Dicke Zwischensparendämmung
Diskutiere Dicke Zwischensparendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Möchte gerne mein Dach meines Neubaues Isolieren! Nun stellt sich die Frage der Dicke der Isolierung! Viele schreiben Dicke...
  1. #1 Chris24, 18.12.2007
    Chris24
    Chris24
    Industriemechaniker
    Regensburg
    Hallo zusammen!
    Viele schreiben Dicke des Balken abzüglich 2 cm = Dicke der Isolierung!
    Meine Unterdeckbahn ist dampfdiffusionsoffen! Damit ist eine Hinterlüftung von 2 cm theoretisch nicht erforderlich oder???
    Balkendicke ist 18 cm....
    Was schlagt ihr für eine Dicke der Isolierung vor??
  2. #2 Jürgen Jung, 18.12.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    was schlägt denn
    die Berechnung für Dein Haus vor? :winken
    Benutze mal die Suchfunktion hier im Forum, da wirst Du jede Menge Antworten finden
  3. #3 Bauwahn, 18.12.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Nicht isolieren. Es heisst Dämmen. Dämmen. Dämmen.
    Wenn es ein Neubau ist, dann muss die Dämmung (mindestens) so gut (Wärmeleitgruppe) und dick ausgeführt werden wie im EnEV-Nachweis steht. Man kann die Dicken natürlich dann mit einer anderen WLG umrechnen und bekommt dann eine gleichwertige Dämmung.
    Weniger als 18 cm dürfte dabei aber mit normalen Materialien kaum herauskommen.
    Dann kann man schauen, ob man unterhalb der Sparren noch zusätzlich dämmen muss.
    Eine belüftete Konstruktion ist aber bei einer diff'offenen UDB wirklich nicht notwendig, also stehen die 18 cm schon mal voll zur Verfügung.
    Thomas
  4. Miru
    Miru
    Ist diese Pappe so wie von Schrankrückwänden, die bei mir unter den Pfannen ist diffusionsoffen?
    Michael
  5. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Haben die wirklich Pappe von alten Schrankrückwänden auf dein Dach genagelt?
  6. #6 Chris24, 18.12.2007
    Chris24
    Chris24
    Industriemechaniker
    Regensburg
    Weiß jemand wie groß der Preisunterschied ist zwischen einer 140 und einer 180 Isover 035 Dämmung????
  7. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
  8. #8 Jürgen Jung, 18.12.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    chris
    es wäre ja schön, wenn auf die Antworten mal eingegangen wird, ein Preisfindungsforum ist das hier nicht :motz
    wer dieses Forum gefunden hat und es schafft sich anzumelden wird ja wohl auch in der Lage sein, sich selber Preise einzuholen
    neben den AWG - Hormonen scheint es inzwischen auch AEDFM - Tabletten zu geben
  9. Miru
    Miru
    Was weiß ich wie diese Platten heißen :)
    Sind auch so ca. 3-4mm dicke Platten wie die aus Schrankrückwänden.
    Michael
  10. #10 Bauwahn, 19.12.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das wären Hartfaserplatten. Etwas ungewöhnlich, aber es gibt ja nix, was da nicht schon mal verbaut wurde.
    Die sollten halbwegs offen sein. Bei 4 mm und (geschätzt) µ = 70 sollte der sd-Wert so bei max. 0,3 m liegen.
    Thomas
  11. #11 Peter Baufuchs, 19.12.2007
    Peter Baufuchs
    Peter Baufuchs
    Baustoffkaufmann
    Schwerin
    Die Variante mit Hartfaserplatten kenne ich. Wird aber eigentlich nur verwendet, wenn der Hohlraum mit Dämmstoff ausgeblasen werden soll. Der Stabilität wegen.
    Peter Baufuchs
  12. Miru
    Miru
    Ja Hartfaser hört sich gut an.
    Bj ist 1974.
    Ich habe aber auch schon Neubauten gesehen wo immer noch
    diese dünnen Hartfaserplatten verbaut werden.
    Kann ich, Unversehrtheit vorausgesetzt, die Sparren volldämmen?
    Danke
    Michael
  13. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Ja, da sich die Platten nicht verbiegen kannst du die ganze Sparrentiefe nutzen. Ich würde allerdings noch eine dünne Untersparrendämmung anbringen wenn der Raum genutzt wird. Denn eine Unterlattung brauchst du dann sowieso und den Raum kannst du dann gleich mit nutzen. Und bei der Unterlattung (Dicke) nicht zu geizig sein, sonst perforierst du dir mit jeder Schraube die Dampfsperre.
  14. #14 Jürgen Jung, 19.12.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    ich liebe diese Wahrsager
    :mauer:mauer:mauer:mauer:mauer:mauer:mauer:mauer
    @SvenW: welche dieser Platten ist es denn?
    HDF - Hight Density Fibreboard/ HF - Hartfaserplatte
    Hochdichte Platte aus Nadelholzfasern. Einsatzgebiete: Möbel-/Türenindustrie.
    Oberfläche: HF glatt/Sieb. HDF beidseitig glatt.
    Glatte Seite roh, beschichtet oder lackiert ?.
    Stärken: 3-8 mm
  15. Miru
    Miru
    Hallo die Platte ist einseitig glatt und die andere Seite hat Struktur, lackiert eher nicht.
    Michael
  16. Miru
    Miru
    Kann nacher mal ein Bild einstellen wenns denn hilft.
  17. Miru
    Miru
    irgendwie ist mein digitaler Knipser weg :cry
    Ich hab zwischenzeitlich mal bei Isover angefragt und der meinte ich könnte die Sparren mit 180 -035 voll dämmen, dann Dampfsperre und 50mm Untersparrendämmung.
    Wenn ich mir mal ein Energieberater leiste, kann der mir solche Frage eigentlich beantworten und gehört das zum "Beraterpaket" dazu?
    Danke und Frohes neues:)
    Michael
  18. #18 Jürgen Jung, 05.01.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    na wenn Isover
    das sagt, muss es ja stimmen :think
    Der "Energiebrater" sollte das sagen können, frag ihn halt vor Auftragsvergabe, warum denn nicht gleich so?
    Achso, ja, hier ist es ja kostenlos und ich bohre so lang, bis ich die Antwort bekomme, die ich hören will?
    Frohes 2008 dennoch :):bounce:
  19. Miru
    Miru
    Naja, so kann ich das nicht unterschreiben!
    :offtopic:
    Meine Meinung:
    Ein Forum, diese wie auch eigentlich jedes andere, dient eigentlich nur zur Infogewinnung, je detailierter, desto besser.
    Ist genauso wie die Herstellerhotline von Isover oder anderen!
    Wenn es dann konkreter wird, dann kann ich zumindest mit meinem "geballten Halbwissen" vor der entsprechenden Person (in diesem Fall Energieberater) auftreten und ihm entsprechende Löcher in den Bauch fragen.
    Ich persönlich finde es halt sche.. wenn ich in einem Gespräch nix verstehe.
    In diesem Sinne....
    Zum Thema:
    Wo finde ich einen kompetenten Energiesparberater im Bereich 278..?
    Danke
    Michael
  20. #20 Jürgen Jung, 05.01.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    versuche es mal:
    zuständiger Energieversorger
    IHK
    HWK
Dicke Zwischensparendämmung - Ähnliche Themen
  1. Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?
    Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?: Hallo, ich brauche Euren Ratschlag. Ich habe eine Doppelhaushälfte gekauft. Die "seitliche" Fassadenseite hat keine Fenster und im EG grenzt...
  2. Betonboden Dicke messen
    Betonboden Dicke messen: Hallo zusammen! Ich wüsste gerne, wie dick der Boden in meiner Garage ist, es soll eine Hebebühne montiert werden. Ein Loch habe ich schon...
  3. Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?
    Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?: lch will einige Dutzend 6mm Justierschrauben in meine etwas spiddeligen 10x10cm Deckenbalken schrauben. Gefühlt sind die schon groß - und ich will...
  4. 20 cm dick Betonieren und gleich Fliesen oben drauf?
    20 cm dick Betonieren und gleich Fliesen oben drauf?: Hi Leute, ich bin auf den Philiippinen beim Poolbau, Größe 4 x 8 m. Die Betonwanne ist fertig vergossen, schon vor 1 Jahr. Sie ist allerdings 20...
  5. Bodenplatte im Keller dämmen, mit welcher dicke muss man rechnen?
    Bodenplatte im Keller dämmen, mit welcher dicke muss man rechnen?: Hallo zusammen, wir wollen einen Raum im Keller ausbauen als Hobbyraum, Ziel sind keine kalten Füße und kein Ärger bezüglich GEG ;-) Der Raum...
