Dimension Flachdach für Garage
Diskutiere Dimension Flachdach für Garage im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, in diesem Augenblick wird der Rohbau für meine Garage gesetzt. Sie hat eine Größe von 9x6m und steht mit einer 9m Seite direkt...
  1. #1 leonese39, 27.11.2012
    leonese39
    leonese39
    Wolfsburg
    in diesem Augenblick wird der Rohbau für meine Garage gesetzt. Sie hat eine Größe von 9x6m und steht mit einer 9m Seite direkt am Haus.
    Ich möchte jetzt Holz fürs Dach bestellen. Ich möchte 6m lange Balken drauf legen. Wieveile Balken benötige ich auf der Länge von 9m und welche Außmaße muss ein Balken haben. Es gibt ja sicher ein Mindestmaß. Auf die Balken sollen Spundbretter genagelt werden und darauf dann noch Dachpappe.
    Ich würde mich freuen wenn ihr mir was ausrechnen würdet.
    Danke schon mal.:winken
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 27.11.2012
    Wolfsburg = Niedersachsen = Garage braucht Bauantrag/-genehmigung = Standsicherheitsnachweis war zum Bauantrag zu erstellen, Ersteller musste Sachverständigenerklärung abgeben.
    Dort nachsehen!
    An sonsten - keine onlinestatik hier!!!
  3. #3 Alfons Fischer, 27.11.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    6Meter Stützweite ist schon ordentlich! Das werden ganz kräftige Abmessungen...
    Besonders auf die Aussteifung der Garage achten!
  4. #4 Gast036816, 27.11.2012
    sagt mal, gehts noch gut. wie weit soll denn die geizmethode noch gehen?
  5. #5 Der Bauberater, 27.11.2012
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Kostet beim Statiker 300 bis 500 €, mehr können wir hier nicht rechnen :yikes
  6. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Müsste noch nen Angebot für ne Hallensanierung mit Stahltrapez machen. Asbest muss auch runter.
    Hat Einer Zeit??:D
    Aber die Frage ob das einer ausrechnet ist schon heftig. Vll. auch gleich montieren für ne Bockwurst und nen Bier:bef1014:
Dimension Flachdach für Garage - Ähnliche Themen
  1. grobe Dimensionen Dachstuhl
    grobe Dimensionen Dachstuhl: Hallo, ich bin in statischem Rechnungen nicht sehr bewandert. Daher hoffe ich auf tatkräftige Unterstützung. Ich eruiere gerade die Kosten für...
  2. Dimension der Gasleitung,
    Dimension der Gasleitung,: Hallo, werde jetzt einen neuen Erdgasanschluss für meine Heizung bekommen. Habe bisher die Heizung mit Tank und Flüssiggas betrieben. Es liegt vom...
  3. Dimension von Latten für Sparren-Aufdoppelung und Schraubenmaße?
    Dimension von Latten für Sparren-Aufdoppelung und Schraubenmaße?: Hallo! Ich möche mein Dach dämmen (Altbau, 1957). Die Sparren sind nur 7,5 cm breit und ca. 9,5-10cm hoch (bzw. tief). Der Plan ist, eine...
  4. Dimension für Sickerschacht bei ca. 30m² dachfläche
    Dimension für Sickerschacht bei ca. 30m² dachfläche: Hallo Bauexperten, zu meinem Vorhaben: ich würde gerne einen kleinen Sickerschacht bohren (1,5m tief und 0,4m Durchmesser). In dieses Loch kommt...
  5. Überprüfung Dimension Sickerschacht
    Überprüfung Dimension Sickerschacht: Hallo zusammen, nächste Woche will unser Tiefbauer den Sickerschacht einbauen. Er hat u.a. nochmal das Protokoll von unserem Sickertest (der...
