Diskussion, LV, WK2
Diskutiere Diskussion, LV, WK2 im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe gerade eine Diskussion mit dem Architekten. Ich möchte gerne einbruchhemmende Fenster haben. Sie müssen nicht nach WK2...
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Ich möchte gerne einbruchhemmende Fenster haben. Sie müssen nicht nach WK2 zertifiziert sein, zumindest sollten die Griffe und Beschläge von den Herstellern für die besagte WK empfohlen und nach Herstellervorgaben eingebaut sein.
    Der Architekt sagt nun, nach seinem folgenden Angaben im Leistungsverzeichnis sind meine Anforderungen abgegolten. Wie seht ihr es?
    • Die Eckumlenkungen sind generell als Sicherheitseckumlenkungen mit Pilzzapfen auszuführen.
    • Die Schließbleche sind grundsätzlich mit der Stahlverstärkung des Blendrahmens zu verschrauben.
    • An 889 mm Flügelfalz-Maß müssen Mittelverschlüsse eingesetzt werden (Rundum-Verriegelung)
    • Die Schließzapfen am Flügel müssen exzentrisch verstellbar und flächig geführt sein.
    • Das Ecklager muss mit mind. 1 Schraube im Stahl verschraubt werden, das Axerlager mit mindestens 2 Schrauben.
    • Es sind nur Griffoliven einzubauen, die ein RAL-Gütezeichen besitzen.
    Gruß,
    Gwenny
  2. #2 Gast036816, 02.06.2013
    dann soll er dir anhand von datenblättern nachweisen, dass diese beschreibungen deinen anforderungen nach WK ? entsprechen.
  3. #3 MoRüBe, 02.06.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.06.2013
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Also,
    1. Dein Architekt hat das obige Geschreibsel von irgendeinem Angebot eines Fensterbauers abgepinselt, mehr nicht. Der hat sich noch nicht mal selbst um Gehirnschmalz bemüht.
    2. Griffolive nach RAL: völliger Schwachsinn.:mauer
    3. Ein GU würde schreiben: Fenster analog WK 2 gem. Herstellerzertifikat. Da würde sich das halbe Forum aufregen, und erst mal fachliche Hilfe fordern :p Architekten haben hier irgendwie Narrenfreiheit
  4. #4 Gast036816, 02.06.2013
    das reicht alleine zwar nicht für eine leistungsbeschreibung, für eine baubeschreibung schon. dass der sich keinen kopp gemacht hat, da hast du recht. eine umfassende korrekte leistungsbeschreibung ist für viele ein dingens mit 7 siegel. da wird gerne aus einer verkaufsbeschreibung abgepinselt.
  5. #5 MoRüBe, 02.06.2013
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Ich zitiere hier noch mal gerne Olaf (herauskopiert aus tischlerforum khr, melde mich auch selbst wegen des Verdachts der Urheberrechtsverletzung):
    Ich versuchs mal..
    anders zu erklären:
    Eine WK-Prüfung besteht nicht der Hersteller, sondern das von ihm vorgeführte Produkt. Läßt er z.B. ein einflügliches Fenster auf WK2 prüfen und besteht, heißt das noch lange nicht, dass auch das zweiflügliche Fenster als "geprüft" verkauft werden kann.
    WK beschreibt NICHT detailliert, wie was zu bauen ist, sondern wie lange ein Element dem Ganoven mit bestimmten Werkzeug ausgerüstet, widerstehen muss. Beispiel (nur ganz grob): Nach der aktuellen DIN EN hat der "Einbrecher", ausgerüstet u.a. mit einem Kuhfuß 5 Minuten Zeit ne Haustür aufzubrechen. Das gemeine ist, dass er unendlich viel Zeit hat, vorher nach den Schwachstellen zu suchen (Situation: vorher als Kaltakquisiteur geguckt? k.A.) Schafft er es nicht, ist die Prüfung WK 3 bestanden.
    WELCHE Maßnahmen der Hersteller ergreift, um das zu verhindern, ist erst mal (fast) seine Sache (Verstärkungen, Anzahl der Schwenkriegel und Scharniere, verschraubte Glasleisten, Glassorten...).
    Sobald ich was verkaufe, was nicht dem geprüften Gegenstand entspricht (Delta Abmessung größer als..., Form..) werde ich einen Teufel tun, es als geprüft zu verkaufen. Dann kann ich höchstens die gewonnenen Erkenntnisse bei der Fertigung berücksichtigen und deklariere es mit "WK.. Eigenschaften in Anlehnung an das Prüfprotokoll sowieso). Nicht zu vergessen ist, dass neben dem Element zum Bestehen u.U. auch eine besondere Befestigungsart an der Wand dazugehört - sonst wird vielleicht das schöne WK 2 Fenster gleich im ganzen rausgerupft
    Empfehlung wäre, zumindestens einen Fb raussuchen, der für ein Produkt überhaupt schon mal ne Prüfung veranlasst hat.
    Ich weiß, dass kleinere Hersteller, die gute Arbeit leisten, sich das oft nicht leisten können ist dann halt ne Vertrauensfrage.
    Zitat Ende.
    Nu kommts aber: mit den obigen Forderungen des Architekten hat er sich automatisch festgelegt und damit dem Fensterbauer seines Vertrauens den Auftrag zugeschustert. Das ist dann Wettbewerb :shades
  6. #6 Gast036816, 02.06.2013
    ob die leistungen bereits beauftragt sind, wissen wir nicht, jedenfalls hat er sich weit aus dem fenster gelehnt, wenn er nur diese beschreibung aufgenommen hat und keine WK-klassifizierung aufgenommen hat. deswegen mein hinweis, er möge das anhand von datenblättern belegen, von mir aus auch mit prüfzeugnissen. dann wäre er wahrscheinlich von selbst drauf gekommen, was er da verzapft hat.
  7. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Beauftragt ist noch nicht. Habe erstmal einen Termin beim Fensterbauer.
    Wenn man die Sätz ergoogelt, erhält man fast überall den genauen Wortlaut in den Architektenauschreibungen von den Fensterherstellern. Da hat es sich der Archi aber sehr leicht gemacht.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 04.06.2013
    1) WK II heisst jetzt RC 2N oder RC 2
    http://de.wikipedia.org/wiki/Einbru....2C_Gitterelemente.2C_Abschl.C3.BCsse_EN_1627
    2) Besser Herstellertexte abkupfern als nur Müll schreiben!
    3) Es fehlen Angaben zur Verglasung, ausserdem fehlt mir das Wort Pilzkopfzapfen!
    4) Es fehlen Angaben zur Montage. Denn bei WK/RC2 sind die Rahmen anders zu verklotzen als bei RC 0, weil gerade Plasteprofile ausweichen, wenn sie nicht hinterklotzt sind.
    Unterm Strich wäre Rübes BLB-Text wahrscheinlich wirklich erschöpfender in Sachen Leistungsbeschreibung gewesen als dieser kopierte Text!
Diskussion, LV, WK2
Diskussion, LV, WK2 - Ähnliche Themen
  1. Bitte um Diskussion: Laminat/Parkett ohne Dampfbremse
    Bitte um Diskussion: Laminat/Parkett ohne Dampfbremse: Hallo Leute, ich bitte um sachliche Diskussion... :) Wir wollen Laminat und auch Parkett in einem Neubau auf Zement-Heizestrich verlegen....
  2. Politische Diskussion abgetrennt von Stromfreischaltung bei PV und Batteriespeicher
    Politische Diskussion abgetrennt von Stromfreischaltung bei PV und Batteriespeicher: ---------- Damit sinkt natürlich zwangsläufig über die Jahre bei konstanter Einspeisevergütung (bei Installation festgesetzt) und steigenden...
  3. Neubau - Grundriss Diskussion
    Neubau - Grundriss Diskussion: Hallo zusammen, wir hatten die ersten Gespräche mit unserem Architekten und ich wollte mal eure Meinungen zum Grundstück und zur Bebauung des...
  4. Interesse am Klimawandel? Diskussion.
    Interesse am Klimawandel? Diskussion.: Liebe Bauexperten-Community :bau_1:, Ich bin Masterstudentin der Interaktiven Medien und gerne möchte ich im Zuge eines Forschungsprojektes beim...
  5. Grundrissdiskussionen - Feedback und Diskussion
    Grundrissdiskussionen - Feedback und Diskussion: Fragenkatalog zu Eurer Grundrissplanung Wenn Ihr diese Zeilen lest, dann habt Ihr Euch sehr wahrscheinlich mit der Hausplanung etwas festgefahren...
