Dicke der Konterlattung ohne die Dachfenster an zu heben
Diskutiere Dicke der Konterlattung ohne die Dachfenster an zu heben im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Ich bin neu hier. Mein Name ist Guido. Ich möchte bald bei meinen Eltern die Dachziegeln tauschen. Zur Zeit sind dort fast 50 Jahre alte...
  1. GuidoB
    GuidoB
    Hallo
    Ich möchte bald bei meinen Eltern die Dachziegeln tauschen. Zur Zeit sind dort fast 50 Jahre alte Betondachziegeln verbaut. Da die in die Jahre gekommen sind möchte ich dies erneuern. Folie fehlt natürlich bis jetzt auch sowie die Konterlattung.
    D.h. alte Dachziegel runter, Dachlatten runter, Folie drauf, Konterlattung drauf, Lattung drauf und neue Dachziegel drauf.
    Nun meine Frage. Es sind 4 Dachfenster verbaut. Diese möchte ich nicht anheben, da ich sonst von innen auch alles wieder anpassen muss. Wie dick darf ich die Konterlattung machen, damit nachher die Abdeckrahmen der Dachfenster noch passen?
    Die Lattung würde ich dann auch mit dem Maß der alten Dachlatten (2,5 cm dick) machen.
  2. #2 simon84, 14.01.2018
    Hallo Guido, die Fenster wirst du anpassen müssen. Ggf. auch die EnEV beachten !
  3. #3 petra345, 14.01.2018
    Wegen der EnEV hat man schon die alte Lattung draufgelassen und neue Latten dazwischen genagelt.
    Heutige Latten, Traglatten" genannt, sind nun einmal 30 x 50 mm.
    Aber 50 Jahre alte Dachsteine sollten noch dicht und voll funktionsfähig sein. Wer zu viel Geld hat kann sie entsorgen. Ich nicht.
  4. #4 simon84, 14.01.2018
    Auch 3 Zentimeter wirst du mit einem 50 Jahre alten Anschluss (vermutlich blei?) nicht schön hinbekommen an das Fenster. Wirst du anpassen müssen oder Fenster erneuern (falls es sich rentiert).
    Bzgl. EnEV. Einfach genau lesen und dann selbst entscheiden. Mehr sag ich dazu nicht.
    Vielleicht auch gar nicht nötig weil dauerhaft unbenutzer Dachspeicher und schon oberste Geschossdecke gedämmt.
    Wollte es nur erwähnt haben.
  5. GuidoB
    GuidoB
    Dachfenster sind von Velux und ca. 15 Jahre alt, also nicht mit Blei. Wurde alles vor 15 Jahren erneuert und von innen gedämmt. Das passt schon. Deshalb möchte ich auch nicht alles wieder von innen losreissen.
Thema: Dicke der Konterlattung ohne die Dachfenster an zu heben
  1. konterlattung dicke
  2. Velux Dachfenster konterlattung anpassen
  3. Konterlattungbeinbringen ohne Dachfenster anheben
  4. dachfenster einbau ohne konterlattung,
  5. dachfenster auf konterlattung,
  6. neues Dach alte Dachfenster Forum,
  7. dach konterlattung Dachfenster
Dicke der Konterlattung ohne die Dachfenster an zu heben - Ähnliche Themen
  1. Dickere Dämmung als Baugenehmigung
    Dickere Dämmung als Baugenehmigung: Hallo an alle... habe gerade unseren Neubau. Die Entscheidung ist eine Dickere EPS Dämmung zu verwenden als bereits in der Planung und wohl...
  2. Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?
    Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?: Hallo, ich brauche Euren Ratschlag. Ich habe eine Doppelhaushälfte gekauft. Die "seitliche" Fassadenseite hat keine Fenster und im EG grenzt...
  3. Betonboden Dicke messen
    Betonboden Dicke messen: Hallo zusammen! Ich wüsste gerne, wie dick der Boden in meiner Garage ist, es soll eine Hebebühne montiert werden. Ein Loch habe ich schon...
  4. Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?
    Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?: lch will einige Dutzend 6mm Justierschrauben in meine etwas spiddeligen 10x10cm Deckenbalken schrauben. Gefühlt sind die schon groß - und ich will...
  5. 20 cm dick Betonieren und gleich Fliesen oben drauf?
    20 cm dick Betonieren und gleich Fliesen oben drauf?: Hi Leute, ich bin auf den Philiippinen beim Poolbau, Größe 4 x 8 m. Die Betonwanne ist fertig vergossen, schon vor 1 Jahr. Sie ist allerdings 20...
