Dielen laufen unter Zimmerwänden entlang, wie aufnehmen?
Diskutiere Dielen laufen unter Zimmerwänden entlang, wie aufnehmen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Liebe BauexpertInnen, so langsam nimmt unser Sanierungsfall Formen an (an dieser Stelle vielen Dank an alle TippgeberInnen). Aber wie es so...
  1. Wynton
    Wynton
    Politikwissenschaftler
    Bremen
    so langsam nimmt unser Sanierungsfall Formen an (an dieser Stelle vielen Dank an alle TippgeberInnen). Aber wie es so ist, neue, unerwartete "Problemchen" lauern an jeder Stelle ;-)
    Es hat mal wieder mit unserem Fußboden zu tun.
    In zwei Etagen haben wir bislang angefangen die über 100 Jahre alten Dielen aufzuarbeiten. In einer Etage haben wir darüber hinaus angefangen die alten Dielen Raum für Raum aufzunehmen und sie von den Balken entkoppelt wieder einzusetzen. Das hat bislang auch alles prima geklappt. Von diesen Erfolgen angespornt, haben wir uns heute den Fußboden im DG unseres Anbaus angesehen. Wieder alte Dielen, direkt auf die Balken genagelt, keine Schütung/Dämmung in der Decke und dazu auch noch leichte Gefälle in zwei Räumen. Da manche Dielen zudem auch noch ein paar größere Schäden aufweisen, dachten wir uns, dass wir hier ebenfalls die Dielen aufnehmen, die Höhenunterschiede ausgleichen und sie entkoppelt wieder einsetzen und später dann wieder aufarbeiten bzw. stark beschädigte Dielen direkt tauschen.
    Aber nun das... die Dielen enden nicht an den Zimmerwänden, sondern die Wände scheinen direkt auf den Dielen zu stehen. Zudem stehen die Wände auch nicht direkt auf den Balken, sondern leicht versetzt (5-10cm) neben den Balken. Die Wände in den Problemzimmern sind allesamt nicht tragend, es sind entweder uralte Leichtbauwände (mittig alle 60cm ein Holzständer, links und rechts mit einer Art Schalung beplankt, darauf Strohmatten und Putz) oder Gasbetonwände. Die Decken (Sauerkrautplatten, Stroh, Putz) hängen an den Zangen zwischen den Sparren, darüber befindet sich nur noch ein Spitzboden. Es liegen also auch keine Balken auf den Wänden.
    Natürlich könnten wir die Wände alle einreißen, unsere Arbeiten an den Dielen verrichten und anschließend die Wände wieder neu aufstellen, da aber z.T. bereits neue E-Leitungen in den Wänden verlegt wurden und teilweise auch schon neue Heizungsrohre vor den Wänden laufen, würden wir das gerne vermeiden. Hätten wir vor den Installationen nur mal genauer hingesehen. Neue Dielen auf die alten Dielen zu legen kommt wegen der Aufbauhöhe nicht in Frage. Parkett, Laminat etc. wollen wir nicht.
    Gibt es wohl eine Möglichkeit die Dielen an den Wänden entlang abzusägen und später wieder einzusetzen und dabei die Wände so abzustützen, dass sie nicht einfach umfallen? Den Dielen später wieder eine Auflage zu geben ist wohl machbar, wenn man etwas an die Balken anschraubt, worauf die Dielen später liegen könnten. Die Wände bereiten mir viel mehr Kopfzerbrechen. Ich will ja nicht, dass ich oben die Dielen entferne und die Wände plötzlich in den Kinderzimmern liegen...
    Für alle Tipps im Voraus schon vielen Dank - Fehlende Infos reiche ich gerne nach
    Gruß,
    Wynton
    PS: Die Dielen sind 3cm stark, die Balken im Fußboden sind 24 x 16, der Abstand beträgt rund 80cm. Die Balken sind insgesamt 7m lang, nach ca. 3,5m liegen sie auf einer Wand auf.
  2. #2 gunther1948, 21.02.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    skizze würde mehr helfen als eine seite text.
    gruss aus de pfalz
  3. juwido
    juwido
    Maschinenbauingenieur
    Dortmund
    Ich fürchte, mit ein paar kleinen Skizzen ist es nicht getan. Lass lieber gleich einen Statiker sich das anschauen.
    Ist eigentlich ein ganz normaler Aufbau: Balken, an denen die Decke hängt, Dielen drauf, damit begehbar, dann Wände drauf, weil besser nutzbar.. (Manche solcher Dachgeschosse sind statisch fragwürdig und nicht genehmigt...)
Dielen laufen unter Zimmerwänden entlang, wie aufnehmen? - Ähnliche Themen
  1. Undefinierbarer Kleber auf Dielen
    Undefinierbarer Kleber auf Dielen: Hallo zusammen, Wir wollten unseren Boden rausreissen, die erste Schicht ins wahrscheinlich ein pvc oder Linoleum Boden, darunter kommen direkt...
  2. Einzelne Dielen ersetzen oder Boden raus und komplett neu?
    Einzelne Dielen ersetzen oder Boden raus und komplett neu?: Hallo! Wir sanieren ein Haus von 1913 und haben den Grundriss im EG stark verändert. Nun wollte ich die Dielen sehr gerne behalten und...
  3. OSB auf Dielen - Verlegerichtung und Ausgleich
    OSB auf Dielen - Verlegerichtung und Ausgleich: Hallo liebe Bauexperten, ich habe OSB-Verlegeplattem im, für mich praktischen Maß, 2500mm x 625mm. Vom Maß her eigentlich perfekt, um diese Quer...
  4. Dielen freilegen - Asbest / PAK?
    Dielen freilegen - Asbest / PAK?: Hallo zusammen. Bei uns ist es endlich so weit nach langer Suche haben wir ein Häuschen für uns gefunden. Gebaut wurde es 1935. Da das EG...
  5. Sanierung Dielen auf Erdreich ohne Betonplatte
    Sanierung Dielen auf Erdreich ohne Betonplatte: Hallo, ich habe schon viel gelesen und frage jetzt mal einfach in die Runde nach Ideen. Ich habe ein Haus BJ 1963, massiv gebaut,...
