Dimension von Latten für Sparren-Aufdoppelung und Schraubenmaße?
Diskutiere Dimension von Latten für Sparren-Aufdoppelung und Schraubenmaße? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich möche mein Dach dämmen (Altbau, 1957). Die Sparren sind nur 7,5 cm breit und ca. 9,5-10cm hoch (bzw. tief). Der Plan ist, eine...
Status des Themas:
  1. #1 mrx2005, 20.10.2015
    mrx2005
    mrx2005
    IT-Mensch
    Kassel
    Hallo!
    Der Plan ist, eine 14er Dämmung (Steinwolle) reinzubekommen, dazu müsste ich um 5 cm aufdoppeln. (4 cm ginge auch, dann wird die Dämmung aber mindestens stellenweise schon arg an die Ziegeln gedrückt, keine Luftzirkulation mehr möglich).
    Nach der Dämmung kommt die Dampfbreme, Konterlattung, Beplankung (Rigibs oder Fermacell)
    Meine Fragen:
    1) Was für (handelsübliches) Holz (Dachlatte, Kantholz, etc.) nehme ich dafür idealerweise, also mit welcher Breite / Dicke? Länge 4 Meter wäre ideal (3,50 auch - dann habe ich nur etwas mehr Verschnitt)! Ich habe die Angebote der diversen Baumärkte durchforstet, dort finde ich aber nichts passendes. Es gibt zwar Latten bzw. Kantholz mit 4,8 oder 5 cm Tiefe, dann aber nur 3 cm breit. 3 cm Breite scheint mir aber zu wenig zu sein, oder? Da muss ja noch ne Schraube durch und das Holz soll nicht splittern... (Würde ich auf eine 12er Dämmung abzielen, wäre die Auswahl irgendwie größer...)
    2) Je nach Holz - welche Schrauben sind geeignet? Ich habe ne Menge Formeln für die richtige Länge gefunden (2/3 im Sparren bzw. mind. 8-fache des Durchmessers), aber nichts für den richtigen Durchmesser (soll halten, aber die Latten nicht sprengen). Reichen 5 mm? (Rostfrei, Teilgewinde, Torx, selbstschneidend wäre klar für mich).
    3) Die Konterlattung wird ja an den "Aufdopplungslatten" verschraut. Müssen die Schrauben dafür so lang sein, dass sie bis in den Sparren reichen?
    Danke für eure Meinungen!
    Gruß!
  2. mls
    anstelle von meinungen eine sichere erkenntis:
    deine frage zielt auf DIY - und das gibts hier nicht.
    da bauzeittypische dächer aus eindeckung-latten-sparren
    bestehen, ist die sanierung wie beschrieben kaum machbar.
    für den fall, dass sich dazu noch jemand äussern möchte,
    schliesse ich da thema (noch) nicht.
  3. #3 mrx2005, 20.10.2015
    mrx2005
    mrx2005
    IT-Mensch
    Kassel
    ok, verstanden. Magst Du vllt freundlicherweise abschließend noch die Aussage "ist die sanierung wie beschrieben kaum machbar" kurz erklären? Was ist nicht machbar? Im Prinzip war es vorher auch so umgesetzt, nur alles recht runtergekommen (dünnere Dämmung aus Glaswolle, keine Dampfbremse, etc.). Danke!
  4. mls
    skizzier den vorhandenen querschnitt - vielleicht funktioniert
    bei dir die hinterlüftung der eindeckung, deine formulierung
    "dann wird die Dämmung aber mindestens stellenweise schon
    lässt jedenfalls aufhorchen.
  5. #5 Gast036816, 21.10.2015
    mrx2005 - hol dir jemanden, der dich berät, die situation vor ort unbedingt in augenschein nimmt und dir einen funktionierenden aufbau mit den erforderlichen materialangaben plant.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 21.10.2015
    Für eine Vollsparrendämmung brauchts in jedem Fall eine Unterspann oder -deckbahn, dann kann auch keine Dämmung mehr gegen die Ziegel gedrückt werden!
  7. #7 gunther1948, 21.10.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    so wie du das ausführen willst bauste geradewegs eine grossflächige dachpamper.
    gruss aus de pfalz
  8. #8 tillfisc, 21.10.2015
    tillfisc
    tillfisc
    Rottweil
    Wenn Du die Dämmung von unten gegen die Dachlatten/Dachziegel drückst, gibt's keine Hinterlüftung mehr und die Dachlatten faulen in einem Jahr durch.
    Ohne Planung geht's halt nicht.
  9. #9 mrx2005, 21.10.2015
    mrx2005
    mrx2005
    IT-Mensch
    Kassel
    Also Leute. Ich seh ja nun ein, dass das Forum keine DIY Anlaufstelle ist - mein Fehler, alles klar.
    Zum Glück aber ja angeblich auch ein Forum der klaren Worte, und da sag ich: Kein einziger der Antwortenden hat auch nur ansatzweise einen nennenswert konstruktiven Beitrag zu meiner ursprüngliichen Frage geleistet. Warum verplempert ihr eure Zeit mit nebulösen Andeutungen, was ich grad alles falsch mache, ohne mal konkret zu werden? Dann lasst es doch lieber ganz sein und spart eure Zeit. Bringt mir nix und euch auch nix, außer ein bißchen von-oben-herabguckerei.... So long...
    @mis, mach zu den thread, bevor noch mehr Beiträge kommen, die niemanden weiterbringen.
  10. mls
    da du nicht bereit bist, deine frage vernünftig zu formulieren und
    mit einer angemessenen zustandsbeschreibung zu garnieren, folge
    ich deinem vorschlag.
Thema: Dimension von Latten für Sparren-Aufdoppelung und Schraubenmaße?
  1. lattung auf sparren aufdoppeln
  2. sparren breite lattenbreite
  3. dachboden sparren masse altbau
Dimension von Latten für Sparren-Aufdoppelung und Schraubenmaße? - Ähnliche Themen
  1. grobe Dimensionen Dachstuhl
    grobe Dimensionen Dachstuhl: Hallo, ich bin in statischem Rechnungen nicht sehr bewandert. Daher hoffe ich auf tatkräftige Unterstützung. Ich eruiere gerade die Kosten für...
  2. Dimension der Gasleitung,
    Dimension der Gasleitung,: Hallo, werde jetzt einen neuen Erdgasanschluss für meine Heizung bekommen. Habe bisher die Heizung mit Tank und Flüssiggas betrieben. Es liegt vom...
  3. Dimension für Sickerschacht bei ca. 30m² dachfläche
    Dimension für Sickerschacht bei ca. 30m² dachfläche: Hallo Bauexperten, zu meinem Vorhaben: ich würde gerne einen kleinen Sickerschacht bohren (1,5m tief und 0,4m Durchmesser). In dieses Loch kommt...
  4. Überprüfung Dimension Sickerschacht
    Überprüfung Dimension Sickerschacht: Hallo zusammen, nächste Woche will unser Tiefbauer den Sickerschacht einbauen. Er hat u.a. nochmal das Protokoll von unserem Sickertest (der...
  5. Dimension Flachdach für Garage
    Dimension Flachdach für Garage: Hallo zusammen, in diesem Augenblick wird der Rohbau für meine Garage gesetzt. Sie hat eine Größe von 9x6m und steht mit einer 9m Seite direkt...
Status des Themas:
