die Tonne
Diskutiere die Tonne im Übungsraum Forum im Bereich Sonstiges; Anders machen Im Erdgeschoss würde ich vor allem gern den Platz unter der Treppe sinnvoller nutzen. Am liebsten für den Hausanschlussraum. Ob das...
  1. Rolf
    Rolf
    kfm. Angestellter
    bei Hamburg
    baute mit Bauträger
    Anders machen
    Im Erdgeschoss würde ich vor allem gern den Platz unter der Treppe sinnvoller nutzen. Am liebsten für den Hausanschlussraum. Ob das zulässig währe und ob die Versorger das gemacht hätten weiss ich nicht.
    So wie es ist, möchte ich den Bereich unter der Treppe irgendwann räumlich vom Flur trennen und dann als Abstellraum nutzen. Leider wird dieser Bereich von der FBH des Flurs beheizt und lässt sich nicht separat regeln.
    Außerdem stört mich die schmale Tür vom Windfang. Deswegen werden Möbel jetzt bevorzugt über die Terasse durch das Wohnzimmer (Teppich) transportiert.
  2. #22 VolkerKugel (†), 07.02.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Neuer Versuch ...
    ... nach gnadenloser Reduzierung der Daten.
    Hey, das klappt ja! Wahnsinn!
    Zum DHH-Häuschen: "ein"geschossig, voll unterkellert, DG mit "halbem" Zwerchgiebel, ausgebauter Dachraum mit Haustechnik. Tragende Wände 17,5 bzw. 15cm KS-PE - WDVS 140mm NeoWall WLG 035.
    Küche/Wohnen mit Trennung zum Treppenhaus, im Treppenauge Zu-/Abluft mit Verteilung in abgehängter Flurdecke und Wäscheabwurf vom DG in den Keller.
    Abtrennung WC/Küche nach Wahl der Erwerber (sieht in jedem Haus anders aus).
    Freundliche Grüße . Volker Kugel
  3. #23 susannede, 07.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Ja, siehste...geht doch!
    Bekannte haben, bei einem ähnlichen Grundriss, die Raumecke Flur/Essen/Küche noch verglast - das bringt ungemein Weite und Helligkeit (TRH). Und mit 42,5 cm mehr (auf die 6,50 m bezogen), mei, das wird doch richtig "üppig".
    Ist da zwischen Küche und EG eine Schiebetür (ich weiß, stände sowieso meist offen...aber beim scharfen Anbraten, zieht es nicht so durch's EG)?
    Grüße!
  4. #24 Harald W., 07.02.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Für die Tonne....
    ....hät´ man sich da absprechen sollen? :(
  5. #25 VolkerKugel (†), 07.02.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    @Harald
    Das kann nur in Hessen aufgenommen sein, da ist mit der neuen HBO die Pflicht zum deckungsgleichen Anbau entfallen.
    @Susanne
    Schiebetür ist jederzeit nachrüstbar, aber das hat da jeder gemacht erstmal gemacht wie er wollte. Komplettverglasung zum Treppenhaus geht nicht wg. uneinsichtigem TWP, der auf den beiden Betonwandscheiben bestanden hat (ich musste ja schon hart verhandeln, dass es nicht eine durchgehende Wand wird).
    Aber ich hab´ noch einen Grundrisstyp in den exotischen Außenabmessungen 7 x 8 m (siehe Anhänge) - mal mit Küche hinten - mal mit Küche vorn, wie´s einer mochte.
  6. #26 VolkerKugel (†), 07.02.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nochmal rote Schwester ...
    ... also mit meinen beschränkten geistigen und materiellen Möglichkeiten habe ich das so gemacht:
    Beim T-online-Shop das Programmchen "PowerPDF professional" für knapp 30 € gekauft, mit dem Du jedes Dokument umwandeln (allerdings nicht bearbeiten) kannst.
    Ich arbeite mit Allplan von Nemetschek und da hat es die nette Funktion des Teilausdrucks aus Zeichnungsdateien. Dann geht man bei der Druckerauswahl auf dieses PowerPDF und schwupp - schon hat man´s.
    Hier musste ich allerdings erst ein neues Teilbild anlegen und die ganzen datenfressenden Schraffuren und Musterlinien rausschmeissen.
    @Josef: Sire, geben Sie Speicherfreihet!
  7. #27 Harald W., 07.02.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Volker
    Jou, Ober-Roden, Neubaugebiet nordwestlich.
  8. Speedy
    Speedy
    Bauherr
    das geht auch preiswerter!
    @ rote Schwester und Volker
    Hier gibt es das gleiche Programm als Freeware (FreePDF)! Kann ich Euch nur empfehlen. :)
    Es funktioniert genauso wie bei Volker: einfach auf drucken gehen und dann den Drucker "FreePDF" auswählen (funktioniert somit aus jedem Programm heraus, mit dem man(n)/frau drucken kann :winken) Vorallem generiert das Programm sehr kleine PDF-Dateien selbst bei sehr guter Qualität!
    PS:
    Nicht vergessen die Ghostscipt-Datei mit runterzuladen! Siehe hier ganz oben in der Tabelle :shades
    Gruß Marc
  9. #29 VolkerKugel (†), 07.02.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Erstmal Danke Marc ...
    ... wenn´s klappt, hast Du bei mir die Planung für einen Wäscheabwurf gut.
    Zu den letzten beiden Grundrissen hab´ich auch mal ein paar Ansichten der insgesamt 48 Häuser.
    Jedes anders, auch andersfarbig. Nix § 22 (2) HOAI.
    Sieht halt ohne Schraffuren und den ganzen Zinnober nicht ganz so gut aus.
  10. Rolf
    Rolf
    kfm. Angestellter
    bei Hamburg
    baute mit Bauträger
    PDFCreator
    http://sector7g.wurzel6.de/pdfcreator/
    PDFCreator wird unter der GPL (GNU General Public License) veröffentlicht.
    Es wird ebenfalls ein Druckertreiber installiert. Bisher keine Probleme.
  11. Rolf
    Rolf
    kfm. Angestellter
    bei Hamburg
    baute mit Bauträger
    Grundrisse
    Ich persönlich mag es überhaupt nicht wenn man durch die Fenster von einer Seite bis zur anderen durchgucken kann. Eigentlich mag ich es nichtmal wenn in einem Zimmer, Fenster in verschiedene Richtungen gehen (außer im Erker).
    In offenen Wohnzimmern oder mit der Treppe im Wohnzimmer könnte ich mich auch nicht wohlfühlen.
    Aber das ist ja das Schöne beim Neubau - Jeder wie es gefällt.
  12. Speedy
    Speedy
    Bauherr
    @ Volker
    Klingt gut :shades
    (Der Wäscheabwurf kommt bei uns auf jeden Fall rein)
    Hat es denn geklappt?
    Gruß Marc
  13. #33 VolkerKugel (†), 10.02.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hallo Marc ...
    ... ja es hat problemlos geklappt, jetzt habe ich 2 PDF-Konverter auf dem Rechner (brauchen aber beide ziemlich gleich viel Platz).
    Eingefallen ist mir, dass ich Dir die Planung für einen Wäscheabwurf ja schon geliefert hatte. Wir sind quitt :D .
  14. Speedy
    Speedy
    Bauherr
    @ Volker
    Freut mich zu hören. Habe bisher kein Programm gefunden, daß die Dateien in noch kleinere PDF's umwandelt.
    Das mit dem Wäscheschacht stimmt! :lock
    Vielen Dank dafür!!! :winken
    (aber einen hätte ich ja noch , siehe dort)
    Gruß Marc
die Tonne
die Tonne - Ähnliche Themen
  1. Regenwasser Abführung in Tonne richtig montiert?
    Regenwasser Abführung in Tonne richtig montiert?: Hallo Habe ja ein Reihenhaus. Dort ist das Regenfallrohr mittig auf der Wand Grenze montiert . Nun hat vor einiger Zeit der Nachbar eine...
  2. Abfangen / Lastverteilung 1,5 Tonnen mit Pfostenträger
    Abfangen / Lastverteilung 1,5 Tonnen mit Pfostenträger: Hallo liebe Experten, folgendes Problem besteht: Stahlbetondecke von 1955 mit Holzaufbau. Stahlbetondecke, in unregelmäßigen Abständen liegen...
  3. Stellplatz Wohnmobil 15 Tonnen
    Stellplatz Wohnmobil 15 Tonnen: Hallo zusammen, wir wollen unser Wohnmobil bei uns in den Garten stellen. Dazu müsste eine Seite vom Haus komplett bis 10m (insgesamt 120m²)...
  4. Trägt eine 24x24cm Betonsäule rund 40 Tonnen?
    Trägt eine 24x24cm Betonsäule rund 40 Tonnen?: Man will sich ja als Baulaie nicht anmaßen, Fachleute in Frage zu stellen aber: Da an anderer Stelle gerade eben die Kette Architekt...
  5. wieviel Tonnen Müll entsteht bei einem Abbruch eines Fertighauses
    wieviel Tonnen Müll entsteht bei einem Abbruch eines Fertighauses: Moin Moin ich will mein Fertighaus abbrechen / abbrechen lassen, kann mir jemand ungefähr schreiben wieviel tonnen (nicht m3) Müll dabei...
