Direktabhänger für Unterkonstruktion
Diskutiere Direktabhänger für Unterkonstruktion im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hoffe, ich kann auf folgende Frage eine Antwort bekommen?! Ist es möglich, zur Erstellung der Unterkonstruktion beim Dach zum...
Thema: Direktabhänger für Unterkonstruktion
direktabhänger falsch
Direktabhänger für Unterkonstruktion - Ähnliche Themen
Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger
Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger: Hallo zusammen, ich muss bei mir im Haus 100 qm Decke mit dem Knauf D152 System (Doppelrost) abhängen. Sprich, Unterkonstruktion aus UD/CD... -
Lagesicherung Klemmfilz bei Direktabhängern
Lagesicherung Klemmfilz bei Direktabhängern: Hallo, Es ist ja vorgeschrieben (so schreibt zumindest Isover), dass der Klemmfilz der Zwischensparrenisolierung eine Lagesicherung benötigt,... -
D112 Konflikt Direktabhänger - Kreuzverbinder
D112 Konflikt Direktabhänger - Kreuzverbinder: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Deckenabhängung. Während meines Projekt kommt es häufiger vor, dass die Direktabhänger „im Weg sind“. Ich... -
Decke mit Direktabhänger 2cm abhängen
Decke mit Direktabhänger 2cm abhängen: Hallo in die Runde, in unserem Holzhaus mit Holzbalkendecke verlaufen zwischen zwei der Balkenlagen ein paar Kabel unterhalb der Decke, weshalb... -
Ankerfix Schnellabhänger oder Direktabhänger?
Ankerfix Schnellabhänger oder Direktabhänger?: Erstmal ein freundliches Hallo zusammen, Ich saniere derzeit unser Eigenheim und will hierzu eine Decke im Flur Länge: 5m, Breite 1,60m um 10cm...
