DIN 4108 - Betonlichtschächte an Kelleraussenwand
Diskutiere DIN 4108 - Betonlichtschächte an Kelleraussenwand im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, nachdem unser Keller fertig gestellt worden ist, habe ich einen unabhängigen Gutachter beauftragt, das Ganze sich anzuschauen. Ein...
  1. #1 PapaJoes, 28.05.2012
    PapaJoes
    PapaJoes
    Informatiker
    Zürich
    Ein Manko ist u.a., dass die Betonlichtschächte in direktem Kontakt zur Betonkelleraussenwand stehen und das somit nicht den Wärmebrücken nach DIN 4108, Beiblatt 2 entspricht.
    Der Gutachter weiss, dass es sich bei dem Keller nicht um einen als Wohnraum ausgezeichneten Keller handelt und hat die Betonlichtschächte trotzdem bemängelt.
    Nachdem ich dann die Baufirma angefragt habe, wurde mir gesagt, dass das so ok sei, da es sich beim Keller eben um kein Wohnraum handelt, sondern nur als "Nutzraum". Aus diesem Grund muss zwischen den Betonlichtschächten und der Betonkelleraussenwand keine Dämmung sein.
    Als Laie bin ich ein wenig überfordert. Ich habe mir die Norm und das Beiblatt durchgelesen, aber ich finde keinen Hinweis dazu, der etwas zu Wohnraum oder nicht Wohnraum aussagt.
    Könnt Ihr mir helfen?
    Besten Dank und freundliche Grüsse,
    Joe
  2. #2 wasweissich, 28.05.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    seit wann ist die DIN in der schweiz massgeblich ?
  3. #3 PapaJoes, 28.05.2012
    PapaJoes
    PapaJoes
    Informatiker
    Zürich
    das Haus wird in Deutschland gebaut.
    Danke und Gruss,
    Joe.
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Die Frage ob die Ausführung nicht richtig ist, ist nicht ob es sich um einen Wohnraum oder Nutzraum sondern ob es sich der Kellerraum innerhalb der thermischen Gebäudehülle befindet oder nicht. Außerdem ist die Frage ob die Wärmebrücken pauschal, pauschal nach DIN 4108 Bbl.2 oder mittels Einzelnachweis eingerechnet wurden. Dass alles entnimmst Du deinem Wärmeschutznachweis.
    Ich vermute jedoch, das der Eine die einfachere und günstigere Ausführung schön reden will und der Andere gut darauf geachtet hat.
  5. #5 PapaJoes, 28.05.2012
    PapaJoes
    PapaJoes
    Informatiker
    Zürich
    Hallo Taipan,
    vielen Dank, das ist sehr diplomatisch ausgedrückt :shades
    Was bedeutet "innerhalb der thermischen Gebäudehülle"?
    Einen Wärmeschutznachweis habe ich nicht, den muss ich mir zukommen lassen.
    Besten Dank für den Hinweis.
    Freundliche Grüsse,
    Joe
  6. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Ist der Keller nicht innerhalb der thermischen Hülle (beheizt), ist die Kellerdecke entspr. den Vorgaben der EnEV zu dämmen.
  7. #7 PapaJoes, 28.05.2012
    PapaJoes
    PapaJoes
    Informatiker
    Zürich
    Hallo Dirk,
    verstehe.
    Der Keller ist, so vermute ich, innerhalb der thermischen Hülle.
    Ich weiss nicht, ob das ausschlaggebend ist, aber es werden Heizkörper verbaut und uns wurde auch eine Fussbodenheizung angeboten.
    Das werde ich aber abklären.
    Nochmals besten Dank und freundliche Grüsse,
    Joe
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Innerhalb der Thermischen Gebäudehülle bedeutet, dass dieser Raum regelmäßig auf einem Raumklima von rund 20°C gehalten wird (also normal beheizt ist).
    Ja, den Wärmeschutznachweis solltest Du dir zukommen lassen, ebenso wie die Ausführungsplanung, in welcher die Wärmeschutzberechnung sich niederschlagen sollte.
    Außerdenm musst Du nach Fertigstellung einen Energieausweis verlangen, welcher auf einer auf dem tatsächlich errrichteten Gebäude beruhenden Berechnung ausgestellt wurde. Lass dir diese neue Berechnung ebenfalls aushändigen und kontrolliere sie!
    Mich würde mal interessieren, was die Vorgaben für die Dämmung einer Kellerdecke gemäß den Vorgaben der EnEV sind. "Alle"[SUP]*)[/SUP] schreiben immer von Bauteilausführung gemäß EnEV und vergessen dabei dass die EnEV im Grunde nur ein Ergebnis vorgibt und auf der anderen Term-Seite sich eine unbekannte Formel etabliert, welche sich selbst bei jeder Parameteränderung umbaut und da heraus zu einem andren Ergebnis kommt. Die einzigen wirklich definieten Anforderungen an den Wärmeschutz sind in der DIN 4108-2 beschrieben. Danach will heute aber keiner mehr bauen.
    *) -- das verallgemeinernde ALLE wird hier synonym und verstärkend für: VIELE benutzt
  9. #9 PapaJoes, 28.05.2012
    PapaJoes
    PapaJoes
    Informatiker
    Zürich
    Hallo Taipan,
    aha, dann scheint es schon so zu sein, dass sich der Raum (Keller) nicht innerhalb der thermischen Gebäudehülle befindet.
    Insofern wäre das dann doch korrekt, da er nicht regelmässig auf 20°C gehalten wird.
    Im Keller wird sich die Waschküche, Lagerraum und Fahrradwerkstatt befinden.
    Danke und Gruss,
    Joe
  10. #10 feelfree, 28.05.2012
    feelfree
    feelfree Gast
    Diese Defintition glaube ich dir nicht.
    Ich kann entweder die Kellerdecke dämmen, dann ist der Keller außerhalb der thermischen Hülle, oder ich dämme Kelleraussenwände und Bodenplatte, dann ist der Keller innerhalb. In Letzterem Fall halte ich die betonlichtschächte für eine ungünstige oder gar unzulässige Wärmebrücke.
    Wie die Räume genutzt werden, spielt doch erstmal keine Rolle.
    Ist aber nur meine Laienmeinung.
  11. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Jetzt bist Du, glaube ich, durch mich verwirrt. Es kommt tatsächlich nicht drauf an, wie der Raum später genutzt wird, sondern als was er geplant wurde. Auch wenn das übereinstimmen sollte.
    Ich lese aus deinen Beiträgen:
    - Kellerraum ist von Anfang an mit Heizflächen geplant,
    - Du hast weder die Ausführungsplanung noch die Wärmeschutzberechnung vorliegen,
    - Du hast bereits von DIR bezahltes Fachwissen an Deiner Seite,
    - Dein Gutachter und der ausführende Betrieb sind sich uneinig ob die Kellerlichtschächte korrekt verbaut sind,
    - Der Ausführende wirft hinsichtlich der Wärmedämmung und der Wärmebrücken mit Begriffen um sich, die darauf bezogen flasch sind.
    Ich fasse mal zusammen: Besorge deinem Gutachter den Wärmeschutznachweis und die Ausführungsplanung. Er scheint auf dem richtigen Weg.
  12. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Zitat EnEV §2 Satz 4: "...sind beheizte Räume solche Räume, die aufgrund bestimmungsgemäßer Nutzung direkt oder indirekt durch Raumverbund beheizt werden."
    In Wohngebäuden gibt es nur eine anzunehmende Raumtemperatur.
  13. #13 PapaJoes, 28.05.2012
    PapaJoes
    PapaJoes
    Informatiker
    Zürich
    Hallo Taipan,
    ich habe bereits den Wärmeschutznachweis angefragt, den ich dann dem Gutachter zukommen lasse.
    Danke und Gruss,
    Joe
  14. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Das ist richtig. Es entzieht sich aber unserer Kenntnis, da sich der TE darüber (noch) nicht ausgelassen hat und wir hier nicht die notwendige Datenlage haben um es zu beurteilen.
    Eine unbelegbare und daraus ggf., wie ich bereits ausführte, gefährliche Haltung.
    Die nicht unbedingt flasch sein muss, jedoch etwas verfrüht gefestigt ist.
  15. #15 PapaJoes, 28.05.2012
    PapaJoes
    PapaJoes
    Informatiker
    Zürich
    Bei uns sind die Kelleraussenwände gedämmt, nicht die Kellerdecke. Deswegen nehme ich an, dass der Keller innerhalb der thermischen Hülle sich befindet...nun doch?!
    Deswegen kam es ja zur Beanstandung, dass die Betonlichtschächte in direktem Kontakt zur Betonaussenwand stehen und an diesen Stellen keine Aussendämmung zwischen der Wand und der Schächte angebracht worden ist.
    - Joe
  16. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Mit dieser Information wissen wir nun, dass dein Keller innerhalb der beheizten Gebäudehülle liegt. Er würde also von oben durch die Decke und durch den Kellerabgang indirekt mitgeheizt, auch wenn Du die Heizkörper im Keller aus hast.
    Wenn Du jetzt noch heraus bekommst, dass der Wärmebrückenkorrekturwert in der Wärmeschutzberechnung bei 0,05 liegt (was ich vermute - und was eine Ausführung nach DIN 4108-2 bedingt) dann heisst die Ansage an den Ausführunden, wie sie dein Gutachter schon gemacht hat: "Einmal neu, bitte!".
  17. #17 PapaJoes, 28.05.2012
    PapaJoes
    PapaJoes
    Informatiker
    Zürich
    Warum hatte ich das befürchtet????
    Es ist schon fast tragisch, wenn sich das so als wahr herausstellt.
    Da geht ein wenig Vertrauen verloren.
    Besten Dank und Gruss,
    Joe
  18. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Vertrauen ist ein Vorschuss Kontrollen nur stichprobenartig durchführen zu müssen. Ist dieser Vorschuss aufgebraucht, wird intensiv kontrolliert.
    Wer länger am Bau tätig ist wandelt den Vorschuss in ein zu erarbeitendes Guthaben.
    Jenseits der Kontrolle liegt nur noch Glauben.
    Viel Spass noch beim Bauen. Lass Dich nicht ins Boxhorn jagen.
DIN 4108 - Betonlichtschächte an Kelleraussenwand - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatten DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03
    Bodenplatten DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03: Hallo zusammen! Ich schau mir gerade die Bodenplatten Bild 10, 11 und 12 vom Beiblatt 2:2006-03 der DIN 4108 an. Was mich wundert ist, dass die...
  2. DIN V 18599 oder DIN 4108/4107 u detailierte Berechnung nach EN ISO 10211 sinnvoll?
    DIN V 18599 oder DIN 4108/4107 u detailierte Berechnung nach EN ISO 10211 sinnvoll?: Hallo zusammen, Wir sind dabei ein EFH im KFW Energieeffizienz 55 bzw. 70 zu beauftragen. Zwischen beiden Standards schwanke ich da mir ein...
  3. Gleichwertigkeit Wärmebrücke nach DIN 4108 BBl.2
    Gleichwertigkeit Wärmebrücke nach DIN 4108 BBl.2: Hallo Forum, ich habe folgende Frage bzgl. Ausführung nach Wärmebrückendateils. Im ENEV wird mit 0,05 gerechnet anstelle der 0,1. Nun müssen...
  4. Dämmung der Frostschürze für kfw 55 Haus notwendig? DIN 4108-2
    Dämmung der Frostschürze für kfw 55 Haus notwendig? DIN 4108-2: Wir planen ein Haus (ohne Keller) im kfw55 Standard. Die Ausführungspläne des Generalunternehmers sehen vor, die Außendämmung in 25 cm Stärke nur...
  5. DRINGEND: Hat hier jemand die DIN 4108 im Stand von --> 1960 <-- vorliegen?
    DRINGEND: Hat hier jemand die DIN 4108 im Stand von --> 1960 <-- vorliegen?: Hallo geschätzte Bauexperten, laut der derzeit geltenden DIN 4108 Teil 2 gilt als Kriterium zur Schimmelvermeidung eine raumseitige...
