DLE mit 4 kW?
Diskutiere DLE mit 4 kW? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Bauexperten, ich habe am Wochenende die Baustelle von Freunden besichtigt und bei einem Punkt habe ich mächtig geschluckt....
  1. #1 Erdferkel, 26.10.2010
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Hallo Bauexperten,
    Ursprünglich hatte ich bei unserem Haus vor, das Trinkwasser per DLE zu erwärmen, aber als mir die Experten vorrechneten, welche Leistung dafür benötigt werden (>20kW) bin ich ganz schnell wieder davon abgekommen. Jetzt läuft das alles über die LW-WP.
    Beim Haus meiner Freunde wird nun vom Kälteanlagenbauer eine LW-WP (irgendwas um die 5kW) eingebaut und das Trinkwasser soll per DLE mit 4kW bereitet werden. Einen Pufferspeicher gibt es nicht.
    Das Haus wird mal von zwei Personen bewohnt werden, mit Neuzugängen ist nicht zu rechnen, darum denke ich, daß das Konzept ökonomisch paßt, die vier kW kommen mir aber bedenklich wenig vor...
    Gruß,
    Erdferkel
  2. R.B.
    Mir auch. Mehr als 2 Liter/Minute wird so ein DLE nicht liefern können. Da möchte ICH nicht unter der Dusche stehen.
    Kann man ja einfach nachrechnen. 30K Erwärmung (10°C auf 40°C) mit 4kW ergibt einen Volumenstrom von 115Liter/h, also in etwa die von mir genannten 2 Liter/Minute.
    So ein Konzept funktioniert nur mit einem WW-Speicher.
  3. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Evtl. hast du ja was falsch verstanden und es ist elektrische Zuheizung der Wärmepumpe gemeint mit 4 kw und es geht doch über WW-Speicher.
    Wenn nicht. Brrrr... saukalt:yikes
  4. Julius
    Richtig:
    Das KANN so nicht gemeint sein.
    Wäre völlig unbrauchbar!
    4kW als DLE reichen grade eben so zum Händewaschen.
    Damit kann man aber weder Geschirr spülen noch Putzwasser zubereiten. Geschweige denn duschen oder gar baden...
    Daher nochmals im Detail nachfragen.
    Ein DLE wäre ja auch etwas unsinnig, wenn eine WP vorhanden ist.
    Einen Pufferspeicher braucht die dann nicht, aber einen Trinkwasserspeicher sehr wohl!
DLE mit 4 kW?
