Dichtungen bei Schüco-Fenstern
Diskutiere Dichtungen bei Schüco-Fenstern im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Das hat mit Rohbautoleranzen nix zu tun, das ist ein Element das in sich passen muss, und was es nicht tut. Was heißt „in sich passen muß“? Es ist...
  1. #21 Gast 85175, 11.02.2022
    Was heißt „in sich passen muß“? Es ist halt so, in der Detailzeichnung ist keine Passung zu erkennen, da sitzt zeichnerisch alles dicht an dicht, und wenn das so gemacht wurde wie gezeichnet, dann klemmt und spannt das hier und da zwangsweise ein bisschen, weil dem Rohbauer ist’s in der Regel egal wie die das da rein bekommen…
  2. #22 Gast82596, 11.02.2022
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    So wie hier gezeichnet wurde es definitiv nicht ausgeführt. Oder glaubst du das der Metallbauer vor Ort den Rahmen zusammen baut??
  3. Yerf
    Yerf
    Je nach System müsste dort eine EPDM Dichtung verbaut sein.
Dichtungen bei Schüco-Fenstern - Ähnliche Themen
  1. Wer macht was bei Dämmung/Dichtung bei bodentiefen Fenstern?
    Wer macht was bei Dämmung/Dichtung bei bodentiefen Fenstern?: Hallo, mein Rohbau ist dann soweit fertig. Die Arbeiter haben die bodentiefe Fenster so hinterlassen: [ATTACH] [ATTACH] Ich gehe davon aus, dass...
  2. Dusche: Mosaikstein-Fußboden / Silikon-Dichtung
    Dusche: Mosaikstein-Fußboden / Silikon-Dichtung: Hallo zusammen, ich habe zu unserer Dusche bzgl. Silikon-Dichtung eine Frage (s.u.). Ausgangslage: - Dusche mit glatten Fliesen an der Wand -...
  3. Neue Alu-Fenster - Kondenswasser auf der Dichtung?
    Neue Alu-Fenster - Kondenswasser auf der Dichtung?: Hallo zusammen, wir haben in unserer Maisonette-ETW in einem 70er-Jahre Hochhaus die Fassadenkonstruktion aus Aluminium austauschen lassen. Die...
  4. Kaputte Dichtung im Abwasserrohr unter der Bodenplatte - was tun?
    Kaputte Dichtung im Abwasserrohr unter der Bodenplatte - was tun?: Hallo, heute ist bei einer Reinigung des Abwasserrohres aufgrund Verstopfung aufgefallen, dass nach ca 8 Metern beim Übergang von zwei Rohren...
  5. Holzfenster - Fehlende Dichtung?
    Holzfenster - Fehlende Dichtung?: Hallo zusammen, ich wollte demnächst bei meinen (1977/1978er) Holzfenstern die Dichtungen erneuern und bin gerade erstaunt, erschüttert und es...
