Dicke der Zwischensparrendämmung bei "krummer" Sparrentiefe
Diskutiere Dicke der Zwischensparrendämmung bei "krummer" Sparrentiefe im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich habe jetzt von unserem Gutachter das Go, um unser Dach als Warmdach - also ohne Hinterlüftung - zu dämmen. Jetzt habe ich...
  1. #1 Provisorium, 10.02.2016
    Provisorium
    Provisorium
    Konstrukteur
    Nähe Stuttgart
    ich habe jetzt von unserem Gutachter das Go, um unser Dach als Warmdach - also ohne Hinterlüftung - zu dämmen. Jetzt habe ich nur das Problem, dass die Sparrentiefe mit durchschnittlich 190mm genau zwischen zwei verfügabren Klemmfilzdicken liegt.
    Wenn ich mir, um den Zeit- und Materialaufwand zu sparen - die Aufdoppelung der Sparren sparen möchte, kann ich dann den 200mm Klemmfilz nehmen, und der drückt sich dann durch Klimamembran und Konterlattung zurecht, oder eher nur 180mm, und ich habe dann ggf. doch 1cm Luft nach außen?
    Dass mir die 200mm nix zusätzlich bringen, wenn sie auf 190mm zusammengedrückt werden, ist natürlich klar. Ich würde nur gerne wissen, ob der Klemmfilz so nachgiebig ist, dass das prinzipiell funktioniert, oder habe ich dann Beulen zwischen den Sparren und der Konterlattung, die mir die Untersparrendämmung zusammendrücken?
  2. #2 Alfons Fischer, 10.02.2016
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Sicher wäre der Kollege, der sich das vor Ort schon angesehen und bewertet hat, der richtige Ansprechpartner.
    Ich würde es von der Art der Konstruktion und dem gesamten Bauteilaufbau abhängig machen.
Thema: Dicke der Zwischensparrendämmung bei "krummer" Sparrentiefe
  1. zwischensparrendämmung zusammendrücken
  2. unterspartendämmung zusammendrücken
Dicke der Zwischensparrendämmung bei "krummer" Sparrentiefe - Ähnliche Themen
  1. Dickere Decke oder Unterzug
    Dickere Decke oder Unterzug: [ATTACH] [ATTACH] Hallo, unser Architekt meint dass das ganze mit einer dickeren Decke funktioniert und dass wir keinen Unterzug brauchen. Er...
  2. Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig
    Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig: Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach wirklich großen Terrassenplatten für mein Projekt. Meine Anforderungen sind recht speziell und...
  3. Dickere Dämmung als Baugenehmigung
    Dickere Dämmung als Baugenehmigung: Hallo an alle... habe gerade unseren Neubau. Die Entscheidung ist eine Dickere EPS Dämmung zu verwenden als bereits in der Planung und wohl...
  4. Dicke der Untersparrendämmung bei 8 cm Zwischensparrendämmung?
    Dicke der Untersparrendämmung bei 8 cm Zwischensparrendämmung?: Hallo zusammen, ich bewohnen einen Altbau von 1979 mit einer vorhandenen Zwischensparrendämmung von 8 cm (Dicke der Sparren ist 18 cm). Laut der...
  5. Zwischensparrendämmung 5 mm dicker als Sparrenhöhe?
    Zwischensparrendämmung 5 mm dicker als Sparrenhöhe?: Mein DG soll mit 180 mm Isover Zwischensparrendämmung gedämmt werden (diffuisionsoffen). Die Sparren sind aber nur 175 mm dick, also 5 mm. Ist...
