Doppel Carport hier möglich?
Diskutiere Doppel Carport hier möglich? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Baufreunde! Da ich gerade das alte Bienenhaus zufall gebracht habe, bin ich am herummessen, wie es hier aussähe, wenn ich hier ein...
  1. #1 neumann, 23.10.2011
    neumann
    neumann
    Industriemechaniker
    Landshut
    Hallo Baufreunde!
    Da ich gerade das alte Bienenhaus zufall gebracht habe, bin ich am herummessen, wie es hier aussähe, wenn ich hier ein doppel-Carport errichten würde.
    Bild 1 zeigt das Grundstück, das erstmal 1-1,3 meter abgetragen werden soll, damit es auf gleicher Höhe wie die Einfahrt läge, da mein ganzes Grundstück am Hang hängt!. Natürlich soll auch gepflastert werden.
    Dann sollte ein Doppel-Carport 6x6meter an den rechts sichtbaren Anbau bei entfernten Überstand aufgebaut werden.
    Somit hätte ich exakt 3 Meter freifläche zum Nachbarn hinter mir (Links).
    Die Zufahrt wäre parallel zur gegenüber sichtbaren langen Garage des Nachbarn neben mir.
    Bild 2 zeigt alles von der gewünschten Einfahrtseite.
    Bauvorhaben ende 2012, oder anfang 2013.
  2. #2 Reinsch, 24.10.2011
    Reinsch
    Reinsch
    Zimmermeister
    Oldenburg
    Einfach mit ein paar Skizzen beim Bauamt nachfragen.
  3. #3 der.schmiddl, 24.10.2011
    der.schmiddl
    der.schmiddl
    Bautechniker
    Middelfrangn
    Mich würde an Deiner Stelle erstmal interessieren, ob die umliegende Bebauung stehen bleibt, wenn Du 1,00m-1,30m abgräbst.
    Weil, wenn Du erst noch Gebäude abfangen und Stützmauern errichten musst, stellt sich die Frage, ob sich das ganze überhaupt rentiert.
    Mein Tip:
    - Beim Bauamt fragen, ob dort ein Carport gebaut werden darf.
    - Bauexperten holen und vorab klären, welcher Aufwand notwendig ist.
    Mehr kann man, glaube ich, von dieser Stelle nicht raten.
  4. #4 neumann, 24.10.2011
    neumann
    neumann
    Industriemechaniker
    Landshut
    Hallo.
    Ja, stimmt. Habe es garnicht erwähnt. Es soll natürlich eine Mauer errichtet werden, die aus Steinblöcken besteht. Gibt es recht (relativ) günstig.
    Die Erde ist bis auf die Oberfläche fast reinster Lehmboden.
    Drainagen sind selbsverständlich eingeplant.
Doppel Carport hier möglich? - Ähnliche Themen
  1. Garage Doppel T Träger mit Asbest Platten drauf
    Garage Doppel T Träger mit Asbest Platten drauf: Hallo,will in meiner Garage die Decke abhängen weil von unten die T Träger und Asbest runter nicht so schön sind.Nun meine Frage ich will die...
  2. Doppel Planken oder Diamant ?
    Doppel Planken oder Diamant ?: Ich will eine Trockenbauwand als Raumtrenner bauen . Da ich im 3.OG und weit von der Hauptstraße wohne , würde ich mir gerne die Anzahl an...
  3. Doppel T-Träger in Bodenplatte einbetonieren als Zug-Ösen
    Doppel T-Träger in Bodenplatte einbetonieren als Zug-Ösen: Moinsen, die Tage werde ich meine Bodenplatte für die Garage/Werkstatt Gießen. 8,3x10,6m. Bebaut wird davon 8,3x9m. Ich habe jetzt 160er Doppel...
  4. Holzbalkendecke auf Doppel T Trägern für ein begehbares Carport befestigen
    Holzbalkendecke auf Doppel T Trägern für ein begehbares Carport befestigen: Hallo Zusammen, ich möchte ein begehbares Carport (eventuell mit Wintergarten zum Teil) bauen. Mein Architekt und Statiker hat hierfür eine...
  5. Doppel-Carport in Hessen Baugenehmigung
    Doppel-Carport in Hessen Baugenehmigung: Guten Tag wir planen in unserer Einfahrt einen Doppelcarport bauen zulassen. Ich habe im Netz gelesen das man in Hessen ab 40 Kubikmeter eine...
