diffusionsoffener Dachboden - Problem?
Diskutiere diffusionsoffener Dachboden - Problem? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Ok, bringe ich meine Fragen aus dem anderen Thread mal auf den Punkt :) Der Aufbau ist bislang von innen nach außen: - (Gipskarton oder Putz...
  1. #1 capslock, 09.12.2008
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    - (Gipskarton oder Putz auf Gewebe als späterer Ausbau)
    - (eventuell Untersparrendämmung später)
    - Spanplatte
    - 24 cm Sparren mit MiWo
    - diffusionsoffene Unterspannbahn
    - Lattung/Konterlattung
    - Dachziegel
    Momentan ist vorgesehen, daß die Stöße der Spanplatte abgeklebt werden. Der Statiker beteuert, der Aufbau sei in Ordnung, weil es nach außen immer diffusionsoffener werde.
    Verschiedene Teilnehmer hatten mich vor Feuchtigkeit gewarnt, als es im Luftdicht-Unterforum um die Abdichtung ging. Geht es um Feuchtigkeitseintrag durch Diffusion oder um mögliche Lecks im Dach/Unterspannbahn?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 09.12.2008
    Wie wärs mit nem eigenen Planer statt online-Planung?
  3. #3 Andreas77, 09.12.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Eine Spanplatte als Dampfbremse? Lass dir doch die Feuchteschutzberechnung von deinem Statiker zeigen!
  4. #4 capslock, 09.12.2008
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Habe ich ja, auch wenn der beim Fertighaushersteller angestellt wird und deshalb dessen Bauweise ganz großartig findet. :shades
    Und ich denke, unter unabhängigen Planern würde ich auch mit großer Wahrscheinlichkeit an einen geraten, der den Aufbau in Ordnung finden, da normgerecht und Glaser-Kriterium erfüllt. Ich habe sogar Artikel im Netz gegefunden, die GKT unterseitig ohne zusätzliche Dampfsperre und diffusionsoffene Unterspannbahn für anerkannt schadensfrei hielten :irre
    Mir ging es darum, hier wohlbegründete kritische Meinungen dazu zu finden.
    Eine habe ich mittlerweile ergoogelt: http://www.luftdicht.de/tropfsteinhoehle.pdf
    Das Argument des Autors:
    1. an Sonnentagen im Winter wird es in der Dämmung schön warm, d.h. die Luft in der Dämmung behält die Feuchtigkeit erstmal
    2. abends kühlt es rapide ab, und die Feuchtigkeit kann gar nicht so schnell durch die diffusionsoffene Bahn kommen, wie sie rausmüßte
    Als Extrembeispiel führt er eine nach unten "perfekt" luftdicht abgedichtete und nach oben offene Kehlriegellage auf (Foto auf der letzten Seite).
diffusionsoffener Dachboden - Problem? - Ähnliche Themen
  1. diffusionsoffenes Expoxydharz mit großer Schichtdicke für Betonbodenbeschichtung
    diffusionsoffenes Expoxydharz mit großer Schichtdicke für Betonbodenbeschichtung: liebe Leute, Kann mir jemand sagen, ob es diffusionsoffenes Epoxidharz gibt, das für größere Schichtdicken geeignet ist? Ich spreche hier von...
  2. Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe
    Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe: Hallo zusammen, wir haben ein Feuchte-Problem mit unserer Schieferfassade aus den 70ern. Diese ist direkt auf beton-verfüllte...
  3. KfW55 Dachboden ohne Fenster diffusionsoffen gestalten
    KfW55 Dachboden ohne Fenster diffusionsoffen gestalten: Hallo zusammen, wir haben gerade ein neues Haus gebaut (KfW55). Hier gibt es deinen kleinen Dachboden ohne Fenster nur mit Luftauslass am First....
  4. Innendämmung diffusionsoffenheit der Komponente
    Innendämmung diffusionsoffenheit der Komponente: Hallo zusammen wir haben eine Innendämmung der Außenwände mit Holzfaserplatten. Auf diesen Platten ist für die diffusionsoffenheit/kapilaraktiv...
  5. Diffusionsoffenheit von Dispersionskleber "Diffusionsfähig"
    Diffusionsoffenheit von Dispersionskleber "Diffusionsfähig": Wir bauen gerade neu, möglichst "Wohngesund" mit diffusionsoffenen Wandaufbauten etc. Wände sind Kalksandstein mit Kalkputz, darauf Silikafarbe....
