Die geschichte mit der Dämmung...alles murks?
Diskutiere Die geschichte mit der Dämmung...alles murks? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; interessante sendung auf wdr, so als häuslebauer kommt man dann schon in grübeln. werden ein kfw 70 haus haben und weil es so dich ist werden...
  1. #1 menno19, 02.12.2013
    menno19
    menno19
    werden ein kfw 70 haus haben und weil es so dich ist werden wir einen lüftungsanlage haben.
    irgendwie paradox. wird dämmen und weil es dann so dicht ist bauen wir ne lüftungsanlage ein.
    was würde man sparen wenn man nicht dämmen würde und keine lüftungsanlage einbauen würde?
    hier der link zu mediathek von wdr:
    http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/koennes_kaempft/videokoenneskaempft114_tag-02122013.html
  2. #2 ultra79, 02.12.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Dichtigkeit und Wärmedämmung sind zwei verschiedene Sachen!
  3. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Dämmen hat primär NICHTS mit Luftdicht zu tun ... zwei verscheidene Anforderungen. Beide müssen erfüllt werden. Also hat Dämmen nichts mit Lüften zu tun.
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    und die Märchen das Wände atmen sind auch schon lange wiederlegt, auch wenn's manche nicht glauben wollen. :D
    Grüsse
    Jonny
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    In der unten verlinkten Reportage fällt bei ca. 19:45min der Satz:
    "Aber grade in einer gedämmten Wohnung muss bekanntlich öfter gelüftet werden."
    Das ist schlichtweg eine, sagen wir es vorsichtig: verquere Wahrheit, die SO nicht stimmt und nicht stimmen kann. Mit einem WDVS verändert sich die Luftdichtigkeit der Gebäudehülle um genau gar nicht. Erst ein Sanierungsgesamtpaket aus Fassadendämmung, Fenstertausch oder Ertüchtigung und Dämmung der obersten Geschossdecke (mit Herstellung einer Ebene, die dampfbremsend wirkt und LUFTDICHT ist) ergibt sich ein höherer Lüftungsbedarf - Es muss die nunmehr nicht mehr vorhandene Lüftung über Undichtigkeiten ausgeglichen werden.
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Hier sind die Planer gefragt. Wärmedämmung, Luftdichtigkeit und Haustechnik sollten ebenso aufeinander abgestimmt sein, wie der Rest des Gebäudes.
    Es gibt durchaus Dämmsysteme und auch Luftdichtigkeitsprodukte die das Raumklima positiv beeinflussen. Ohne Lüftung aber geht es nicht mehr.
    Man wird bei jedem Fernsehformat Experten finden die, rhetorisch gewand, einem alles verkaufen können und dies mit abenteuerlichen Graphiken untermalen.
  7. #7 menno19, 03.12.2013
    menno19
    menno19
    also ich kann dämmen ohne das haus luftdicht zu bekommen?
    bzw. ich dann das haus luftdicht bekommen ohne zu dämmen?
  8. #8 ultra79, 03.12.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Ja! In meinem Holzrahmenbau wird die luftdichte Ebene durch eine Kunststofffolie hergestellt - würde ich die Dämmung außen und im Gefach komplett entfernen, dann sollte sich das Ergebnis des Blower-Door-Tests um genau gar nichts ändern...
    Bei meiner SChwester wurde mit Kalksandstein + WDVS gebaut - die luftdichte Ebene bildet dort nach meinem Verständnis der Innenputz - nimmst du das WDVS ab, dann sollte sich an der luftdichtigkeit nichts verändern...
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 03.12.2013
    Können ja - aber zumindest im Falle Dämmen ohne luftdicht hoch schadenträchtig, da die durchtretende Luft die Feuchte mitnimmt und diese in der Dämmung kondensiert.
    Die Meinung, Dämmung würde mehr lüften erfordern, beruht auf der Tatsache, dass oft mit der Fassadendämmung eine Fenstersanierung einhergeht.
    Alte Fenster sind aber sowohl zwischen Mauerwerk und Rahmen als auch zwischen Rahmen und Flügel mehr oder weniger undicht. Dadurch ergibt sich eine "Grundlüftung".
    Diese fällt beim Fensterwechsel weg und muss durch vermehrtes händisches (oder mechanisches) Lüften ausgeglichen werden.
    Bei den Leuten manifestiert sich aber - Dämmung = mehr Lüften - weil sie denken, Fenster ist Fenster, da hat sich nix geändert, also muss es die Dämmung sein. FALSCH
  10. #10 Gast56083, 03.12.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Das von Ralf gesagte stimmt natürlich, man kann es aber etwas differenzieren. Warme, feuchte Luft darf nicht unkontrolliert aus oder ins Haus wandern und ggf. kondensieren.
    Wärmeverluste entstehen durch Transmissionsverluste (also "Energiewanderung" von warm nach kalt) an allen Bauteilen wie Wand, Dach, Fenster, Bodenplatte etc.
    Zweiter Verlustpunkt sind die Lüftungswärmeverluste, welche man durch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung auf ein Minimum reduzieren kann. Wirtschaftlich ist dies aber kaum, da a) die KWL Antriebsenergie in Form von Strom verbraucht und b) Betriebskosten für z.b. Filter verursacht. Bezogen auf die angenommene Lebenserwartung einer zentralen KWL mit WRG von 20-30a und dann Neuanschaffung des Geräts, den Investkosten und den erwarteten Einsparungen im Bereich von aktuell 100-200€/a im EFH Bereich rechnet sich das nicht.
    (wenn man die Kapitalkosten berücksichtigt ergibt sich oft sogar ein jährlicher Verlust in den ersten Jahren. KWL mit WRG ist aber ein erheblicher Komfortgewinn und eine Wette auf steigende Energiepreise)
    Zur Sicherstellung der Mindestlüftung, werden heute in etlichen Fällen aber die Fenster oder Wände auch im Neubau absichtlich wieder "undicht" gemacht, z.B. durch Fensterfalz"lüftungen" oder einfache Abluftanlagen ohne WRG. Das ist aber „kontrollierte Undichtheit“ und daher (gut geplant & ausgeführt) auch nicht schadensträchtig.
  11. #11 Friedl1953, 03.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Hmmmmm, baust Du zur Zeit und arbeiten die wirklich noch mit Folien zur Luftdichtung??:yikes
  12. #12 ultra79, 03.12.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Habe gebaut - vor 1.5 Jahren - und ja. Und nein - das müssen wir nicht diskutieren... dieser Glaubenskrieg wurde schon oft genug geführt...
  13. #13 Friedl1953, 03.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Glaubenskrieg wäre etwas was man nicht sachlich begründen kann sondern nur über den Glauben begründet. Ich denke das ist hier was anderes.:sleeping
  14. #14 ultra79, 03.12.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Können wir gern per PM diskutieren - ich denke das macht hier für die Öffentlichkeit keinen Sinn.
    Mit Glaubenskrieg meine ich die "in einer Plastiktüte wohnen" Argumentation...
  15. #15 Friedl1953, 03.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Und genau dieses Argument meine ich nicht!!:mega_lol:
  16. #16 ultra79, 03.12.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Na dann... schreib was du schreiben willst - Andeutungen helfen nicht weiter - mir sind die Unterschiede zwischen "diffusionsoffen" und "nicht diffusionsoffen" eigentlich bekannt - aber man lernt ja nie aus...
  17. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Wer sagt das? 36er Gasbetonhäuser gibts doch weiterhin zu hauf - ohne Dämmung.
    Oder ist ein teil Tragwerk und der andere Teil des Steins als Dämmung zu interpretieren?
    Ernsthaft: Ich bin mir keiner Pflicht zur Dämmung bewußt. Es muss ein energetischer Mindeststandard erreicht werden, dem stimme ich "laienhaft" zu.
  18. #18 AlexSinger, 09.12.2013
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    ja das ist wohl richtig so. Niemand wird gezwungen eine 20cm Styroporschicht an sein Haus dranzuklatschen - die Norm sagt was von Wärmebedarf. Außerdem: eine Dämmschicht dämmt meist von beiden Seiten gleich gut und speichert auch nix im Mauerwerk. Ich sehe die ganze Dämmgeschichte als Physiker sowieso sehr skeptisch. Bei Neubau würde ich um jeden Preis solche Styropor-Schichten vermeien wollen.
  19. #19 AlexSinger, 09.12.2013
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Mauerwerk hat drei physikalische Hauptgrößen: Wärmeleitfähigkeit, Wärmekapazität und Emissionsgrad. Du drehst mit einer Wärmedämmung in einer nicht nachvollziehbaren Weise an allen Größen (z.b. Wärmeleitfähigkeit runter 5x, Wärmekapazität etwas rauf, Emissionsgrad auf 50%) - rechne das dann mal... viel Spaß... Dazu kommt noch verändertes Nutzerverhalten (wir haben gedämmt also drehen wir mal die Heizung auf) usw.
  20. #20 kappradl, 09.12.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Wer setzt denn Deämmen mit EPS (Styropor) gleich? Ein Haus mit geringem Wärmebedarf muss gedämmt sein, oder nicht beheizt werden.
    Was man als Physiker an der "Dämmgeschichte" skeptisch sehen kann, verstehe ich schon mal gar nicht. Was sollen solche Andeutungen?
Die geschichte mit der Dämmung...alles murks? - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen und haarsträubende Geschichten mit/von WU-Dächern (weißes Dach)
    Erfahrungen und haarsträubende Geschichten mit/von WU-Dächern (weißes Dach): Hallo zusammen, ich setze gerade ein Umkehrdach als WU-Dach in unserem Neubau EFH mit 0° um. Als erstes kann ich berichten, dass man mit guter...
  2. Geschichte: Torkretiermaschinen um 1900
    Geschichte: Torkretiermaschinen um 1900: Hallo zusammen! Ich suche nach Informationen zu diesem Thema. 1925 kaufte die Stadt Glauchau - zusammen mit einem der hiesigen Baumeister - eine...
  3. Ein lustige Geschichte
    Ein lustige Geschichte: Es begab sich einmal, dass einem anständigen, gottesfürchtigen jungen Mann allerlei Ungereimtheiten an dem Zusammenspiel von Ofen, Abgasanlage und...
  4. Recherche für eine Geschichte
    Recherche für eine Geschichte: Guten Tag liebe Bauexperten, ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage, deren Beantwortung Ihnen allen hoffentlich sehr einfach fallen und...
  5. Komische Geschichte
    Komische Geschichte: [MOD] Das einzig "komische" ist die Veröffentlichung von Dokumenten mit Namen und Anschriften von Personen, ohne das klar ist, dass alle genannten...
