Ditra Entkopplungsmatte im Keller ratsam?
Diskutiere Ditra Entkopplungsmatte im Keller ratsam? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo*liebe Bauherren und Experten, Es geht um meinen Keller. Die Bodenplatte ist WU Beton mit Kiesschicht darunter. Auf der Bodenplatte ist...
  1. WobS01
    WobS01
    Dachdecker/ KFZ Sattler
    Wolfsburg
    Es geht um meinen Keller. Die Bodenplatte ist WU Beton mit Kiesschicht darunter. Auf der Bodenplatte ist 3,5 cm Dämmung und 4cm Estrich. Das ganze liegt so schon seit dem ich geboren wurde, also 30 Jahre. Baufeuchte ist also kein Thema. Ich habe nun vor meinen Keller zu fliesen. Vor kurzem ist, einem verstopften Abfluss auf der Terasse sei Dank, etwas Wasser durch eine Steckdose im Keller in einen Kellerraum gelaufen. Die besagte Wand liegt direkt unterhalb der Terasse. Das hat mir nun zu Denken gegeben. Um in Zukunft den Estrich und die Dämmung vor solchen Unfällen zu schützen, wollte ich mit den Schlüter Entkopplungsmatten eine Wasserdichte lage zwischen Estrich und Fliesenbelag herstellen. Nun stellt sich mir aber die Frage ob das überhaupt so ratsam ist. WU Beton ist Wasser- aber nicht Wasserdampfdicht. Heißt theoretisch kann Wasserdampf durch den WU Beton zu der Dämmung und in den Estrich vordringen. Wenn nun eine Abdichtung auf dem Estrich erfolgt, wäre die Feuchtigkeit dort gefangen und das alles könnte mir "absaufen" . So jedenfalls meine Schlussfolgerung. Da ich nun überhaupt nicht mehr weiß was ich machen soll wende ich mich an euch und hoffe*auf hilfreiche Ratschläge.
    Also, abdichten und Estrich ect. vor Wasser von oben schützen oder lieber nicht weil sonst eingeschlossene Feuchtigkeit von unten Droht?
    Grüße Fabian
  2. #2 Andybaut, 02.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    also mit einer Schlütermatte wird man keine wasserdichte Ebene hinbekommen. Da sind Stöße etc.
    Aber sicher eine Schicht die Feuchtigkeit daran hindert nach oben zu gelangen.
    Interessant wäre das Material des Estrichs und die Prüfdung ob eine Feuchtesperre auf der Btonbodenplatte ist.
    Also z.B. eine Bitumenbahn.
  3. #3 Manufact, 02.07.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Das Wasser läuft Dir ja im Normalfall nicht über den Estrich / die Fliesen in die Dämmung sondern über die Estrich-Rand-Fugen zur Wand.
    Klassische Lösung: Fliesen-Riemchen an die Wand, dicke Silikonfuge zu den Bodenfliesen.
    Auch funktional - aber unkonventionell:
    Überbrückungsstreifen Wand-Boden aus Glasfaser-Vlies, aufgeklebt und abgedichtet mit Epoxy-Harz/Spachtelmassen (z.b. We. er, Ha.ne, etc.).
    Geht natürlich auch mit PU (Kem.er, En.e).
  4. WobS01
    WobS01
    Wolfsburg
    Andybaut: Was für ein Estrich es ist kann ich gucken wenn ich aus dem Urlaub wieder zu Hause bin. Ich glaube aber Zementestrich. Feuchtesperre zwischen Beton und Estrich ist vorhanden. Die Ditra ist bin Stoß- und Wandanschlussstreifen auch Wasserdicht auszuführen. Das sind die Bänder Ditra Keba und Keba Flex.
    Manufact: Du meinst also eine Abdichtung der Randfuge wäre ausreichend? So könnte wenigstens der Estrich weiter "atmen". Jedenfalls soweit es der Fliesenbelag zulässt.
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
    Gruß Wobs01
  5. #5 Andybaut, 04.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    also wenn es Zementestrich ist und eine Feuchtesperre auf der Betonbodenplatte vorhanden ist, dann funktioniert das.
    Theoretisch die Restfeuchte des Zementestrichs messen, bevor du weitermachst.
    Das Alter hat er ja, aber die Überflutung hat ihn wohl wieder naß gemacht.
    Alternavtive Abedichtung und Fliesen wäre eine Möglichkeit, wobei auch Fliesen, eine Randfuge aus Silikon für einen Keller reichen.
    Die alternative Abdichtung macht nur Sinn, wenn die Überflutung durch die Steckdose auch in Zukunft zu erwarten ist.
    P.S.:
    atmen tut da nichts. Die feuchten Bauteile wollen austrocknen, aber nicht atmen.
    Das tut übrigens kein Bauteil in deinem Haus.
    Falls doch, wär´s gruselig :-)
  6. #6 Manufact, 04.07.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Eine korrekt ausgeführte Abdichtung der Randfuge ist ausreichend (Rand-Fliesen müssen wirklich vollflächig verklebt sein und wand- / bodenseitig gut mit Silikon abgedichtet sein).
    Kleine Anmerkung: Schon mal über Fliesenbelag mit Schlütermatten (oder ähnliches) gelaufen?
    Für mich ist dieser hohle Klang ebenfalls ziemlich gruselig..
Thema: Ditra Entkopplungsmatte im Keller ratsam?
  1. entkopplungsmatte osb fliesen gorum
  2. ditra auf nassem estrich
  3. entkopplungsmatte fliesen im Keller
Ditra Entkopplungsmatte im Keller ratsam? - Ähnliche Themen
  1. Aufbauhöhe Fliesen mit Entkopplungsmatte
    Aufbauhöhe Fliesen mit Entkopplungsmatte: Guten Abend, für unsere Bodenrenovierung sollen 30x120 cm Fliesen, 9 mm Stärke, mit Flexkleber im Buttering-Floating-Verfahren verlegt werden....
  2. Entkopplungsmatte zur Kellerabdichtung innen
    Entkopplungsmatte zur Kellerabdichtung innen: Hallo, Ich habe ein Haus mit einem alten Keller aus 1980. Bei diesem wurde eine Betonfundamentplatte erstellt auf dem aktuellen Fliesen verlegt...
  3. Entkopplungsmatte Fliesen - feuchter Keller
    Entkopplungsmatte Fliesen - feuchter Keller: Hallo zusammen, ich habe vor ca. 14 Jahren ein Haus BJ1967 bezogen. Es ist teilunterkellert, wobei es die Besonderheit gibt, das der ehemalige...
  4. Entkopplungsmatte Duschbereich
    Entkopplungsmatte Duschbereich: Hallo zusammen. Im Zuge der Badsanierung muss der Boden eines 16m2 großen Badezimmers vor dem Verfliesen auf Vordermann gebracht werden. Im...
  5. Schlüter Ditra auf Trockenestrich???
    Schlüter Ditra auf Trockenestrich???: Hallo, ich habe Holzbalkendecke und darauf habe ich Trockenestrich 23 + 10mm Holzfaser. Jetzt will meine Frau unbedingt 30 x 60 cm große...
