Dichtung in Abwasserleitung povisorisch reparieren ?
Diskutiere Dichtung in Abwasserleitung povisorisch reparieren ? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben in unserem EFH, 45J alt, einen Wasserschaden im Bereich der Decke / Zimmerecke. Wasseraustritt in einem Abflußrohr, 100mm,...
  1. franki
    franki
    RheinMain
    Wasseraustritt in einem Abflußrohr, 100mm, Eternit, schräg verlaufend (ca. 30°).
    Soweit man es sehen kann, kommt das Wasser aus der Verbindung zweier Rohrstücke/Muffe, welche durch eine graue Dichtung abgedichtet ist.
    Es liegt m.E. kein Muffenversatz vor. Vielmehr ist die Dichtung zerbröselt, gebrochen.
    Die Versicherung weigert sich, den nicht unerheblichen Schaden zu zahlen.
    Macht statt der aufwendigen, fachgerechten Lösung (Aufstemmen, Austausch aller betroffenen Teile) eine provisorische Lösung Sinn ?
    Davon sprach ein Installateur, dass er unter Gewährleistungsausschluß dies für möglich hält.
    Rauskratzen der losen Dichtungsteile
    Einbringen eines Dichtungsmittels, welches dann noch aufquellen soll.
    Über eine Revisionsöffnung hätte ich die Möglichkeit, alle paar Jahre, anfangs häufiger, die Problemstelle zu kontrollieren.
    Toll ist das nicht, schon klar.
    Frage: um welche Mittel handelt es sich beispielsweise dabei ?
    Macht das Sinn ?
    Gibt es Lebensdauererfahrungen ?
    Wer hat das schon mal vergleichbar gemacht ?
    Franki
  2. #2 Manufact, 18.08.2019
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Die Frage sollte Ihnen doch der Installateur beantworten können, der diese Arbeit dann auch ausführt ..
  3. franki
    franki
    RheinMain
    ... die Fragen werde ich vertieft dem Installateur bei nächster Gelegenheit natürlich stellen.
    Selbstverständlich geht es mir hier um Meinungen darüberhinaus
  4. #4 Fred Astair, 18.08.2019
    Da wir nicht wissen, welches Wundermittel der Installateur auf welchem Wege einbringen will, können wir nichteinmal raten.
    Fachgerecht wäre eine Inliner-Reparatur bei der ein Schlauch in das Rohrstück eingebracht wird und dann "aufgeblasen und mit Wärme ausgehärtet wird . Es gibt auch ein Verfahren, bei dem wird eine Kunstharzemulsion im Rohr in mehreren Schichten versprüht und dann mit Warmluft gehärtet und bestimmt noch zig weitere Verfahren, die Du aber vermutlich alle nicht bezahlen wollen wirst, so wie Du offensichtlich völlig falsche Vorstellungen von Versicherungsregulierungen hast: Eine Leitungswasserschadenversicherung, so Du überhaupt eine hast hast, reguliert nicht den Austausch der defekten Rohre sondern die durch den Defekt entstandenen Folgeschäden.
    Eine Firma, die Rohrleitungen fachgerecht innensaniert, übernimmt selbstverständlich auch eine Gewährleistung für ihre Arbeiten.
  5. #5 simon84, 18.08.2019
    Es ist auch die Frage wie “Aufwand” und “teuer” definiert ist
    So eine Inline Reparatur ist meist dann angebracht wenn man _wirklich_ nicht anders rankommt.
    Eine Wand aufstemmen und danach verputzen zu müssen reicht normal nicht dafür aus, dass es sich „lohnt“
  6. franki
    franki
    RheinMain
    die inliner/partliner Verfahren scheiden aus, nachdem ich 3 darauf spezialisierte Fachbetrieben sämtliche relevanten Gutachten und Fotos mitgeteilt habe.
    Da ich die Argumentation der Firmen nachvollziehen konnte, ist das für mich erledigt.
    Die Versicherungsthematik läuft ebenfalls separat und die wollte ich hier außen vorlassen.
    Teuer heißt hier 5-stellig.
    Gibt es Meinungen zu den eingangs gestellten Fragen ?
    um welche pastösen (?) Abdichtungsmittel handelt es sich beispielsweise dabei ?
    Macht das Sinn ?
  7. #7 Manufact, 18.08.2019
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Bilder vom entsprechendem Rohrstück?
    Gutachten?
    Aus welchen expliziten Gründen scheidet Inlinern aus?
    Zu den - wie auch immer in der Rheologie eingestellten- "Abdichtungsmitteln":
    Nochmals: Dein Installateur ist der Ansprechpartner - der macht die Abdichtung dann ja auch....
    Vom reinen Werkstoff-Aspekt:
    - Thermische Belastung: keine
    - Thermische Ausdehnung: eher zu vernachlässigen
    - Mechanische Belastung: eher zu vernachlässigen
    - Chemische Beständigkeit: mittel gegen Säuren und Laugen
    - Haftung: Auf "neutraler" FESTER mineralischer Oberfläche : kein Problem
    P.S.
    Eine vor 30 Jahren als Student an einem Gusseisen-Abfluss-Rohr vorgenommene (NICHT!! DIN-konforme) Abdichtung hält und hält und hält...
  8. #8 simon84, 18.08.2019
    Was kostet denn genau 10.000 EUR ?
    Rohr freilegen in Eigenleistung ist nicht drinnen ?
    Manufact gefällt das.
  9. franki
    franki
    RheinMain
    voilà:
    innerhalb der grünen Linien befindet sich die umlaufende Dichtung für das 100er Rohr
    Fliessrichtung von links nach rechts, dann über das T in die Fallleitung
  10. #10 Manufact, 18.08.2019
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Und die anderen offenen Fragen ..
  11. #11 simon84, 18.08.2019
    Wenn du bereits das Rohr siehst (durch ein Loch ?)
    Was genau soll jetzt 10.000 Euro oder mehr kosten das Stück auszuwechseln
  12. franki
    franki
    RheinMain
    .... was bei dem fachgerechten Neuaufbau so aufwendig ist:hier ein paar Highlights/Fakten:
    - deckenhohe Steinplatten in 2 Naßräumen zerstörungsfrei abnehmen.
    - Betondeckendurchbruch. + statische Betrachtung
    - Asbestmaterialentsorgung
    - neues WC setzen
    - Fallleitung auf 3 Stockwerken erneuern.
    - Aus- und Einbau von Einbaumöbeln
    - neue Bodenfliesen
    - und mehr
    Meine Anfrage drehte sich allein um das Thema Dichtstoff.
    Eine vierte Möglichkeit, nämlich eine umlaufende Manschette / Dichtband drumherum zu legen scheidet übrigens auch aus, da die obere Hälfte des Rohres im Deckenbeton steckt.
    Jemand hier mit Erfahrung zu geeigneten Dichtstoffen ?
  13. #13 simon84, 18.08.2019
    Du schaust von unten auf das Rohr, das Rohr liegt zur Hälfte frei, und du willst es von oben ausbauen ? Warum ?
    Kommt man wirklich nicht hin?
    Warum muss WC und Fallleitung jetzt erneuert werden ? Ich dachte du willst mit Minimalkosten die Fehlstelle ausbessern.
  14. franki
    franki
    RheinMain
    Ich vertraue den nachvollziehbaren Aussagen von 2 Sanitärinstallateuren, einem Sanierungsexperten sowie den Gutachten vom Sachverständigen/Architekt der Versicherung und Leckorter. Es handelt sich um eine sehr schwierige/aufwendige Einbausituation
    Zahlt die Versicherung nicht (Rohrbruch), so muss ich in den sauren Apfel beißen oder mich mit der Dichtstofthematik beschäftigen, was ich hier versucht hatte.
  15. #15 Manufact, 19.08.2019
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Die Dichtstoffthematik ist nicht vorhanden, da dies ja Ihr "Installateur" erledigt..
  16. #16 simon84, 19.08.2019
    "Zuschmieren" kannst du das mit allem möglichen was flüssig/pastös, klebrig und wasserfest ist.
    Aber dazu möchte ich jetzt hier gar nix schreiben. Das muss der jeweilige Ausführende entscheiden und verantworten.
    Ich habe natürlich nur einen kleinen Bildausschnitt gesehen, aber so verheerend sah das jetzt nicht aus.
    Geht vermutlich eher in Richtung Versicherung/Gutachter/Fachbetrieb F-U-D wegen der "Asbestrohre" und deshalb wollen sie dann gleich alles rausreissen und ersetzen wenn sie dran sind. Nicht unbedingt falsch, aber auch nicht unbedingt in deinem Interesse wegen dem Kinkerlitzchen.
  17. franki
    franki
    RheinMain
    vielen Dank für die lebhafte Diskussion!
    Ja, zum einen sollen die Eternitrohre über 2 Stockwerke entfernt werden.
    Das T muss ja mal mindestens nach unten und zum WC-Anschluß hin (also der linke Zufluß auf dem Foto) freigelegt werden um es nach unten abzunehmen. Die Eternitentlüftung nach oben kann stehen bleiben.
    Der WC- Anschlu0leitung geht durch die 18cm Betondecke nach oben in einem 20-30 Grad Winkel gegenüber der horizontalen sowie "von oben betrachtet" noch 90° um die Ecke zum WC kurz dahinter. Somit muss auch der eingemauerte WC-Ständer freigelegt werden.
    Gibts noch weitere Meinungen zu einer "provisorischen" Lösung ?
    Zumal über eine Revisionsöffnung Kontrolle und Nacharbeit im Bedarfsfalle sichergestellt ist.
    Aufgrund der Resonanz hier scheint es aber eine derartige Vorgehensweise noch nie gegeben zu haben.
    Falls doch: bitte melden, an Erfahrungswerten wäre ich sehr interessiert.
Thema: Dichtung in Abwasserleitung povisorisch reparieren ?
  1. asbestrohr abdichten
  2. Eternit Abwasserrohr reparieren
Dichtung in Abwasserleitung povisorisch reparieren ? - Ähnliche Themen
  1. Dusche: Mosaikstein-Fußboden / Silikon-Dichtung
    Dusche: Mosaikstein-Fußboden / Silikon-Dichtung: Hallo zusammen, ich habe zu unserer Dusche bzgl. Silikon-Dichtung eine Frage (s.u.). Ausgangslage: - Dusche mit glatten Fliesen an der Wand -...
  2. Neue Alu-Fenster - Kondenswasser auf der Dichtung?
    Neue Alu-Fenster - Kondenswasser auf der Dichtung?: Hallo zusammen, wir haben in unserer Maisonette-ETW in einem 70er-Jahre Hochhaus die Fassadenkonstruktion aus Aluminium austauschen lassen. Die...
  3. Kaputte Dichtung im Abwasserrohr unter der Bodenplatte - was tun?
    Kaputte Dichtung im Abwasserrohr unter der Bodenplatte - was tun?: Hallo, heute ist bei einer Reinigung des Abwasserrohres aufgrund Verstopfung aufgefallen, dass nach ca 8 Metern beim Übergang von zwei Rohren...
  4. Holzfenster - Fehlende Dichtung?
    Holzfenster - Fehlende Dichtung?: Hallo zusammen, ich wollte demnächst bei meinen (1977/1978er) Holzfenstern die Dichtungen erneuern und bin gerade erstaunt, erschüttert und es...
  5. Stulpflügel/Gangflügel Dichtung erneuern
    Stulpflügel/Gangflügel Dichtung erneuern: Hallo, ich möchte die vorhanden (vermutlich nie erneuerten) Dichtungen unserer Holzfenster austauschen. Meine Frage bezieht sich auf die...
