Dimension für Sickerschacht bei ca. 30m² dachfläche
Diskutiere Dimension für Sickerschacht bei ca. 30m² dachfläche im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, zu meinem Vorhaben: ich würde gerne einen kleinen Sickerschacht bohren (1,5m tief und 0,4m Durchmesser). In dieses Loch kommt...
Status des Themas:
  1. #1 plata81, 13.07.2015
    plata81
    plata81
    EDV
    Bruck
    Hallo Bauexperten,
    zu meinem Vorhaben:
    ich würde gerne einen kleinen Sickerschacht bohren (1,5m tief und 0,4m Durchmesser). In dieses Loch kommt ein Drainagenrohr mit 30cm und drumherum bzw. auch in das Loch dann Kies bzw. Schotter. Es wird dann das überlaufende Wasser eingeleitet. Die Scheune hat eine Dachfläche von ca. 30m² und aktuell fange ich das Wasser mit einem 1000l Fass auf und nehme das Wasser zum Giesen. Damit ich das Fass nicht immer ablassen muss, wenn es länger regnet, dachte ich an einen kleinen Sickerschacht. Also wenn das Fass mit knapp 1000l voll ist, wird alles andere mit einem Überlauf in das Loch geleitet. Meint Ihr das funktioniert? oder sollte ich mir die Arbeit sparen?
    dass dieses Vorhaben nicht Normgerecht ist, ist mir soweit klar.
  2. #2 Diamand, 14.07.2015
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Ich halte davon nichts. Bin aber auch kein Fachmann auf dem Gebiet sondern das sagt mir nur mein Bauchgefühl.
    Zum einen hätte dein Sickerschacht nur ein Volumen von ca. 190 Liter davon muss man noch das Volumen des eingebrachten Schotters abziehen und somit wird das Volumen für das aufzunehmende Wasser entsprechend verringert. Wie gut kann das Wasser den allgemein im Boden Versickern? Gibt es festen Lehmboden so wird das Wasser bei einem kleinen Schauer schon aus dem Loch oben heraussprudeln noch bevor ein Tropfen versickert ist (übertrieben Dargestellt).
    Willst du nur ein Loch bohren ohne die Wände durch ein Rohr zu stabilisieren? Dann wird sich da aber irgendwann mal eine Kuhle bilden weil die Erde die Hohlräume zwischen dem Schotter ausgefüllt hat.
    Und wohin läuft den jetzt das Wasser wenn du das Fass Entleerst? Warum nicht einfach einen Überlauf anbringen und das Wasser dahin laufen lassen wo es bei einer Entleerung auch hinläuft?
  3. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Ist der anstehende Boden überhaupt versickerungsfähig?
    Bei bindigem Boden läuft der Sickerschacht schneller über als es regnen kann.
  4. #4 plata81, 14.07.2015
    plata81
    plata81
    EDV
    Bruck
    Hi, also der Boden ist so eine Art grober Sand und rötlich gefärbt. ich würde schon sagen, dass dieser das Wasser gut aufnimmt. Also das Wasser bzw. das Faß lasse ich bis jetzt immer noch in die benachbarte (noch nicht erschlossene) Wiese. Es wird aber aktuell neues Baugebiet erschlossen und auch diese ist mit dabei. Und genau das ist das Problem, wenn einer baut dann ist es vorbei mit Ablassen des Fasses. Stabilisiert hätte ich das Loch mit einem Drainagenrohr (30cm oder 35cm ?). Könnte ich das Vorhaben mal testen? also einfach das Loch bohren und das ganze Fass da rein entleeren. Wenn dann das Wasser versickert, sollte es doch ok sein oer?
  5. #5 Manfred Abt, 14.07.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Bastelwastel, ich weiß nicht mal, was ich dazu schreiben sollte.
    Ich mach einfach mal zu, damit das schnell in Vergessenheit gerät.
Thema: Dimension für Sickerschacht bei ca. 30m² dachfläche
  1. Sickerschacht bohren
  2. sickerschacht für 30m²
Dimension für Sickerschacht bei ca. 30m² dachfläche - Ähnliche Themen
  1. grobe Dimensionen Dachstuhl
    grobe Dimensionen Dachstuhl: Hallo, ich bin in statischem Rechnungen nicht sehr bewandert. Daher hoffe ich auf tatkräftige Unterstützung. Ich eruiere gerade die Kosten für...
  2. Dimension der Gasleitung,
    Dimension der Gasleitung,: Hallo, werde jetzt einen neuen Erdgasanschluss für meine Heizung bekommen. Habe bisher die Heizung mit Tank und Flüssiggas betrieben. Es liegt vom...
  3. Dimension von Latten für Sparren-Aufdoppelung und Schraubenmaße?
    Dimension von Latten für Sparren-Aufdoppelung und Schraubenmaße?: Hallo! Ich möche mein Dach dämmen (Altbau, 1957). Die Sparren sind nur 7,5 cm breit und ca. 9,5-10cm hoch (bzw. tief). Der Plan ist, eine...
  4. Überprüfung Dimension Sickerschacht
    Überprüfung Dimension Sickerschacht: Hallo zusammen, nächste Woche will unser Tiefbauer den Sickerschacht einbauen. Er hat u.a. nochmal das Protokoll von unserem Sickertest (der...
  5. Dimension Flachdach für Garage
    Dimension Flachdach für Garage: Hallo zusammen, in diesem Augenblick wird der Rohbau für meine Garage gesetzt. Sie hat eine Größe von 9x6m und steht mit einer 9m Seite direkt...
Status des Themas:
