Dichtungen am Fenster
Diskutiere Dichtungen am Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Fensterexperten, wir haben im letzten Jahr gebaut und schon im letzten Winter sind mir einige zugige Stellen an den Fenstern...
  1. braunk
    braunk
    Kaufmann
    Traben-Trabach
    wir haben im letzten Jahr gebaut und schon im letzten Winter sind mir einige zugige Stellen an den Fenstern aufgefallen. Dann habe ich es aus den Augen verloren und jetzt, wo es wieder kalt und windig ist, ist es mir wieder in den Sinn gekommen.
    Bei genauerem Betrachten unserer Fenster habe ich gesehen, dass die Dichtung an einigen Stellen durch die Scharniere "unterbrochen" wird, die Dichtung also hinter den Scharnieren entlangläuft und so das Metall der Scharniere auf den Kunststoffrahmen aufliegt. An dieser Stelle kann meiner Ansicht nach keine Dichtwirkung auftreten, weil dort nur die äußere Dichtung am Rahmen das Fenster abdichtet. Es handelt sich um 2-flüglige Fenster, das rechte Fenster (rechtes Bild) mit normalem Fenstergriff, das linke (die 3 linken Bilder) Fenster mit einem seitlichen Griff am Flügel. Genau an der Stelle, an der die 2 Flügel zusammen kommen, ist m. E. auch die Schwachstelle, wo es "reinzieht". Der Luftzug wandert dann weiter bis an die nächste Schwachstelle, die Dichtung an den Scharnieren. Bei hohem Winddruck und großer Kälte merkt man es natürlich am Ehesten.
    Entspricht die Ausführung der Dichtung auf den angehängten Bildern aktuellen Anforderungen an Wärmeschutz und Fensterdichtigkeit? Mir kommt das komisch vor. Ich werde auch mal unseren Bauträger fragen, aber ich hätte gerne einige Meinungen zu dem Thema, damit er mich nicht für Dumm verkaufen kann.
    Vorab schonmal vielen Dank und beste Grüße.
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Bei DK-Beschlägen ist diese Ausführung üblich. Im normalfall haben Fenster heutzutage aber 2 Dichtebenen oder mehr. Oftmals sind die Fenster auch nur falsch eingestellt oder falsch montiert. Wird der Rahmen bei der montage zu stramm verschraubt und rund gezogen, liegt der Flügel nicht mehr an der Dichtung an.
  3. braunk
    braunk
    Kaufmann
    Traben-Trabach
    Re
    Hallo.
    Danke für die schnelle Antwort.
    Das linke Fenster lässt sich nicht kippen, dort ist oben aber die gleiche Mechanik verbaut, wie am Dreh-Kipp-Flügel. Zumindest am "festen" Flügel hätten doch andere Beschläge verwendet werden können, oder?
    Entspricht das denn auch den Standards der Wärmedämmung?
    Grüße
Dichtungen am Fenster - Ähnliche Themen
  1. Wer macht was bei Dämmung/Dichtung bei bodentiefen Fenstern?
    Wer macht was bei Dämmung/Dichtung bei bodentiefen Fenstern?: Hallo, mein Rohbau ist dann soweit fertig. Die Arbeiter haben die bodentiefe Fenster so hinterlassen: [ATTACH] [ATTACH] Ich gehe davon aus, dass...
  2. Neue Alu-Fenster - Kondenswasser auf der Dichtung?
    Neue Alu-Fenster - Kondenswasser auf der Dichtung?: Hallo zusammen, wir haben in unserer Maisonette-ETW in einem 70er-Jahre Hochhaus die Fassadenkonstruktion aus Aluminium austauschen lassen. Die...
  3. Fenster verfugen und neue Dichtungen
    Fenster verfugen und neue Dichtungen: Hallo, im aktuellen Reihenhäuschen von '83 sind noch die alten aber gut erhaltenen Holzfenster verbaut und sollen dort auch erstmal verbleiben....
  4. Dichtung (?) vom Fenster stinkt
    Dichtung (?) vom Fenster stinkt: Hallo zusammen, mein Mann und ich sind im Februar 2024 in eine Neubau-Doppelhaushälfte eingezogen (KfW 55 EE). Wir haben seither festgestellt,...
  5. Neue Fenster im Altbau (1974): Dichtung?
    Neue Fenster im Altbau (1974): Dichtung?: Hallo, unsere Sanierung läuft soweit sehr gut. Nur mit unserem Tischler gibt es Probleme: Anfangs wollte er die neuen Fenster nur einschäumen...
