Dimmschalter von Eltako und galvanische Trennung
Diskutiere Dimmschalter von Eltako und galvanische Trennung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, hat jemand Erfahrung mit den Dimmschaltern von Eltako, insbesondere mit den EUD12D-UC? Ich lohte gerade die Möglichkeiten dieser Schalter...
  1. zecko
    zecko
    Ich lohte gerade die Möglichkeiten dieser Schalter aus.
    Interresant hierbei ist die Möglichkeit des "zentral aus" (+F1)
    Gibt es dabei eigentlich Probleme , wenn man mehrere dieser Schalter in einer Installation verteilt auf mehrere Stromkreise und ggf. auch Phasen hat und "zentral aus" nutzen möchte?
    Laut Herstellerangaben sind die Steuereingänge (+A1,-A2 und +E1,+F1,-E2) von der Versorgungs- und Schaltspannung 230 V galvanisch getrennt. Die Steureingänge erlauben 8-230 V UC.
    Also ist es ja möglich an +A1/-A2 die lokalen Taster mit 230 V AC anzuschließen und den "zentral aus"-Taster auch mit 230 V AC. Wenn diese beiden Steuerkreise auf verschiedenen Phasen liegen hat man ja innerhalb des Eltakos ein Potentialunterschied von 400V.
    Ist dies trotz galvanischer Trennung zulässig? Oder sollte "zentral aus" dann lieber mit einer Kleinspannung angesteuert werden.
    Sebastian
  2. #2 petra345, 11.04.2019
    Was sagt denn ELTAKO dazu?
    Es besteht die Gefahr, daß verschiedene Stromkreise im Rohr verlegt werden. Das ist unter bestimmten Bedingungen unzulässig.
  3. zecko
    zecko
    Eltako direkt habe ich noch nicht angefragt.
    Es handelt sich bei diesem Dimmschalter um ein Reiheneinbaugerät. Also jegliche Verkabelung würde ja in der Unterverteilung erfolgen.
    Ich habe eher ein ungutes Gefühl bei dem Potentialunterschied innerhalb der Geräte. Wenn Steuer- und Versorgungsspannung über die selbe Phase versorgt werden ist das ja kein Problem (230V AC).
    Hat man jetzt aber z.B. in einem EFH sämtliche Beleuchtung mit diesen Eltakos bestückt und die Beleuchtung auf mehrere FI/RCD's sowie Phasen verteilt und steuert "zentral aus" mit 230V AC, hat man ja zwangsweise in einigen Dimmschaltern ein Potentialunterschied von 400V.
    Vielleicht bin ich da aber auch einfach zu paranoid. Ich sollte wohl doch mal direkt bei Eltako nachfragen.
    Sebastian
  4. #4 Hanilein, 12.04.2019
    Hanilein
    Hanilein
    Rentnerelektriker im Unruhestand
    Durch die galvanische Trennung ist der Betrieb so möglich.
    Wenn du die Steuerspannung mit 8V nimmst brauchst ja auch eine galvanische Trennung,sonst nutzt dir das auch nix.
  5. #5 zecko, 15.04.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.04.2019
    zecko
    zecko
    Ich habe mal bei Eltako angefragt. Kurze Antwort dazu: "ja, das ist so zulässig. Es können unterschiedlich Phasen angeschlossen werden."
    [Beitrag editiert]
Thema: Dimmschalter von Eltako und galvanische Trennung
  1. dimmer galvanische Trennung
Dimmschalter von Eltako und galvanische Trennung - Ähnliche Themen
  1. Hersteller Dimmschalter
    Hersteller Dimmschalter: Hallo liebe Gemeinde, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Bin handwerklich nicht besonders geschickt, deswegen bitte Nachsicht. Wir haben...
  2. Eltako Dimmschalter EUD12NPN
    Eltako Dimmschalter EUD12NPN: hallo, Kann mir jemand sagen welche Farben (5 adrige Kabel) wo angeschlossen wird? Schaltplan habe ich anbei.
  3. Probleme mit Eltako Universal-Dimmschalter
    Probleme mit Eltako Universal-Dimmschalter: Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob ich mit dem folgenden Problem im richtigen Forum bin, aber bislang hat hier immer einer einen guten Ratschlag...
  4. Eltako oder Finder Relais im Sicherungsverteiler
    Eltako oder Finder Relais im Sicherungsverteiler: Hallo, ich möchte eine zentralle Roladensteuerung (8 Rolladen) im Haussicherungskasten unterbringen. Benötigt werden dazu 16 230V...
  5. Eltako - Universal-Dimmer
    Eltako - Universal-Dimmer: Hallo zusammen! Ganz frisch und neu bin ich hier und habe folgendes Problem: für meine Schlafzimmerlampe, die von drei tastern angeknippst wird...
