Die passende Holzalternative zu HEA 160
Diskutiere Die passende Holzalternative zu HEA 160 im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Forummitglieder! Plane einen 3m langen Wanddurchbruch. Vom Statiker wurde ein HEA 160 berechnet. Ich würde gerne eine Holzalternative...
  1. #1 AndyBautUm, 03.08.2020
    AndyBautUm
    AndyBautUm
    Plane einen 3m langen Wanddurchbruch. Vom Statiker wurde ein HEA 160 berechnet. Ich würde gerne eine Holzalternative in Betracht ziehen. Finde aber direkt keine Konvertierungstabellen. Kennt jemand einen Link wo man Stahlträger der Art und Länge nach in Holz umrechnen kann?
    Holz würde ich aus drei Gründen bevorzugen:
    1. Muss nicht verkleidet werden - kann sichtbar bleiben
    2. Ist vielleicht günstiger wie der Stahlträger
    3. Die Verbindungslöcher zu den Stahlpfosten können nach dem aufsetzen gebohrt werden, statt vorher millimetergenau zu bestellen.
    Gruß,
    Andy
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Mit Holz wirst du das Rechnerisch nie ersetzen können.
    Vlt 2 Stk 80 er nebeneinander kann funktionieren...
  3. SIL
    So geht das nicht, man brauch schon die Lastannahmen dann kann man eine Vergleichsrechnung in Betracht ziehen.
    Geschätzt ohne jetzt Einzelnachweise, liegst du bei Güte C 24 im Minimum bei 20 cm Höhe des Holzbalkens,besser Leimholzbinder.
  4. #4 SIL, 03.08.2020
    Doch Yilmaz das geht schon :winkenist nur eine Frage der Dimensionierung.
    3 m Spannweite und normaler Wohnungsbau...allerdings würde ich das auch von der Decke abhängig mit betrachten..
    @AndyBautUm stelle die Lastannahmen hier ein @matschie hat dann gleich den passenden Querschnitt :winken
    Yilmaz gefällt das.
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Wie dick soll der Holzbalken werden wenn es eine HEA 160 ersetzt werden soll?
    Kannst ja mal rechnen
  6. SIL
    Wie soll ich das, ich habe ja keinerlei Angabe nur von der reinen Biegung her siehe #3 ça vllt auch h=24 cm who knows :winken
  7. #7 AndyBautUm, 04.08.2020
    AndyBautUm
    AndyBautUm
    Hallo, danke für die Antworten. Natürlich dachte ich da eher an geklebtem Schichtbrettholz. Höhe bis 30cm/40cm wäre kein Problem, da hohe Decke. Die Lastannahmen suche ich heute Abend in der Berechnung vom Statiker.
    Grüße aus der Mittagspause,
    Andy
  8. #8 AndyBautUm, 04.08.2020
    AndyBautUm
    AndyBautUm
    Hallo!
    Lastannahme steht als solche nicht drin - drin steht Belastung 22kN/m
    Davon abgeleitet A=B= 35,20kN und M = 28,16kNm
    Leider ist die Berechnung ohne weitere Erklärungen. Nur das Ergebnis ist beschrieben.
    Lässt sich daraus ein Holzträger ablesen?
    Danke + Gruß,
    Andy
  9. #9 SIL, 04.08.2020
    Ca 32/16 bei A=B 33 und M 24,75, irgendwo greift noch eine andere Last bei dir ein, insofern in der Gegend liegt der mit ca 0,5 cm Durchbiegung, auch deine Werte 'fängt' der noch ab, allerdings kenne ich die Lager und Stützpositionen nicht die bei dir vorliegen.
    NKl 1 beheizt und umschlossen etc
    aber 22 KN/m ist selbst für 160er schon hart an der Grenze bei 3m,ich liege da auch schon etwas höher..
  10. #10 jodler2014, 04.08.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Das soll der einzige Grund sein ?
    Echt lachhaft !
    Das wird vor Ort angepasst !
    Auf den mm genau ..
    Wenn man das richtige Werkzeug zur Hand hat .
  11. SIL
    Ka Jodler aber billiger wie es so schön heisst wird das mit Holz nicht ;)
  12. #12 jodler2014, 04.08.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Aber schöner !
    Zur Not noch mit Überzug ..
    AndyBautUm ist bestimmt ein Holzwurm ..
    Die M12 Gewindestangen sind schon bestellt..
  13. #13 jodler2014, 04.08.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Mit Glasfaser -Verstärkung oder mit Kohlefaser Inlay im Leimbinder
  14. #14 AndyBautUm, 06.08.2020
    AndyBautUm
    AndyBautUm
    @SIL - danke für den Vorschlag. Habe diesen an den Statiker weitergeleitet um sein OK zu bekommen.
    Sollte er nein sagen, bleibe ich beim Stahlträger.
    Raum beheizt - Wohnzimmer - Küche.
    Darüber Obergeschoss, zwei Schlafzimmer.
    BSH 16/32 kostet um die 200Eur inkl. Lieferung.
    HEA160 etwas mehr. Dafür ist der BSH um 30kg leichter und kann unverputzt stehen bleiben.
    Auch der Holzträger würde auf Stahlpfosten gesetzt werden. Traue 25cm vom alten Mauerwerk nicht so viel zu.
    Danke + Gruß,
    Andy
  15. #15 AndyBautUm, 06.08.2020
    AndyBautUm
    AndyBautUm
    Na dann, viel Spaß beim Bohren der Löcher im Stahlträger nachdem dieser auf den Stahlpfosten in 270cm Höhe sitzt :)
  16. #16 jodler2014, 06.08.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Vermutlich hast Du noch nie gesehen wie man so eine Konstruktion passgenau anfertigt .
    Nimm deinen Holzträger .:sleeping
  17. #17 simon84, 06.08.2020
    magnetbohrmaschine hat doch jeder stahlbauer
  18. #18 jodler2014, 06.08.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    ..und ein Schweißgerät !
  19. #19 AndyBautUm, 07.08.2020
    AndyBautUm
    AndyBautUm
    Nein, ich würde den Träger und die Pfosten maßgenau bestellen, wollte nicht hinfahren und dabei zuschauen wie die Platten gebohrt und geschweißt werden.
    Heißt aber auch, es kommt maßgenau an und man kann vor Ort nichts mehr um ein paar Millimeter verschieben. Das habe ich damit gemeint.
  20. #20 Donpepe, 08.08.2020
    Donpepe
    Donpepe
    Dipl. Ing. Maschienbau
    Hamburg
    Moin,
    Was für Löcher willst du den da rein bohren? 25mm? Also alles bis 13mm ist doch bei den Materialstärken und bei Baustahl unkritisch... habe ich selbst schon zu genüge auch ohne Magnetbohrmaschine (Gabs in Georgien nicht) gebohrt... und das auf deutlich mehr als 2,7m... Brauchst eben vernünftige Bohrer, gut haftendes Bohröl und ne ruhige Hand...
    Grüße
Die passende Holzalternative zu HEA 160 - Ähnliche Themen
  1. Fischer Thermax mit SX5 Dübel - passende Schrauben
    Fischer Thermax mit SX5 Dübel - passende Schrauben: Bei meinen Thermaxdübeln sitzt im Kopf ein SX 5 Dübel. Eine geeignete Befestigungsschraube wäre für mich jetzt eine 3,5er Schraube. In der...
  2. Passende Scheibe zum Fliesen schneiden
    Passende Scheibe zum Fliesen schneiden: Hallo, ich bin noch auf der Suche nach einer guten Scheibe um Fliesen zu schneiden ohne Ausbrüche. Hat da jemand Empfehlungen? Wie sieht es z.B....
  3. Suche nach passenden Digitalen Raumthermostaten
    Suche nach passenden Digitalen Raumthermostaten: Moin zusammen, eine hoffentlich schnell zu klärende Frage: Gibt es (idealerweise günstige) digitale Raumthermostate, die mit modernen LWP...
  4. Suche nach passendem Eckwinkel
    Suche nach passendem Eckwinkel: Guten Tag zusammen, die Suche gestaltet sich etwas schwerer als gedacht oder ich bin einfach unfähig das passende zu finden... ich hoffe ihr...
  5. Passender Dachziegel SAT-Anlage
    Passender Dachziegel SAT-Anlage: Hallo, kann mir jemand anhand der Bilder sagen welchen passenden Ziegel wir für eine Sat-Anlage nehmen müssen? Vielen Dank für eure Hilfe...
