Die neuen Fliesen machen "Klonk"
Diskutiere Die neuen Fliesen machen "Klonk" im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, 2 unterschiedliche Handwerker (Estrich und Fliesenfirma) haben im Juni bei der Innenrenovierung die Böden bis auf die Betonplatte...
  1. paulch
    paulch
    Hallo zusammen, 2 unterschiedliche Handwerker (Estrich und Fliesenfirma) haben im Juni bei der Innenrenovierung die Böden bis auf die Betonplatte abgespitzt, mit Zement ausnivelliert, Fussbodenheizung auf minimale XPS 1 cm Dämmung getackert und mit Anhydrit übergossen.
    Die FBH läuft seit Oktober, wird mit Ölheizung angetrieben, max Vorlauftemperatur 30 Grad. Im Flur habe ich jetzt ständige "Klonk-Geräusche", beim Begehen aber manchmal auch wenn keiner drauf tritt. Ich vermute der Boden dehnt sich aus, die Dehnfugen wurden beachtet, alle Fugen, Fliessen sind intakt. Wir haben auch probiert ein bisschen zu springen, können Klonk nicht immer auslösen. Kann dieses Geräusch aus der FBH kommen (Luftblasen?) oder sind es ganz normale Bodenausdehnungen?
    Habe versucht es auf Video festzuhalten.
  2. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Was ist denn Klonk ???
  3. SvenvH
    SvenvH
    Warscheinlich sind die Fliesen abgeschert und haben keine ausreichende Haftung mehr. Wenn die sich dann noch etwas abheben knacken die beim betreten. Da muss der Fliesenleger nochmal ran. CA Estrich ist immer ein schwieriger Fall. Das geht oft schief wenn der Untergrund nicht entsprechend vorbehandelt wird oder die falsche Grundierung bzw. Kleber verwendet wird.
    SIL gefällt das.
  4. paulch
    paulch
    Danke, Sven. Es klingt nicht gut, die Geräusche werden etwas mehr und jetzt im angrenzenden Zimmer.
    Kann man es mit Sicherheit die Ursache bestimmen - mit Klopfen oder mit einem Stethoskop?
  5. SvenvH
    SvenvH
    Die kannst du mit einem leichten Gegenstand aus Holz abklopfen. Um den Unterschied zu erkennen muss man an verschiedenen Stellen rumprobieren. Wenn die aber schon beim betreten knacken dann ist das wohl offensichtlich.
  6. paulch
    paulch
    ich habe einen Salatlöffel aus Holz genommen, alle abgeklopft aber die klingen nicht hohl, die Leisten auch nicht. Was auch seltsam ist, ich kann das Geräusch nicht jedes Mal auslösen, es kommt sehr sporadisch, manchmal wenn man gar nicht drauf tritt, sondern wo anders steht. Ich kann auf der Fliese herumhüpfen, es passiert nichts, ich gehe weg, dann macht es plötzlich "klonk".
  7. SvenvH
    SvenvH
    Oder kommt das vielleicht doch nicht von den Fliesen sondern vom Randbereich? Estrich nicht vollständig entkoppelt? Irgendwo Kleber zwischen Estrich und Wand?
  8. paulch
    paulch
    Es ist echt lustig, ich lege mich mitm Ohr auf die Fliese und die Freundin versucht herumzutrampeln. Es ist wie verhext, dann gibt es keine Geräusche. Kaum stehe ich auf, dann knackt es. Der Hund lacht sich schlapp.
  9. SvenvH
    SvenvH
    Zumindest könnt ihr noch drüber lachen.:biggthumpup:
  10. #10 Tilo, 03.12.2022
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo Paulchen
    Habe mir das Video angeschaut.
    Geh mal ohne Latschen , die machen zu viele Nebengeräusche und geh an den Sockelleisten entlang. Eventuell auch die Bodenfuge in der Tür ?
    Was liegt denn in der Tür für ein Belag ? Das ist doch nicht die graue Bodenfliese ?
  11. #11 msfox30, 03.12.2022
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Dann bleib doch liegen. Vielleicht kommt die Freundin auch mit runter.
    Sorry, konnt ich mir nicht verkneifen.
  12. paulch
    paulch
    Es "klonkt" weiter vor sich hin. Weder Fliesenleger noch FBH/Estrich-Bauer sind besorgt, irgendwie haben wir uns daran gewöhnt, Ich schätze den Schaden höchstens als zukünftigen Fliesenriss ein, vermute aber keine Beeinträchtigung der FBH Funktion oder Wasserschaden. Daher wünsche ich allen frohe Feiertage, dass alles ganz bleibt :)
Die neuen Fliesen machen "Klonk" - Ähnliche Themen
  1. Abgeplatzte Fliesen in neuer Dusche – was tun?
    Abgeplatzte Fliesen in neuer Dusche – was tun?: Hallo Zusammen, Bei uns wurde das Bad komplett saniert. Umso ärgerlicher ist, dass beim Fliesen am Übergang zur Duschwanne zwei Fliesen mit...
  2. Balkon neu fliesen auf alten Fliesen - Kosten?
    Balkon neu fliesen auf alten Fliesen - Kosten?: Wir haben unseren Balkon - 6 Quadratmeter - neu fliesen lassen. Die alten Fliesen blieben drauf, wurden gereinigt, Risse wurden aufgefüllt, eine...
  3. Hilfe gesucht-neue Fliesen halten nicht auf Flüssigfolie
    Hilfe gesucht-neue Fliesen halten nicht auf Flüssigfolie: Guten Tag, Ich habe (wie man's ja an der Überschrift schon sieht) ein Problem. Online konnte ich bisher leider keine Antworten finden. Ich habe...
  4. Neuer Untergrund für Fliesen
    Neuer Untergrund für Fliesen: Hallo, Ich habe nun die letzten Tage meine Fliesen relativ sauber abgerissen von der Wand und würde jetzt gerne im alten Untergrund die Löcher...
  5. Risse in Glasur von neuen Fliesen
    Risse in Glasur von neuen Fliesen: Hallo Zusammen, vor 6 Monaten haben wir unser Bad (Trockenbau) renoviert und hierbei auch alle Wände Deckenhoch Fliesen lassen. Seit einigen...
