DIN 18195/Flachdachrichtlinie auch für Hauseingangstür?
Diskutiere DIN 18195/Flachdachrichtlinie auch für Hauseingangstür? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, inwiefern kann die DIN 18195 bzw. Flachdachrichtlinie bei der Diskussion mit Archi und Handwerkern bezüglich der Anschlusshöhe des...
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    inwiefern kann die DIN 18195 bzw. Flachdachrichtlinie bei der Diskussion mit Archi und Handwerkern bezüglich der Anschlusshöhe des Eingangspodest an der Hauseingangstür rangezogen werden?
    Geplant ist die OK des Eingangspodest ca. 2cm unter OK der Türschwelle zu legen. Entwässerungsrinne oder Vordach ist nicht vorgesehen.
    Gelten für Hauseingangstüren o.g. Normen/Richtlinien?
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Wenn Du eine 15cm Schwelle in die Tür haben willst. JA.
    Wenn nicht, muss eine Ersatzlösung ERPLANT werden, die das Ansinnen der Flachdachrichtlinie ebenso erfüllt.
  3. #3 Skeptiker, 27.08.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Im Ergebnis sehe ich das ganz genau so, allerdings würde ich mich hier auf die 18195 beziehen, oder gibt es im speziellen Fall Grund zur Annahme, dass es sich um ein Flachdach handelt? Wie gesagt, das Ergebnis ist das exakt selbe!
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Es ist deine Entscheidung.
    Bei Eingangspodesten kommt es selten vor, dass Notabläufe verstopfen oder so. Auch Schnee wird meist beräumt. Mehr oder weniger freiwillig.
    Trotzdem sind schon Fälle beobachtet worden, wo bei Sturm Wasser ins Haus kam. Ist man da, hat Granit der gut versiegelt auf einem Zementestrich liegt, mag das ok sein.
    Persönlich habe ich zwar Zementestrich, aber auch eine Stufe am Eingang. Nur eine, aber die ist auch über 15 cm. Und da es Wetterseite ist, und ich kein Vordach habe und auch keines will, ist das gut so.
    Kann man daraus einen Planungsfehler bei euch ableiten? Ich denke eher nein.
  5. #5 Tafelsilber, 28.08.2014
    Tafelsilber
    Tafelsilber
    Arch
    Sowohl die Flachdachrichtlinien (Ziffer 4.4) als auch die DIN 18195-9 (Ziffer 5.4.4) kennen niedrigere Abschlusshöhen als 15 cm. Weisen aber auf notwendige weitere Maßnahmen hin.
    Ich empfehle als Lektüre:
    Oswald et. al.: Schdensfreie niveaugleiche Türschwellen http://www.beck-shop.de/Oswald-Abel...utm_campaign=pdf_8919144&campaign=pdf/8919144
    (gab es auch mal als Forschungsbericht kostenlos im Netz)
    sowie im übertragenen Sinne:
    http://www.risse-ing.de/files/gebaeudesockel_-_abdichtung_von_pr-fassaden_-_ft_2014-01_20-25.pdf
Thema: DIN 18195/Flachdachrichtlinie auch für Hauseingangstür?
  1. DIN 18195 FLACHDACHRICHTLINIEN
DIN 18195/Flachdachrichtlinie auch für Hauseingangstür? - Ähnliche Themen
  1. senkrechte Abdichtung der Bodenplattenach DIN 18195-4
    senkrechte Abdichtung der Bodenplattenach DIN 18195-4: Hallo, bei unserem Neubau wird gerade die Bodenplatte (ohne Keller) abgedichtet. Laut unserem Bodengutachten soll sie laut DIN 18195-4...
  2. Mehrkosten Bodenplatte nach DIN 18195 Teil 6 anstatt Teil 4?
    Mehrkosten Bodenplatte nach DIN 18195 Teil 6 anstatt Teil 4?: Guten Tag, ich sitze auf heisen Kohle und muss daher hier die Experten fragen. :) Wir planen den Bau eines EFH (ohne Keller) in NDS. Das...
  3. Abdichtung Bodenplatte DIN 18195-6
    Abdichtung Bodenplatte DIN 18195-6: Hallo zusammen, folgendes Szenario: EFH ohne Keller auf Bodenplatte mit Streifenfundamenten (1,1m tief) Aufbau: - Streifenfundamente als...
  4. Abdichtung DIN 18195-4 / Schlämme auf XPS an G200 DD
    Abdichtung DIN 18195-4 / Schlämme auf XPS an G200 DD: Liebe Forumianer, ich habe mal wieder ein Korinthen-K-Thema, zu welchem ich gerne eure Meinung hören würde. Fall: Abdichtung nach DIN 18195 Teil...
  5. Weiße Wanne oder Abdichtung nach 18195-4 + Drainage
    Weiße Wanne oder Abdichtung nach 18195-4 + Drainage: Guten Abend, wir planen zur Zeit den Bau eines Einfamilienhauses mit Keller über einen Bauträger und hoffen hier noch ein paar Pros und Contras...
