dimmer einstellen
Diskutiere dimmer einstellen im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Wir haben einen dimmer für unsere Lampe. Bis jetzt wars immer So. Taster leicht drücken und licht war hell. Jetzt hat der junior irgendwas...
  1. #1 tobi2503, 13.10.2011
    tobi2503
    tobi2503
    industriemeister
    Bahlingrn
    Hallo. Wir haben einen dimmer für unsere Lampe. Bis jetzt wars immer So. Taster leicht drücken und licht war hell. Jetzt hat der junior irgendwas verstellt und nun ist immer dunkel und ich muss hell dimmen . Gibst da nen Trick? Danke
  2. R.B.
    Vermutlich gibt´s da einen Trick, und den müsste man den Unterlagen zum Dimmer entnehmen. Es lässt sich meist der zuletzt eingestellte Zustand speichern. Also, in die Unterlagen zum Dimmer schauen. Eine pauschale Vorgehensweise die für alle Hersteller bzw. Dimmer gilt, wäre mir nicht bekannt.
  3. #3 Bunkerspirit, 13.10.2011
    Bunkerspirit
    Bunkerspirit
    Kurzschlußmechaniker
    Süddeutschland
    Bei Jung (und Gira?) Tastdimmer, die gewünschte Helligkeit einstellen und dann die Wippe mittig gedrückt halten, bis die Beleuchtung kurz aus-angeht.
  4. R.B.
    Jetzt müssen wir noch prüfen, ob das nicht unter DIY fällt, und demzufolge ein Verstoß gegen die NuB darstellt. :mega_lol:
    Bei Gira Universaldimmern:
Thema: dimmer einstellen
  1. dimmer einstellen
  2. gira dimmer einstellen
  3. berker tastdimmer start helligkeit
  4. dimmer justieren,
  5. dimmer helligkeit einstellen,
  6. berker tastdimmer merkt sich helligkeit nicht mehr,
  7. Gira System  Dimmer einstellen,
  8. kann man einen dimmer dunkler einstellen,
  9. einbau dimmschalter programmieren,
  10. gira dimmer lampe dunkler,
  11. Melitta Aromafresh display zu hell Dimmer selbst einbauen,
  12. gira dimmer startet dunkel,
  13. dimmerschalter einstellen,
  14. Einstellung led dimmer,
  15. Drehschalter für dimmer einstellen,
  16. taster einstellen berker tastdimmer,
  17. Gira dimmschalter programmieren,
  18. lee dimmer einstellen,
  19. Dimmschalter led geht nicht zum einstellen,
  20. berker dimmer Helligkeit Einstellen,
  21. led dimmer bleibt dunkel ,
  22. kann man ein Halogen Dimmer richtig einstellen,
  23. dimmschalter immer dunkel,
  24. berker dimm Schalter einstellen,
  25. led dimmer einstellen
dimmer einstellen - Ähnliche Themen
  1. Laienfrage zu KNX - Dimm- Aktor LED
    Laienfrage zu KNX - Dimm- Aktor LED: Wir haben ein Haus das mit knx ausgestattet ist, was aber außer der grundeinrichtung nicht genutzt wird. Verbaut sind für vier Räume dimm-aktoren...
  2. Dimmer abgeraucht, Ersatz für Jung 245.07 H
    Dimmer abgeraucht, Ersatz für Jung 245.07 H: Hallo, meinem Schwiegervater ist heute der alte Jung Dimmer abgeraucht. Elektriker war vor Ort und hat 150€ kassiert, um festzustellen, dass das...
  3. LED Lampe mit normalem Taster dimmen (Push -Dimm)
    LED Lampe mit normalem Taster dimmen (Push -Dimm): Hallo zusammen, wir haben eine LED Leuchte an ein „ganz normales“ Stromkabel welches mit einem Taster gesteuert wird montiert. Die Lampe kann...
  4. Neue Plastikabdeckung für Dimmer - Welcher passt
    Neue Plastikabdeckung für Dimmer - Welcher passt: Bei mir ist die Plastikabdeckung für einen Dimmer (also nur der runde Schalter) kaputt und muss ersetzt werden. Foto des Dimmers selber (ohne...
  5. Busch-Jaeger Zentraldimmer mit Tasternebenstelleneingang auf Wechselschalter ohne Dimmer umbauen
    Busch-Jaeger Zentraldimmer mit Tasternebenstelleneingang auf Wechselschalter ohne Dimmer umbauen: Hallo, ich bräuchte Rat, um einen Busch-Jaeger Zentraldimmer 6593u mit Tasternebenstelleneingang auf einen Wechselschalter ohne Dimmer...
