Direktes Fliesen auf WU-Beton im Keller möglich?
Diskutiere Direktes Fliesen auf WU-Beton im Keller möglich? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben ein Haus vom Bauträger gekauft, was im Moment erstellt wird. Der Keller wird aus WU-Stahlbetonboden erstellt, laut...
  1. #1 chrus1308, 09.02.2019
    chrus1308
    chrus1308
    Der Keller wird aus WU-Stahlbetonboden erstellt, laut Baubeschreibung grob abgezogen.
    Gleichzeitig steht auch drin, dass der Boden nicht verlegereif ausgeführt wird.
    Nach dem Einzug möchte ich gerne Fliesen auf diesen Boden verlegen. Im baugleichen Musterhaus konnte ich diesen Betonboden ansehen, er war etwas rauh, aber praktisch keine Unebenheit vorhanden. Kann ich direkt auf den WU-Beton die Fliesen mittels Flexkleber anbringen? Ich würde den Boden vorher noch grundieren, aber sonst keine weiteren Vorarbeiten durchführen. Da kein Estrich verlegt wird, kann ich auch mit der verlegereife nicht so richtig anfangen. Spielt Restfeuchte auch bei dem WU Beton eine Rolle.
    Wenn ihr mich etwas aufklären könntet, wäre dies klasse
    Chris
  2. #2 simon84, 09.02.2019
    feuchtewerte (cm Messung) durchführen und bei Belege Reife verlegen .
    Kannst du für Betonplatte 1:1 vom zementestrich übernehmen
    Ggf massiver Mehraufwand für spachteln bzw. sehr schlechtes Ergebnis (Toleranzen für bodenplatte ungleich höher wie für Estrich)
    Flexkleber verwenden oder dickbett falls du noch wen findest der es kann.
    Kann sein dass mal eine Fliese reißt oder so
    Kann man für untergeordnete Räume durchaus machen, wenn das Ergebnis recht egal ist bzw Anforderungen sehr gering sind.
    In anderen Ländern absolut normal.
    fachgerecht wäre in D natürlich ein Estrich einzubauen !
  3. #3 simon84, 09.02.2019
    Ach ja dass im Musterhaus nur eine Seite der Schokoladen Fabrik gezeigt wird ist klar oder
  4. #4 chrus1308, 09.02.2019
    chrus1308
    chrus1308
    Vielen Dank, dann ist ja meine Idee gar nicht schlecht.
    Kurz zum Thema Musterhäuser: Wir haben uns einige Musterhäuser von verschiedenen Firmen angesehen. Ich muss sagen, bei den meisten sind die Endarbeiten (Fliesenleger, Maler etc.) ziemlich schlecht ausgeführt. Deshalb sehe ich hier den tatsächlichen Stand und nicht nur geschönte Welt
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Bei Ihnen im Keller ist doch Estrich geplant bzw. eine aufbauhöhe ?
    Meistens mind. 6 cm. Wie hoch sind die kellertüren?
  6. #6 simon84, 09.02.2019
    Der Keller wird meist ja von einem Drittanbieter gebaut
    Wie gesagt Toleranz kann da schon mal 1cm sein
    Wenn man damit kein Problem hat dann sollte das kein Problem sein
    Ansonsten ist das spachteln vermutlich mehr oder fast gleich viel Aufwand als der Estrich
    Wenn es nicht sofort sein muss kannst ja auch schauen sobald die bodenplatte fertig ist
  7. #7 Lexmaul, 09.02.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Was soll denn da unten mal gemacht werden?
  8. #8 chrus1308, 09.02.2019
    chrus1308
    chrus1308
    Wird ein reiner Hauswirtschaftsraum (Waschmaschine, Trockner, Wäscheständer) auf der einen und ein Abstellkeller (Gefriertruhe, Regale, Schränke) auf der anderen Seite.
    Fläche sind zusammen 42m².
    Ich sage mir halt: Fliese ich es nicht vor dem Einzug, fliese ich es nie.
    bauspezi 45 gefällt das.
  9. #9 simon84, 09.02.2019
    Billige Fliesen sind sicher einer der günstigsten Optionen.
    Ich würd es halt dann in Angriff nehmen sobald die Bodenplatte/Keller steht.
    Danach hast du sicher noch genug Zeit.
    Vorher ist ein wenig Spekulation, wie gesagt, Bodenplatte kann nach DIN Toleranz sein und trotzdem für direktes Befliesen ganz ungünstig....
    Und wenn unten sonst nix ausgebaut wird dann geht dir auch niemand im Weg rum....
  10. SIL
    Mit Mittelbett/Dickbett geht das sicher, da sind 1 bis 2 cm Höhendifferenz zu egaliesieren, je nach dem wer den Boden nun ausführt ... und gleichfalls gibt es wenn nicht vertraglich vereinbart doch erhebliche Toleranzen. Zur Not halt Spachteln - wie sind den die Wände eine SB Klasse definiert? Oder sogar Fertigkeller? Da Sie bereits erwähnt haben nicht Verlegereif... Über Estrich haben Sie vermutlich nicht nachgedacht bzw in Erwägung gezogen..? Vllt geht dies noch immerhin hat das auch Einfluss auf die Türen etc...
  11. SIL
    Bei BT eigentlich nicht möglich-Eigenleistung erst nach voller Zahlung 'Zug um Zug' .
  12. #12 Jo Bauherr, 09.02.2019
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Hallo.
    "WU-Beton" ist nie diffusionsdicht. Die Fliese aber sehr ....
    -> kleines Fliesenformat = hoher Fugenanteil (z.B. 30x30cm mit 4 mm Fuge wäre da schon OK)
    -> Nivellierspachtel
    -> 2-K-Sperrgrund (dann ist auch die Betonrestfeuchte egal)
    -> (evtl. Entkopplungsmatte, weil ... selbst super flügelgeglättete "WU"-Bodenplatten bekommen Oberflächenrisse! Und die hier ist noch nicht mal ansatzweise gefinished.)
    -> Flexkleber / Flexfuge
    Nur als Anregung.
    chrus1308 und simon84 gefällt das.
  13. #13 simon84, 09.02.2019
    Ja gute Tipps !! oder man riskiert es eben mal ne hohle, gerissene oder lockere Fliese zu haben .
    Dicke fugen und kleine Fliesen passt eh gut zu Preis und eigenleistung denke ich ;)
    @SIL wer weiß ob das wirklich BT ist oder wieder GU “Bauträger”
  14. #14 chrus1308, 10.02.2019
    chrus1308
    chrus1308
    Vielen Dank, das ist genau was ich hören wollte! Gerade die Idee mit der Entkopplungsmatte kenne ich bisher nur Laminat und co. Wird eine solche Matte bei Fliesen dann verklebt? Welche Matte könnte mab hier für einen Kellerraum empfehlen?
    Soll der 2k Sperrgrund die Aufgabe eines Haftgrund übernehmen? Auch hier wäre ich für eine Produktempfehlung sehr dankbar.
    Die Fliesen wollte ich eigentlich 60x30 machen, dass mit der 4mm Fuge nehme ich auf.
    Es ist übrigens ein echter Bauträger und kein GU. Er hätte optional für 4,5k EUR auch den Keller gefliest, aber das erschien uns zu teuer
  15. SIL
    Das ist schlecht wertbar, der Zeit sind die Preise pro m² in dieser Region, etwas abhängig von den Materialien, @JoBauherr dann nimm gleich Epoxy bevor da Schlüter einbaust, wer soll das den bezahlen du Rissbildner:winken
  16. #16 Fabian Weber, 10.02.2019
    Ich würde ja eher den Rohbauer dafür bezahlen, dass der Betonboden maschinell flügelgeglättet wird. Dann musst Du diesen Boden nur noch imprägnieren und fertig.
    Das kostet am Ende weniger als das Fliesenlegen.
    Canyon99 gefällt das.
Thema: Direktes Fliesen auf WU-Beton im Keller möglich?
  1. keller fliesen auf beton
  2. bodenplatte verlegereif
  3. Betonkeller fliesen wann
  4. fliesen auf bodenplatte,
  5. fliesen direkt auf beton keller,
  6. Wu keller vinyl,
  7. beton oder fliesen keller,
  8. fliesen auf betonboden im keller,
  9. fliesen auf flügelgeglätteter beton,
  10. ab wann fliesen auf bodenplatte,
  11. fliesen auf kalksandstein kleben,
  12. fliesen auf betonboden?,
  13. keller auf bodenplatte fliesen,
  14. betonboden keller fliesen,
  15. direktes fliesen auf wu beton,
  16. fliesen auf beton kleben,
  17. kann man auf eine gegossene bodenplatte fliesen verlegen?,
  18. keller fliesen auf beton Haftgrund,
  19. wu Beton haftgrund
Direktes Fliesen auf WU-Beton im Keller möglich? - Ähnliche Themen
  1. Scheune: Direkt auf Beton fliesen
    Scheune: Direkt auf Beton fliesen: Guten Abend, wir haben bei uns in der Scheune eine dicke Betonplatte herstellen lassen. Drunter ist Erdreich, verdichteter Schotter + Folie. Nun...
  2. Garagenboden direkt fliesen?
    Garagenboden direkt fliesen?: Hi, Habe in dem Forum schon ein paar Beiträge bzgl. Fliesen uns Garagenboden gelesen. So ganz schlau bin ich aber noch nicht geworden. Unsere...
  3. Fliesen direkt in Zementestrich verlegen: Trocknungsverhalten Estrich? Zement statt Kleber?
    Fliesen direkt in Zementestrich verlegen: Trocknungsverhalten Estrich? Zement statt Kleber?: Hallo, demnächst wird in einem kleinen Badezimmer neuer Estrich eingebracht. Zementestrich ohne Zusätze, daher mit recht langer Trocknungsdauer,...
  4. Fliesen im Aussenbereich direkt auf Betontreppe
    Fliesen im Aussenbereich direkt auf Betontreppe: Hallo, wir werden nächste Woche unsere Betonfertigtreppe im Aussenbereich zu fliesen. Dabei sollen eine vorhanden Keramikfliesen direkt auf den...
  5. Fliesen direkt auf Kalksandstein ohne Putz drunter
    Fliesen direkt auf Kalksandstein ohne Putz drunter: Hallo! Habe heute mal eine Frage zum Thema Fliesen legen. Bei uns wurden alle Wände mit Putz versehen (ca. 1,5cm). Das WC und das Badezimmer...
