Dickbeschichtung oder reactivbeschichtung?
Diskutiere Dickbeschichtung oder reactivbeschichtung? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Wir werden demnächst die Isolierung des Kellers erneuern und auch ein paar XPS in den Bereich kleben, wo die vorherige Dämmung beschädigt war....
  1. ccx01
    ccx01
    Ein Fachmann hat Weber Superflex D24 empfohlen und ein Verkäufer im Laden hat empfohlen, einfach Bitumen zu verwenden, da das Preis-Leistungs-Verhältnis besser ist.
    Was haltet ihr davon?
  2. #2 nordanney, 01.02.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Was war die Grundlage für die jeweilige Empfehlung? Wie ist die bisherige Abdichtung, also mit welchem Material?
    Es gibt Vorteile bei der Reaktivabdichtung. Ob die bei Euch nötig sind, kann man ohne weitere Infos nicht sagen.
  3. ccx01
    ccx01
    Ein Abschnitt besteht nur aus Beton, ohne jegliche Vorbehandlung. Und ein anderer Abschnitt hat eine sehr alte dünne Bitumenschicht.
  4. #4 nordanney, 01.02.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Dann sehe ich keinen Grund für die Reaktivbeschichtung, wenn die Dickbeschichtung günstiger ist und die Außenwand gedämmt wird.
    Reaktivbeschichtung ist einfacher aufzubringen, trocknet schneller und kann überputzt werden. Brauchst Du nicht, oder?
  5. ccx01
    ccx01
    Nein, es wird auf jeden Fall eine Noppenbahn geben und die Erde, also wird man sie nicht sehen. Es gibt kein Problem mit Bitumen auf dem bestehenden alten Bitumen? Ich habe noch nie Bitumen aufgetragen, wird es schwieriger zu verteilen sein als die Reaktivbeschichtung?
  6. #6 nordanney, 01.02.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Selbst mit zwei linken Händen solltest Du das ganz gut hinbekommen. Es gibt a) diverse Hilfen im Netz und b) willst Du auch keinen Schönheitspreis gewinnen
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Bei diesem Wetter definitiv reaktivabdichtung…
  8. #8 nordanney, 01.02.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Wer redet denn von jetzt und sofort? Trockenes Wetter und deutlich über 0 Grad habe ich vorausgesetzt. Es hieß ja "demnächst".
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Ich setze seit Jahrzehnte keine Bitumenhaltige Abdichtung mehr… superflex D24 ist einfach super!!!
    SIL gefällt das.
  10. ccx01
    ccx01
    Kann der Superflex d24 auch als Kleber für das XPS verwendet werden oder muss man einen Perimeter-Klebeschaum verwenden?
  11. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Dafür ist der superflex zu teuer…
    Es reicht eine 1K Dickbeschichtung… (zB. Ecodicht von Remmers)
  12. #12 ccx01, 02.02.2023
    ccx01
    ccx01
    Die Idee war, die XPS-Platten zu isolieren, nachdem sie mit dem Beton verklebt wurden. Mir war nicht klar, ob wir Superflex als Kleber verwenden können, da es sich um eine kleine Fläche handelt, oder ob Bitumen besser als Kleber geeignet ist, damit es gut hält?
  13. #13 nordanney, 02.02.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Mit Schaum habe ich gute Erfahrungen gemacht. Günstig, hält bombenfest und die Verarbeitung ist ein Traum.
Thema: Dickbeschichtung oder reactivbeschichtung?
  1. unterschied dickbeschichtung reaktivabdichtung
Dickbeschichtung oder reactivbeschichtung? - Ähnliche Themen
  1. Dickbeschichtung entfernen
    Dickbeschichtung entfernen: Hallo, habe meine Kellerwand zum Teil frei geschaufelt und die Dickbeschichtung ist sehr beschädigt. Zu dem wurde damals nicht egalisiert. Es sind...
  2. Bitumen dickbeschichtung 1k oder 2k ?
    Bitumen dickbeschichtung 1k oder 2k ?: Ist der einzige Unterschied die Trocknungszeit? Jemand hat mir gesagt, dass man zum Kleben von XPS immer 1K verwenden sollte. Gibt es einen Grund...
  3. Dickbeschichtungen und Styrodur alle kompatibel?
    Dickbeschichtungen und Styrodur alle kompatibel?: Hallo liebe Experten, ich habe einen Teil der Kelleraussenwand mit Bitumvoranstrich eingepinselt, 1 Lage Bitumen Dickbeschichtung 2K gespachtelt...
  4. Welche Dickbeschichtung für Garagenboden
    Welche Dickbeschichtung für Garagenboden: Hallo Euch. Ich möchte gern eine Dickbeschichtung (oder heißen diese Epoxidbeschichtung?) in meiner Garage auftragen. Aktuell ist purer sauberer...
  5. Schwarze Wanne, welche Dickbeschichtung
    Schwarze Wanne, welche Dickbeschichtung: Hallo, wir bauen gerade unser Haus und es bekommt einen „Keller“ (die halbe Seite vom Haus steht später an einem wieder angefüllten Hang). Die...
