eingebaut
  4. einbau dichtmanschette,
  5. wie gross muss eine dichtmanschette sein,
  6. dichtmanschette wasseranschlüsse nicht angebracht,
  7. dichtmanschette Bereich der Wasseranschlüsse,
  8. dichtmanschette braucht man das
Dichtmanschetten Ausgänge Warm und Kaltwasser nicht eingebaut - Ähnliche Themen
  1. Dichtmanschette Anschlussstück HT gesucht
    Dichtmanschette Anschlussstück HT gesucht: Hallo ich suche eine Dichtmanschette für das Anschlussstück in der Wand was zum Siphon im Bad (Waschbecken) geht. Das Außenmaß des Rohres beträgt...
  2. Bestehende Dichtmanschette öffnen?
    Bestehende Dichtmanschette öffnen?: Hallo zusammen. ich komm gleich zum Kern meiner frage. Bin dabei eine Dichtmanschette meines Kellers auszugraben, um das neu verlegte...
  3. Dichtmanschette für Anschlussfahne
    Dichtmanschette für Anschlussfahne: Hallo, wie wird diese Manschette korrekt eingesetzt ( siehe link unten) ? Bei uns sind die Manschetten ca. 20 cm innerhalb der Bodenplatte...
  4. Dichtmanschetten unter Fliesen fehlen
    Dichtmanschetten unter Fliesen fehlen: Wir lassen vom Bauträger ein Reihenhaus für uns bauen, das ist ein Ärger momentan :-/ Zuletzt war der Fliesenleger drin. Heute hatte ich...
  5. Wer verlängert Rohrdurchführungen zum Zwecke der Abdichtung mit Dichtmanschette?
    Wer verlängert Rohrdurchführungen zum Zwecke der Abdichtung mit Dichtmanschette?: Der Plan: Die Wand in unserem Bad soll abgedichet werden (mit einem Dichtanstrich) und die Rohrdurchführungen mit Dichtmanschetten versehen...
