DIY Bastelfrage - Spanplatte Sofa verstärken
Diskutiere DIY Bastelfrage - Spanplatte Sofa verstärken im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Ich hab eine wirklich DIY Frage - aber vielleicht kann jemand es beantworten, obwohl es nicht direkt mit Hausbau zu tun hat.... Schlafsofa...
  1. #1 ekko123, 24.11.2015
    ekko123
    ekko123
    Kfm Angestellter
    Kaltenkirchen
    Schlafsofa (eher billige Art) hat eine Spanplatte (darüber Polster etc) als Sitzfläche. Die Spanplatte ist von unten zugänglich.
    Kann man die Platte verstärken:
    a) mit vollflächigem Aufkleben einer dünnen MDF oder ähnliches Platte. Oder vielleicht zwei ?
    b) mit Stahlbändern oder anderen "Streifen"
    c) ??
    Danke.
  2. R.B.
    Wie groß ist die Platte?
    Wie dick?
    Im einfachsten Fall die Platte von unten versteifen. Latten mit Leim an die Spanplatte "kleben" und von oben verschrauben. Trocknen lassen, fertig.
    Anordnung und Anzahl der Latten sind davon abhängig, was Du erreichen möchtest. Längs, quer, Gitter, Abstand, es führen viele Wege nach Rom.
    oder auf Nummer Supersicher, spätestens wenn Du da ein paar 100x180 KVH drunter schraubst wackelt nichts mehr. :mega_lol:
  3. #3 Manfred Abt, 24.11.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    wäre richtig
    ... aber stell ich mir gerade bildlich vor wie sich die Spax durchs Polster frisst
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wenn Du von unten nach oben nachschraubst, die Schraubenlänge den Bedürfnissen anpassen (Fakir oder Nichtfakir) :p
  5. #5 ekko123, 24.11.2015
    ekko123
    ekko123
    Kfm Angestellter
    Kaltenkirchen
    eben :yikes
    Ja, Latten wäre wohl geeignet. Aber nur verkleben bringt wohl nix. Darum die "Idee" eine weitere (dünne) Platte vollflächig verkleben. (das würde auch nicht so gebastelt aussehen, vielleicht sogar hübscher als Spanplatte LOL)
    Platte ist so 130cm x 60cm. Dicke weiß ich nicht, ist halt mit Polster & Stoff bezogen. Da müsste ich rumfrimmeln um circa zu messen.
    Vielleicht finde ich etwas eisenhaltiges (T-Form oder quadratisch) was ich mit kurzen Spax drunterschreiben kann. Ist ja bald Wochenende und der Baumarkt um die Ecke.
  6. R.B.
    Ich bin davon ausgegangen, dass das Polster von oben nur aufgelegt ist.
    Das kannst Du vergessen, in einer dünnen Spanplatte halten die Spax nicht. Deswegen hatte ich ja geschrieben, dass man von oben verschrauben muss, so dass die Spax in die Latten gehen.
    Wenn man von oben nicht ran kommt, dann kann man sicherlich auch keine Versteifung von unten am Bettrahmen befestigen, oder?
    Dann bliebe noch größflächig verkleben.
  7. #7 ekko123, 24.11.2015
    ekko123
    ekko123
    Kfm Angestellter
    Kaltenkirchen
    nee - ganz sooo billig nicht. Man kann kein Spanholz sehen (ausser man dreht Dinge auf den Kopf).
  8. R.B.
    Irgendwo muss die Platte doch aufliegen, die schwebt ja sicherlich nicht in der Luft. Vielelicht könnte man eine Art starrer Gitterrost einbauen und die Platte darauf legen.
  9. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Es spricht doch nix dagegen von unten eine Platte (welche auch immer) aufzubringen.
    Mit der (feinen) Zahnspachtel eine Ladung Holzleim und mit kurzen Schrauben fixieren.
    DIE müssen ja nur den Anpressdruck bis zur Trocknung schaffen. Danach brauchen die nix mehr halten.
  10. #10 Manfred Abt, 24.11.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Gehwegplatten drunter stapeln
    Den Gedankengang mit den Latten würde ich nicht verwerfen. Vielleicht die Latten etwas stärker wählen, senkrecht stellen und an den Kopfseiten des Sofas befestigen. Quasi als Unterzug für deine [D]Geschossdecke[/D] äh, Spanplatte
  11. R.B.
    Das meinte ich mit Befestigung am Rahmen.
    Ich überlege gerade, ob wir hier noch einen Statiker empfehlen müssen. :D
  12. #12 ekko123, 24.11.2015
    ekko123
    ekko123
    Kfm Angestellter
    Kaltenkirchen
    OK, klar die Platte schwebt nicht in der Luft. Liegt auf dem "Bettkasten" auf, also Holzrahmen . Auflage ist aber nicht vollflächig auf diesem Rahmen - nur eine Längsseite voll und dann auf 2 kleinen Rädchen links/ rechts auf der gegenüberliegenden Seite.
    Ich verwerfe dann jetzt meine einfache Idee mit dünne MDF oder so Platte vollflächig unterzukleben... das schien ja keiner für gut zu befinden.
    Hartholzlatten oder etwas eisenhaltiges .. mal sehen, was der Baumarkt so hergibt.
  13. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Versteh ich aber auch nicht so ganz wie - und wo Du das festbringen willst
  14. R.B.
    Mit U.. plus endfest, damit hält alles. :D
  15. #15 ekko123, 24.11.2015
    ekko123
    ekko123
    Kfm Angestellter
    Kaltenkirchen
    Ja - sorry. Bin wieder so ein TE, der nur halbe Sachen erzählt. Liege im Rechtsstreit mit Architekt.
    Er hat mir für die Sache (Verstärkung Schlafsofa) als Kostengrundlage nach HAOI für die Rechnung das gesamte Haus reingesetzt. Begründung - die Schlafsofaverstärkung ist im Ganzen zu betrachten und damit unabdingbar ans komplette Haus gebunden. Ich könnte es ja in jeden Raum stellen, also musste er alles vermessen, planen etc... Statik machen und so weiter. Die Besenkammer hat er sogar abreißen wollen - weil das Sofa nicht reinpasst UND diese nicht barrierefrei ist.
    ABER - das wollte ich hier jetzt nicht bejammern. :offtopic:
  16. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Also wenn, dann mit dem Allheilmittel der Handwerker ---> Bauschaum
  17. #17 SirSydom, 24.11.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    .. wenn man dann noch Silikon, Gaffa, Kabelbinder und Heißkleber unterbringt überlebt das Sofa den 3. WK.
    Apropo Bauschaum:
    Einfach den Zwischenraum zwischen Sofa und Boden damit verfüllen. Folie nicht vergessen.
  18. #18 ekko123, 24.11.2015
    ekko123
    ekko123
    Kfm Angestellter
    Kaltenkirchen
    sollte die Dampfsperre oder Dampfbremse sein ?.... wobei wie kannst du sowas ohne Baugrundgutachten überhaupt schreiben?
  19. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    für die Decke drunter?
    Grüsse
    Jonny
  20. mls
    baugrundgutachter!
    mrksr :)
Thema: DIY Bastelfrage - Spanplatte Sofa verstärken
  1. sofa sitzfläche verstärken
  2. couch verstärken
  3. spanplatte verstärken
  4. hdf platte sofa verstärken,
  5. kivik recamiere durchgesessen,
  6. schlafsofa spanplatte,
  7. spanplatte unter couch,
  8. Schlafsofa verstärken,
  9. sofa innen spanplatte,
  10. sofa verstärken,
  11. schlafsofa aufsatz verstärken,
  12. verstärkung spanplatte,
  13. pressspanplatte verstärken,
  14. Couch neue Spanplatte
DIY Bastelfrage - Spanplatte Sofa verstärken - Ähnliche Themen
  1. Dampfsperre notwendig bei Spanplatte?
    Dampfsperre notwendig bei Spanplatte?: Hallo zusammen Unser Haus wurde 1972 gebaut. Das dachgeschoss wurde mit glaswolle ca 10 cm gedämmt (zwischen sparren) . Die glaswolle klebt auf...
  2. Fliesen auf Spanplatten
    Fliesen auf Spanplatten: Hallo zusammen, Ich hoffe jmd von euch hat einen Tipp für mich. Ich bin gerade dabei ein Fertighaus aus den 70ern zu renovieren. Leider wurden...
  3. Kehlbalkenlage - Spanplatten auf Schimmel prüfen, 1 bis 2 mal entfernen?
    Kehlbalkenlage - Spanplatten auf Schimmel prüfen, 1 bis 2 mal entfernen?: Hallo Fachleute, ich hoffe hier im richtigen Forumsteil zu sein. Wenn nicht, kann ggf. ein Admin das in den richtigen Bereich schieben? :-) Wir...
  4. Zwischendecke Spanplatte und Styropor lassen oder entfernen
    Zwischendecke Spanplatte und Styropor lassen oder entfernen: Moin Leute, bin gerade dabei ein Haus aus den 60ern zu sanieren/renovieren. Bin nun stutzig bezüglich der Decken und einigen Wänden. Zum Haus...
  5. Sparren verdreht und Feuchtigkeit an den Press- Spanplatten
    Sparren verdreht und Feuchtigkeit an den Press- Spanplatten: Hallo! Wir sind kurz davor ein Objekt zu kaufen. Bei der Besichtigung gersten ist mir aufgefallen, dass unter dem Dach einer der Sparren verdreht...
