Dispersions oder Sol-Silikatfarbe?
Diskutiere Dispersions oder Sol-Silikatfarbe? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, hoffe, ich bekomme ein paar Tipps: Im Frühjahr möchte ich den gesamten Wohnbereich meines Hauses (BJ 84) innen neu malen. Ich weiß aber...
  1. #1 linza07, 06.10.2026
    linza07
    linza07
    Ich weiß aber einfach nicht, ob ich einfach "normale" Dispersionsfarbe oder doch zumindest eine Sol-Silikatfarbe (es würde die Herbol SOL SILIKAT sein, würde alle Wände abschleifen, damit zumindest der Großteil der alten Disp-Farbe weg ist) nehmen soll. Mir geht es vor allem um die Schimmelgefahr: Es werden alle Fenster/Türen erneuert, die Mauer (38er Ziegel) bleibt aber gleich. Richtiges Lüften ist somit extrem wichtig, aber ich lese immer wieder, dass mit einer Sol-Silikatfarbe das Risiko nochmals deutlich reduziert wird.
    Was würdet Ihr mir empfehlen?
    Vielen Dank
  2. #2 nordanney, 06.10.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Nimm eine einfache (gute) Dispersionsfarbe. Es gibt keinen einzigen Grund für einen Wechsel.
    PS: Wie sieht das vorgeschriebene Lüftungskonzept aus? DAS ist entscheidend, nicht die Farbe.
  3. #3 linza07, 07.10.2026
    linza07
    linza07
    Danke für die Antwort,
    Naja ein Lüftungskonzept so gibt es nicht. Wie gedagt Haus bleibt so unverändert, alle Fenster werden erneuert, da dachte ich mir halt, dass ne Sol Silikatfarbe mit der dann doch erhöhten Schimmelgefahr, das Risiko an den Wänden verringert. Oder macht das jetzt wirklich nicht so einen großen Unterschied, rein von der Farbe her gesehen wegen der Schimmelgefahr?
    vielen Dank
  4. #4 nordanney, 07.10.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Warum nicht? Das ist Pflicht und kein Wunschkonzert.
    Wenn Laien denken :-)
    Die reine Wirkung der Farbe ist minimalst und hilft gar nichts, wenn der Tausch nicht vernünftig geplant und berechnet wird.
  5. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Durch ein gutes Lüftungskonzept nach DIN... vermindert sich die schimmel Gefahr bei neuen Fenstern erheblich. Eine passender antischimel Putz und/oder Farbe/ (da gibt's viele Varianten die funktionieren...) als ergänzung dazu (mehr ist das meist nicht...) und richtig Heizen und Lüften mehr braucht es eher selten um schimmel zu verhindern wenn das Bestands Gebäude ansonsten in Ordnung ist.
    Das (manche) Hauseigentümer/Wohnungseigentümer/... das nicht für Notwendig halten ist so... zumindest so lange kein Schimmel da ist wird sich an der "Überzeugung" gewöhnlich nichts ändern.
    Die minimal Anforderung des Lüftungskonzept's nach Din.... ist "Lüftung zum Feuchteschutz" kurz gesagt bei Abwesenheit der Bewohner soll/muss das notwendige minimum an Lüftung sichergestellt sein.
  6. #6 linza07, 07.10.2026
    linza07
    linza07
    Danke für die Antworten,
    Der Berater was vom Energiesparverband da war ( verpflichtend bei Sanierungen in Österreich für Förderungen) sagte, Hygrometer aufstellen und 2 bis 3 mal am Tag komplett durchlüften, Fenster nicht dauerhaft kippen (Winter) und die Luftfeuchtigkeit im Auge behalten, dann passt das.
    Kenne mich bei Farben so nicht aus und da google da vorschlägt zur Schimmelvorbeugung Sol Silikatfarbe zu nehmen, wollte ich halt fragen ob das wirklich etwas bringt oder soch die doch deutlich höheren Kosten bzw. schwerere Verarbeitung nicht lohnt (solange man richtig Lüftet)
  7. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Ok... Österreich... da kenne ich mich nicht aus...
  8. #8 nordanney, 07.10.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Keine Ahnung, was in Ö Pflicht ist.
    Das interessiert feuchte Wände und Schimmel aber nicht. Insofern ändern sich die Antworten auch nicht. Auch nicht, wenn man nun zum drölfzehnten mal nachfragt.
    PS. Verarbeitung wäre übrigens wie jede andere Farbe auch.
Dispersions oder Sol-Silikatfarbe? - Ähnliche Themen
  1. Silikat-Dispersion kreidet leicht
    Silikat-Dispersion kreidet leicht: Hallo, unser erster Anstrich mit Silikat-Dispersionsfarbe kreidet leicht ab wenn man mit der Hand darüber fährt. Besonders auf den...
  2. Dispersions- und Kalkfarbe feucht gemischt - gesundheitlich bedenklich?
    Dispersions- und Kalkfarbe feucht gemischt - gesundheitlich bedenklich?: Hallo zusammen, ich habe beim Streichen einer Abstellkammer zuerst Kalk-Mineralfarbe aufgetragen und anschließend über die noch feuchte Farbe mit...
  3. Macht Dispersionssilikatfarbe auf reiner Dispersion Sinn?
    Macht Dispersionssilikatfarbe auf reiner Dispersion Sinn?: Hallo, wir haben aktuell im Haus fast alles mit Dispersionsfarbe gestrichen. Im Bad (nicht deckenhoch gefliest) wäre eine alkalische Farbe...
  4. Beschichtung/Lack/Dispersion für stehendes Wasser geeignet
    Beschichtung/Lack/Dispersion für stehendes Wasser geeignet: Hallo Miteinander! Ich habe hier ein Wohnkabinenprojekt dessen Dachfläche ca. 10m² (nicht perfekt eben) ist. Die Optik des Daches ist...
  5. Gipsputz, Grundierung und Silikatfarbe
    Gipsputz, Grundierung und Silikatfarbe: Hi, bei unserem Neubau wurden alle Wände mit Gipsputz versehen. Wir möchten die Wände jetzt gerne direkt streichen, also keine Tapeten...
